Se mi faccio il rollbar?
Perintanto (?) beccatevi 'sti due files sui rollbar:
Questo è il mio abuso edilizio: https://drive.google.com/open?id=0Bx2NivO1z_lRQWVxelJocXlMWm8&authuser=0
Buon vento! by Mario
(27-04-2015, 18:09)Il Dandi Ha scritto: quasi quasi mi faccio il rollbar....
pensavo di farlo con barre di alluminio da 25 mm, spessore 1.5 e raccordi vari, da collegarlo al pulpito di poppa....
Sopra ci devo mettere solo i pannelli solari e le antenne gps e ssb..
idee?? foto???
Ing,
non ho fatto i conti, ma la mia sensazione è che il tubo di alluminio da 25 non abbia momento di inerzia sufficiente, a meno di prendere una lega della serie 2000, ma li poi perdiamo in resistenza alla corrosione marina...
Io lo farei con l'acciaio, oppure aumenterei il diametro.
Casper
idee?? foto???
Ing,
Casper
Beh, il momento d'inerzia dipende anche dallo spessore della parete del . lega, stesso OD ( diametro esterno), diverso ID (diametro interno) = diverso I (momento d'inerzia).
Poi andrebbe anche dimensionati i singoli componenti ai carichi effettivi sopportati (a flessione piuttosto che a trazione /compressione).
Ma il Dandi ne ha già abbastanza con i calcoli della diga....
(28-04-2015, 23:16)Maro Ha scritto: Questo è il mio abuso edilizio: https://drive.google.com/open?id=0Bx2NivO1z_lRQWVxelJocXlMWm8&authuser=0
Belin!! Discreto!! Big Grin
a tutti i ROLL-BARisti alcolizzati e non,
ma se in vece che in centro a Milano, la birretta la offrissi io a Savona con tanto di uscita in barca non sarebbe più semplice mettere nero su bianco qualche schizzo ?
mimita, anch'io una volta avevo un'officina mecanica, ricordo che invece di una barca costruii un timone d'emergenza per andare a recuperare la mia ex che lo aveva perso durante una traversata di ritorno dalle . tempi, altre storie, un po' di nostalgia anche perchè avevo 30 anni di meno Smiley4
...azzarola a Savona ci dovrei venire ,però non so quando per prendere il mio cucciolo di mastino spagnolo nell'allevamento di Altare. Adesso però sono impelagato 8989 con un viaggetto per il " quarantesimo,anniversario di matrimonio " Smiley26Smiley26Smiley26 mi è scappato promesso e mia moglie mi ha piantato le unghie sulla schiena e non mi molla !898989 spero che avremo modo di scambiarci le impressioni sui 45 anni di lavoro in azienda ...o meglio sulla loro fine !26
(30-04-2015, 00:33)mimita Ha scritto: ...azzarola a Savona ci dovrei venire ,però non so quando per prendere il mio cucciolo di mastino spagnolo nell'allevamento di Altare. Adesso però sono impelagato 8989 con un viaggetto per il " quarantesimo,anniversario di matrimonio " Smiley26Smiley26Smiley26 mi è scappato promesso e mia moglie mi ha piantato le unghie sulla schiena e non mi molla !898989 spero che avremo modo di scambiarci le impressioni sui 45 anni di lavoro in azienda ...o meglio sulla loro fine !26
. ti va in aceto
Smiley34Smiley34
...a proposito di aceto......
"Juanito, no es un . un rompihielo"
DEVOOO !!! ho contro tutta la famiglia : mi son preso del vecchio brontolone , uno che ha rinunciato a ...,uno ridotto ad un solo interesse ..ormai sempre quello: la barca ! uno che invecchia ...maleeee!!! P.S. e sono sempre qui a chiedere di risolvere i loro problemi......
..azzzz almeno l'aceto . !!! 535379
mimita,
mai mettersi contro le . fondo sono il sale della vita 65
quando torni dal viaggio di nozze Smiley4, batti un colpo che preparo le birre Thumbsupsmileyanim
che ne dite?
