Grasso randa
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Grasso randa
Ciao a tutti, ad agosto scorso ho comprato un vecchio Piaf, il quale nonostante l'età (43 anni) si trova in ottime condizioni. La mia grande perplessità sta nelle vele, che a quanto mi hanno detto sono ancora quelle originali e in navigazione sento che non lavorano bene e non portano la barca alle prestazioni migliori.
Immagino che dopo 43 anni non dovrei nemmeno chiedermi se è il caso di cambiarle, però vorrei un parere anche da parte vostra. Le vele nel complesso si presentano in uno stato abbastanza buono, il problema è che formano troppo grasso, di seguito allego qualche foto.
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 151,04 KB / Download: 147)
.jpg  IMG_2131.JPG (Dimensione: 69,22 KB / Download: 108)
.jpg  IMG_2130.JPG (Dimensione: 100,45 KB / Download: 99)
08-04-2015 00:32
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Grasso randa
Che siano proprio quelle sue originali, ho forti dubbi. Che siano da sostituire non ho dubbi, sono tanto sformate,quindi tanto grasso.... dannoso con vento, magari "vantaggioso" con poco, ma meglio farle nuove eregolartelo tu il grasso in base alle condizioni.
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015 07:09 da utente non piu' attivo.)
08-04-2015 07:09
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Grasso randa
ne ho viste tante appena sfornate e gia in condizioni peggiori, se hanno 45 anni direi che li hanno passati nel sacco... una controllata alle stecche la darei.
08-04-2015 08:05
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Grasso randa
Prova a cazzare il tesabase come si deve e fotografala di nuovo (se riesci da sotto il boma inquadrando bugne e penna )
08-04-2015 08:18
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Grasso randa
IMHO
albero troppo dritto cazza strallo
stecche troppo corte cambiale
punto scotta fiocco troppo indietro
inferitura su boma può essere eliminata e base cazzata
aspetta che mo arrivano gli altri bravi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015 08:49 da mckewoy.)
08-04-2015 08:45
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Grasso randa
(08-04-2015 08:45)mckewoy Ha scritto:  IMHO
Questo invero implica che anche lei si ritenga bravo!! 898989
Comunque a me me parono smutandate ma io so autodidatta.
Bello il barchino Smiley2
Bob.
p.s. grande Mac
08-04-2015 09:01
mckewoy Offline
RE: Grasso randa
Smiley34Smiley34Smiley34
chiaramente intendevo oltre agli altri che mi hanno preceduto.
sono smutandate ma provavo a suggerire cosa fare con poca spesa prima che arrivino quelle nuove.
08-04-2015 09:16
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Grasso randa
Ma quanto sei giocherellone, Mac? 89
E un Piaf, un barchino da passeggio, quindi:
Per appoppare l'albero può, se è possibile, cazzare le sartie, ma non saprei dire se serve. Di solito sulle derive di quel tipo ed età lo strallo serve a tenere su l'albero quando non c'è il fiocco, che ha un cavetto d'acciaio nella ralinga e che diventa il vero strallo issando.
Le stecche hanno una tasca a battuta e non mi sembrano messe male, è il tessuto intorno che è andato.
il punto di scotta non si regola... forse è troppo cazzato di ghinda, ma penso che altrimenti farebbe ancor più sacco.
l'inferitura della base sul boma è un classico di quei tempi, hai ragione che andrebbe liberata, ma forse cazzandola bene qualcosetta si ottiene.
Stabilito che la Coppa America non si corre sui Piaf... direi che va bene così per farci due bordi davanti alla spiaggia invece di annoiarsi sul lettino.
Quando le vele cederanno (lo fanno, lo fanno...) si cambiano, il loro onorato servizio l'hanno fatto. Smiley4
Henry Ford
08-04-2015 12:51
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Grasso randa
Le indicazioni che avete dato sono corrette, ma per metterle in pratica bisognerebbe intervenire sulle vele:
A) cazzare le stecche: non è possibile, dato che all'interno della tasca c'è un elastico da mutande che le tiene in tensione, ed immaginate come sarà dopo 45 anni......andrebbe cambiato.
B) cazzare la base: non è possibile, perchè in 45 anni le ralinghe (anche quella di inferitura) si sono accorciate e vanno scucite e tirate o cambiate....
Oppure due vele nuove..
08-04-2015 13:04
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Grasso randa
(08-04-2015 07:09)utente non attivo Ha scritto:  Che siano proprio quelle sue originali, ho forti dubbi. Che siano da sostituire non ho dubbi, sono tanto sformate,quindi tanto grasso.... dannoso con vento, magari "vantaggioso" con poco, ma meglio farle nuove eregolartelo tu il grasso in base alle condizioni.
io invece ho scoperto (l'acqua calda) che le vele molto magre vanno meglio di quelle grasse con pochissima aria... perchè non si stacca il flusso dalla superficie.
08-04-2015 13:26
mckewoy Offline
RE: Grasso randa
mo la ralinga è quella della caduta prodiera ed invece quella della base si chiama gratile, il cavo di acciaio dentro il fiocco si chiama ghinda.
se cazzi le sartie, quando fai arco sulla ghinda e cazzi bene la drizza lo strallo va in bando ma quando cazzi la scotta randa oppure il vang per benino la balumina fa da amantiglio e ti flette l'alberello.
se guardi la penna del fiocco è arrotolata significa che la scotta tira la base e non anche la balumina.
è vero che sono smutandate ma concordo con chi ha detto che forse non sono le sue vele.
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015 18:11 da mckewoy.)
08-04-2015 18:10
Stefano86 Offline
RE: Grasso randa
Vi ringrazio tutti, io penso che siano veramente le vele originali e la cosa migliore è sicuramente cambiarle, troppo spesso sento che la barca va in stallo anche con vento teso, purtroppo per quanto possa provare a ridurre il grasso rimane sempre un bel pancione.
A questo punto mi conviene trovare un buon velaio tra Napoli e Pozzuoli, se qualcuno si sente di consigliarmene uno ne sarò molto lieto!
09-04-2015 11:39
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Grasso randa
ti suggeirei anche vele usate (ma di questo decennio) di qualche deriva simile, tipio vaurien, Fj, e via così. magari trovi qualcosa che ci si adatta, spendi poco e ti diverti
09-04-2015 12:42
albert Offline
RE: Grasso randa
Non so se lo sai, ma c'è un sito dedicato al Piaf.
http://piaf-voile.olympe.in/index.html
Se ci guardi, scoprirai che ce ne sono diversi modelli, con piccole differenze e due cantieri diversi che l'hanno fatta, con differenze più importanti, e tra queste differenze c'è anche il piano velico un po' diverso.
09-04-2015 15:50
Stefano86 Offline
RE: Grasso randa
no grazie non lo conoscevo, è presente anche la mia!
27-04-2015 15:05
cv-rossodisera Offline
RE: Grasso randa
Albert....sempre un Lord!
27-04-2015 21:08
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Grasso randa
(27-04-2015 21:08)cv-rossodisera Ha scritto:  Albert....sempre un Lord!
Smiley32
28-04-2015 07:25
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 6.329 13-01-2021 23:07
  Grasso mobile! Danilo85 18 4.134 11-12-2018 13:21
  Grasso trinchetta max440 7 2.778 24-10-2017 23:17
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 7.816 07-03-2017 13:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.749 13-10-2016 15:00
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 5.566 18-09-2015 09:15
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.694 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.466 30-11-2014 08:08
  Bignami sul grasso randa ghibli4 21 5.418 28-09-2013 18:54
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.639 04-11-2012 23:07
