stazione vento Raymarine bloccata
ho il ripetitore in testa d'albero bloccata già l'anno passato l'ho smontata perché l'elichetta era bloccata non so più come fare
grazie per tutti i suggerimenti
e buon vento
Se ne e' parlato in molte discussioni cui rimando per i dettagli (la funzione di "ricerca" e' molto utile!), il problema sta nei cuscinetti che vanno ben puliti e lubrificati.
Per lubrificarli e pulirli va bene il solito CRC 66 o WD 40 o altro simile secondo i gusti (in vari non condividono questa opinione perche' tali prodotti potrebbero ridurre la durata di parti in plastica ma se il tutto e' bloccato non c'e' da andare tanto per il sottile).
Per mantenerli puliti va osservato che l'elichetta ha il suo "fuso" centrale che in realta' e' una vaschetta con un piccolo foro di drenaggio, se tale foro si intasa l'acqua piovana si accumula mantenendo i cuscinetti a bagno (ruggine!) e trattenendo sporcizia varia, per ridurre l'inconveniente basta allargare il foro di drenaggio (originariamente circa 1,5mm) portandolo a 2mm o meglio 2,5mm e praticandone pure un altro simmetrico ad esso (migliora lo scarico ed equilibra). Il lavoro e' delicato ma viene bene se eseguito con punte molto affilate (nuove).
Cambiare i cuscinetti e' lavoro possibile ma richiede pazienza, di solito si risolve come detto.
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 332 16-07-2026, 11:24
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.226 07-06-2026, 10:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 966 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.978 05-12-2024, 07:46
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 795 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 904 04-07-2024, 19:41
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.557 28-12-2023, 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 4.210 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.988 15-10-2023, 09:39
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.103 02-05-2023, 15:32
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 14.067 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 2.066 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.843 25-09-2022, 18:15
  Sensore vento Raymarine masa66 25 7.515 18-05-2022, 19:56
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.617 25-03-2022, 19:11