.jpg   rollbar.jpg (Dimensione: 220,59 KB / Download: 126) [/hide]
Pensavo anche io al rollbar, con l'idea di montarci i pannelli solari e usarlo come supporto per un tendalino.
Cercando un modo per risparmiare, ho visto i prezzi delle torri portacanne, che di fatto sembrano dei rollbar e costano sui 200 euro.
Che ne pensate?
Reggono il carico dei pannelli? (sono fatti per 6 canne e penso reggano il tiro di pesci importanti).
(04-05-2015, 13:11)lorenzo.an Ha scritto: Pensavo anche io al rollbar, con l'idea di montarci i pannelli solari e usarlo come supporto per un tendalino.
Che ne pensate?
Metti qualche foto please??
ING, il roll bar è di suo "visivamente invasivo": inquina un po' il tuo animus ingegneristico ed in un afflato architettonico dagli una ventina di gradi di inclinazione verso poppa. Al limite un angolo pari a quello dello specchio di poppa, per creare comunque una simmetria......
Sono d'accordo con umenghu per via dei troppi angoli ortogonali.
Se posso suggerire anche di prendere in considerazione l'uso dei supporti in inox per tubi da 1" al posto delle piastre. I supporti hanno due ganasce che avvolgono il tubo; una di queste ganasce ha saldato un dado M8.
Tipo questi... anche meglio...
(05-05-2015, 09:32)umeghu Ha scritto: ING, il roll bar è di suo "visivamente invasivo": inquina un po' il tuo animus ingegneristico ed in un afflato architettonico dagli una ventina di gradi di inclinazione verso poppa. Al limite un angolo pari a quello dello specchio di poppa, per creare comunque una simmetria......
Mmmm ma io ce l'ho . specchio di poppa intendo
Smiley34Smiley34
Se inclinò solo l'arco a poppavia faccio una caxxata???
Giusto per la facilita di montaggio....
Grasssie
(05-05-2015, 10:20)Moody Ha scritto: Sono d'accordo con umenghu per via dei troppi angoli ortogonali.
Pensavo di usare i raccordi inox fatti apposta per pulpiti . sembrano più comodi e poi posso installare da solo il . l'acciaista di cecina non mi caxa e quindi penso di farmelo fare in Brianza
Smiley30
. posso esagerare a . il timone a vento
(05-05-2015, 10:59)Il Dandi Ha scritto: . posso esagerare a . il timone a vento
Ussignùr, te me fe' laurà trop......!
[hide][Immagine: http://i57.tinypic.com/23sjl1v.jpg][/hide]
o così:
[hide][Immagine: http://i60.tinypic.com/2qbenpd.jpg][/hide]
Sei il numero uno!!!
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.744 01-02-2024, 14:56
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.349 22-09-2023, 17:51
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 5.119 31-01-2021, 17:59
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 15.207 21-01-2021, 16:39
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 4.187 27-07-2020, 14:07
  Anodo Autoprop... caduto! Che faccio? Giàcheseilì 6 2.880 28-06-2020, 13:02
  Realizzazione Rollbar su misura spezza 2 2.579 18-10-2018, 10:55
  Rollbar per tenda chiattillo.doc 5 2.928 13-06-2018, 14:47
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 4.403 15-03-2018, 23:03
  gasolio sporco cosa ne faccio? Francesco 19 18.132 18-01-2017, 12:08
  RollBar Discola 0 2.271 31-08-2016, 13:00
  Tender appiccicoso. Che faccio, lo butto via? enri996 20 11.323 26-08-2016, 09:19
  Autocostruzione Rollbar Lello1953 15 10.739 07-05-2015, 08:56
  Rollbar di recupero maurob 3 3.069 29-04-2015, 21:29
  gelcoat non c'è più - che faccio milko 2 3.194 10-05-2014, 22:39
