impiombatura affidabile ? magari ...
Citazione:marbr ha scritto:
ehi vittorio bello lo stroppetto del filmato in cimetta scalzata cucita con filo ceratoBig Grin
Io avrei cucito direttamente con ago a punta stondata, più semplice che allargare il foro con la caviglia e tirare dentro il filo dalla cruna dell'agone.
si ma il filmato sarebbe durato troppo .
le impiombature non sono nè belle nè brutte, ma devono tenere, e questo è dato dai parametri di quanta calza si impiomba e quanta di questa si rastrema e come si rastrema e il tutto per ciascun diametro, tutto il resto può essere pure bello, ma dice poco.Una impiombatura di nuovo tipo può essere garantita solo da prove di laboratorio con il dinamometro cosa che difficilmente si può fare con gli spannometri e gli occhiometri che normalmente si hanno a disposizione.
Cambio discorso ho ricevuto una comunicazione personale pubblicitaria da S.Marino, tramite il forum,di materiale nautico. Moderatori la cosa non mi è piaciuta!
Pardon, anima
anche questa è sembra fattibile in poco tempo e con poca fatica ;-)
io però ci ho messo molto più tempo ed ho faticato molto !
questione di manico...
Abbiamo gia' aperto un 3D in banchina sul tizio che ha fatto pubblicita'. Bandito e messo alla gogna. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Gioviy ha scritto:
a proposito di carichi di rottura, ho un domanda : nelle cime con core in dyneema ma con cover intermedio, tipo DynaLite delle Gleistein, costituite da ' Core 12-strand braid of Dyneema SK75 fibres-Intermediate cover of Polyester staple fibres-Cover 24 or 32-plait of HT continuous filament Polyester yarns' al CR totale contribuiscono anche i covers? e come varia il CR con l'impiombatura?
Provo a rispondermi da solo,anche se la conferma di un esperto mi farebbe piacere. Il CR è quello dell’anima in dyneema; infatti per un cima da 10mm, tolta la prima e seconda calza, l’anima dovrebbe essere circa 6 mm e quindi il Cr indicato dalla Gleistein di 3000daN per la cima coinciderebbe abbastanza con il CR per un dyneema SK75 da 6 mm.
L’impiombatura giusta da fare è quella indicata da Samson o Liros sotto (anche se sembrano un po’ diverse)
diciamo che il carico di rottura è dato principlamente dall'anima, la calza intermedia e la calza esterna contribuiscono meno, ma aiutano. Il CR di una cima impiombata dipende dal tipo di impiombatura e ovviamente da chi e come la fa.
Le istruzioni sono diverse perchè ogni costgruttore sviluppa l'impiombatrura per la sua cima.
Se la cima è gleistein, devi usare le loro istruzioni.
ultimo, ricordo che non c'è obbligo di risposta chi vuole e se può, .
chiarissimo, grazie tante. Mi dispiace se ho dato l'idea di insistere nella domanda.
il riferimento era generale.
Ci sono periodi in cui è più facile essere presenti, altri in cui è più pesante. Sollecitare una risposta non è 'politically correct' Big Grin
quoto.
Grazie sailor13, per il tuo continuo contributo.
Marco
Se mi permettete riapro questo discussione (così Irruenza non s'inkazza!Smiley2) visto che sarei in procinto di cambiare la drizza randa e vorrei fare alla nuova cima un piomba scalzata come quella del filmato.
Non avendone mai fatte di questo tipo ho alcuni dubbi sulla tenuta nel tempo dell'anima in dyneema visto che sarà costantemente alle interperie e al sole per tutto l'anno.
Onestamente, visto il prodotto che andrò ad acquiastare (dynecruise di Armare) dubito che l'anima sia trattata contro gli UV, ma mi chiedo se anche questa non sia un mia pippa mentale visto che non conosco quale sia la vita media di uno scalzato non trattato nei confronti di uno trattato.
Quindi formulo la domanda: voi la fareste su qualsiasi tipo di cima con anima in dyneema?
(06-05-2015, 12:04)kawua75 Ha scritto: ......visto il prodotto che andrò ad acquiastare (dynecruise di Armare)
Il Dynecruise di Armare ha una calzetta intermedia interna e dunque l'anima di dyneema è "scarsina"............ io consiglio di fare una piomba completa di calza esterna eliminando nel tratto interessato solo la calzetta intermedia.
La piomba del video la vedo spesso utilizzata per braccio e scotta spi. Il vantaggio credo sia rendere la bocca di lupo morbida per metterci facilmente il moschettone winchard. Col tempo però ritengo vada rifatta, poichè l'anima si consuma senza calza.
Non mi piace quando la vedo sulle drizze...
Quoto lord, imho drizza randa piomba con anima... La mia me la sono fatta cosi...
Intendevo con calza ovviamente
Ghe mangheria altro che non ci fosse l'anima! Smiley2
Battute a parte anch'io sulle attuali drizze ho piomba con anima e calza. Mi sollazzava l'idea di fare questa perché avrei potuto fare una bocca di lupo al grillo senza bisogno che questo sia vincolato alla drizza. Continuerò con la tradizione e placherò le mie paturnie mentali anche perché sto pensando di mandare in pensione il grillo wichard e farlo in tessile.
Gianluca io quelle piombe le ho viste spesso anche sulle drizze mentre per il braccio quasi esclusivamente scotte scalzate però quando rifarò le scotte spi penso che la userò al posto della classica.
(07-05-2015, 16:25)kawua75 Ha scritto: ...
Beh, a pensarci è anche comoda perchè ingrossondosi un pochetto ti permette di bloccare il disco sul braccio. Non credo sul circuito di uno spi da 100/150 m2 ci sia un carico esagerato.
Comunque se l'anima con cui fai la bocca di lupo è consumata, vuol dire che hai percorso un sacco di miglia sotto spi e a quel punto che ti frega, la rifai sicuramente col sorriso sulla bocca Smiley34
(07-05-2015, 16:25)kawua75 Ha scritto: Continuerò con la tradizione e placherò le mie paturnie mentali anche perché sto pensando di mandare in pensione il grillo wichard e farlo in tessile.
Simone a proposito di paturnie, l' ultimo armatore mi ha detto che gli si è aperto un grillo in tessille ....Smiley57 per cui mi ha obbligato a farlo passare doppio
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.501 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.817 17-04-2024, 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.464 04-10-2023, 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 10.690 19-10-2021, 15:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 4.004 21-12-2018, 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 5.780 13-07-2018, 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 9.496 29-06-2018, 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.889 06-05-2018, 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 4.551 05-10-2017, 12:15
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 10.539 13-08-2017, 21:42
  Impiombatura cavo antitorsione kermit 27 14.873 13-05-2017, 10:28
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 6.158 17-01-2017, 09:57
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 16.606 19-08-2016, 09:09
  Impiombatura perpendicolare rob 12 5.136 18-08-2016, 12:53
  impiombatura gottifredi T912 Gioviy 21 10.522 29-07-2016, 19:20
