pilota automatico Raymarine ST4000
Salve a tutti,
possiedo un Sun Odyssey 34.2 dotata di autopilota Raymarine St4000. Da qualche po' di tempo la levetta di inserimento che "blocca" il timone si sblocca da sola "liberando" il timone che ovviamente non mantiene più la rotta.
La causa forse è dovuta ad un semplice allentamento di qualche sistema di fissaggio ma, essendo ignorante in materia, non vorrei mettere mani in maniera sbagliata.
Qualcuno potrebbe darmi qualche utile suggerimento in merito?
Oltre a postare il tuo messaggio nella sezione giusta?
In questo caso Elettricita' ed Elettronica.
Da quello che dici dovresti avere un attuatore MKII sulla ruota. Verifica la corretta tensione della cinghia, nella parte posteriore dell'attuatore (verso prua) c'e' una manopolina nera bloccata da una brugola. Allenta la brugola e aumenta la tensione della cinghia fino a quando avverti attrito sul timone anche con la levetta in posizione disinserita.
A quel punto allenti leggermente la tensione della cinghia e stringi nuovamente la brugola.
La ruota dl timone deve girare liberamente con la frizione dsinserita.
Succedeva anche a me ed era la vite della levetta della frizione che si era allentata
Mi scuso per aver postato il messaggio nella sezione sbagliata e per aver risposto con un po' di ritardo.
Grazie per i suggerimenti. Proverò domani stesso a verificare......
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.411 19-05-2026, 00:04
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 741 23-04-2026, 14:18
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.292 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 838 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 983 16-09-2025, 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.041 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 984 03-06-2025, 18:43
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.528 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.796 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 945 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.230 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 883 25-06-2024, 15:10
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 1.097 29-03-2024, 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.598 28-12-2023, 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.578 27-11-2023, 07:38
