Discussioni: 81
Registrato: Sep 2008
25-04-2015, 08:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015, 08:06 da lunar1960.)
Bullo, il rollgen è un' opppinione (scusa ma ci stà troppo bene).
Io con il rollgen svolgo il gennaker da solo con 20 kn proprio perchè sò che riuscirò a riavvolgerlo (e poi mainare) dal pozzetto in pochi secondi anche con onda e vento in aumento o cambio di direzione, questa per me è una sicurezza fondamentale.
Certo ogni cosa ha i suoi pro e contro e dipende solo dalle tue priorità capire da che parte pende la bilancia.
Discussioni: 89
Registrato: Oct 2007
(24-04-2015, 18:35)bullo Ha scritto: Kriss parli di 5 ton. di un 11 m., ma di che anno? Pesavano di più, il mio GS. 34 dell'81 pesa più di 5 ton.
Qua stiamo parlando di gente che non può spostarsi dal pozzetto, ma come si fa?
Per alzare il roll-gen bisogna tirarlo fuori dal sacco e andare a prua per armarlo o si può farlo anche stando in pozzetto.
Quando si va all'ormeggio le cime a prua si prendono stando in pozzetto?
Capisco che alzare o ammainare un genn. o uno spi di 300/400 mq. ci vogliono delle accortezze, ma una vela di 90 mq. l'ammaini con una mano.
Trovo il roll-gen una complicazione, mia opppppppinione, molto meglio la calza.
Su quelle misure meglio niente, legato la drizza la mura e la scotta vado in pozzetto e tiro su, finito,
per ammainare mollo la mura o braccio e stando in pozzetto recupero e butto sotto, finito.
La vela è un'opppppppinione.-
io non .è sputare sentenze.
ho avuto la calza per una vita,sono andato a prua milioni di volte,da solo,anche con mare bruttino.
adesso ho moglie incapace a vela e due bambine piccole.per evitare pericoli inutili,mi sono comperato il rollgenn(devo ancora provarlo).
cosa c'è di male se per utilizzare una vela in più mi evito di rischiare di lasciare il pozzetto per maggior tranquillità della famiglia,senza dovermi attaccare alla calza per tirarla giù?
forse bullo con i suoi pargoli naviga sempre con la falchetta in acqua.
(scusate mi è scappata!)
ma io sono un tranquillo e prudente padre di famiglia,e cerco di fare le cose al meglio delle mie possibilità con la maggior sicurezza possibile soprattutto in certe situazioni.
più di una volta ho visto pseudorussellcoutts finire nei casini per una bravata....
andar per mare significa assumersi delle responsabilità,per me deve essere un piacere,non uno stress.
saluti a tutti.
nanni
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Non sputo sentenze ho scritto chiaro, mia oppppppinione.
Io ho lo spi un genn. non posso permetterlo, tiro su lo spi da solo con vento debole, 20 nodi vado con le vele bianche.
Il rollgen l'ho visto solo su barche che vado per lavoro, il sacco del genn con tutto l'armamento è pesante faccio meno fatica se c'è nel sacco solo la vela.
Parlo sempre di vele piccole che si possano manovrare da soli, mi sembra che si parlasse di 90 mq. circa.
Quando andavo in barca con il figlio e la moglie possedevo un Cognac 7,35 m. . IL bambino lo legavo con cintura e cima che potesse andare da prua a poppa.
Avevo il fuoribordo e quando il vento veniva da prua ero costretto a bolinare, ma con la falchetta in acqua non andavo, riducevo prima, perchè la barca avrebbe corso di meno troppo ingavonata.
Adesso se esco con la moglie il mare dev'essere piatto max 10 nodi, non spruzzi in coperta, deve prendere il sole.
Anche da solo se ci sono più di 14 nodi di reale, sono troppi, mi accontento di meno.
La mia oppppppinione però è che il rollgen sia una grande ..
Discussioni: 89
(25-04-2015, 09:53)bullo Ha scritto: Non sputo sentenze ho scritto chiaro, mia oppppppinione.
La mia oppppppinione però è che il rollgen sia una grande ..-
direi che questo tuo ultimo intervento mi trova più d'accordo.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2011
Scusate: ma se lavoro tutto l'anno per poter passare 3 settimane in barca, avrò diritto, dato che sono in vacanza, ad essere pigro, ad usare tutti i rulla possibili (io lo metterei anche alle coperte del letto...) senza sentirmi un imbecille che non sa andare a vela?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
28-04-2015, 13:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015, 13:20 da albert.)
(28-04-2015, 09:57)w.castiglioni Ha scritto: Scusate: ma se lavoro tutto l'anno per poter passare 3 settimane in barca, avrò diritto, dato che sono in vacanza, ad essere pigro, ad usare tutti i rulla possibili (io lo metterei anche alle coperte del letto...) senza sentirmi un imbecille che non sa andare a vela?
Non tutti hanno la fortuna di avere in dotazione l'interruttore "modalità regata on/off" .......
Discussioni: 89
(28-04-2015, 13:19)albert Ha scritto: [quote='w.castiglioni' pid='14805047' dateline='1430207879']
quanto sono . sicuramente ci sono delle volte che anche io mi faccio delle belle tirate,con tutte le regolazioni possibili...
Discussioni: 152
Io non lavoro tutto l'anno ma gli anni passano e cerco di far meno fatica possibile.
Faccio meno fatica con la vela dentro al sacco che col rollgen.
Questione di gusti e di oppppppinioni.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
(28-04-2015, 13:19)albert Ha scritto: (28-04-2015, 09:57)w.castiglioni Ha scritto: Scusate: ma se lavoro tutto l'anno per poter passare 3 settimane in barca, avrò diritto, dato che sono in vacanza, ad essere pigro, ad usare tutti i rulla possibili (io lo metterei anche alle coperte del letto...) senza sentirmi un imbecille che non sa andare a vela?
Quanto é dannatamente vera questa considerazione....
Discussioni: 79
