Motore stenta a partir
Ciao ragazzi ho un quesito per voi esperti.
Motore Nanni 20 CV.
All'accensione stenta a partire. Devo insistere un po con la chiave e poi parte.
Sostituite candelette ma non è cambiato molto. Ho quasi l'impressione che parta più per la combustione che per la temperatura raggiunta dalle candelette. Domani verifico se arriva la giusta tensione .... penso 13Volt . Ma nel caso fosse ok devo far controllare gli iniettori? E se si vanno puliti o sostituiti o revisionati? Preciso che una volta in moto potrei farci anche 500 miglia, il motore non perde un colpo. In attesa di Vostre auguro buon vento. Oggi Alghero 35 nodi di maestrale.
Giancarlo.
Mi sembra giusto controllare che le candelette si scaldino, ma se sono Ok mi sembra più un problema di una piccola perdita sulla linea di alimentazione gasolio che una volta riempita non da più problemi
(28-04-2015, 13:25)cypreablu Ha scritto: Ciao ragazzi ho un quesito per voi esperti.
Motore Nanni 20 CV.
Ma una volta partito , se lo spegni riparte bene ?
E se lo fai il giorno dopo ?
Motore Nanni 20 CV.
il problema si ripete anche il giorno dopo. verificato anche circuito gasolio, filtri puliti e effettuato spurgo.
(28-04-2015, 16:47)cypreablu Ha scritto: il problema si ripete anche il giorno dopo. verificato anche circuito gasolio, filtri puliti e effettuato spurgo.
Candelette quasi sicuramente
Le candelette si possono provare anche a bordo basta staccarle dalla sede appoggiarle a una buona massa girare la chiave
di accensione se sono buone diventano incandescenti(ocio che scotta)alimentazione se persiste la difficoltà messa in moto
prova della tanica collegata direttamente alla pompa.
Beh a questo punto verificherei anche il filtro dell'aria... Inoltre sarei curioso di sapere anche quando il motore è acceso se la fumosità è nel normale.
Dott. RIGLIACO Daniele
Forse ho trovato il problema.
Dal relè che gestisce la tensione che arriva alle candelette escono 10.6 Volts. A me sembrano davvero pochi.
Eseguita prova del 9 . Alimentate candelette con 12 Volt diretti parte al primo colpo. Me sa che l'ho pizzicato.
Il relè in questione è un WEHRLE, 51-216-002 ma ho trovato che su tante marche di auto viene montato lo stesso con sigle diverse ma i numeri degli attacchi sono gli .
Su questo sito si trovano le compatibilità.Potrebbe far comodo.
.....Comunque ho sostituito anche le . il problema non si era risolto.
Smonta il relè e portalo da un autoricambi o un elettruto troverai sicuramente quello che fa per te.
Non necessariamante devi prendere un WEHRLE. Sicuramente ci sarà un piu' comune Bosch, Bitron o Tyco equivalente.
(29-04-2015, 19:42)cypreablu Ha scritto: Forse ho trovato il problema.
Verifica se la tensione all'arrivo del relais non sia già a 10.6 altrimenti cambi il relais e sei allo stesso punto.
Verificata tensione in ingesso, 12.4 Volt
E' il relè sicuro, visto che alla preaccensione dal relè non arriva tensione, ma solo 10.6 quando si gira la . comprato Hella , in attesa che arrivi e poi vi faccio sapere come è finita.
Grazie per l'attenzione ragazzi.
Giancarlo
Sostituito relè. Risolto
(07-06-2015, 10:35)cypreablu Ha scritto: Sostituito relè. Risolto
Potresti modificareil titolo con un bel RISOLTO Wink
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.556 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.042 11-08-2019, 19:38
  motore che stenta a partire franco53 11 8.431 14-10-2012, 02:36
