Elica di prua per un SO43DS... consigli
Ciao marzamemi, io ho un 40 piedi ed il bow trust a tunnel da 85kgf, lo uso pochissimo, ma quando mi serve deve spingere e muovere la prua, altrimenti ne puoi fare tranquillamente a meno. lascia perdere il tuo solito ormeggio abituale, che se adesso non sei così pratico, pur complicato che sia, con un po' di pratica e maggior conoscenza della tua barca diventerà facile. ti cito solo alcuni esempi rari che possono capitare, per es doverti allontanare dalla banchina del distributore ormeggiato sopravento, quando tira forte, oppure, a far la fila davanti al distributore assembrato a tante altre barche ammucchiate quando tira forte, oppure ormeggi in condizioni di forte corrente trasversale e vento. insomma, dal mio punto di vista, per l'ormeggio abitauale basta pratica per toglierti d'impaccio ci vuole una spinta decisa e sicura.
Poi, anche con il bow trust ci vuole pratica, come ti dicevano sopra, devi saper anticipare e saper staccare al momento giusto.
Grazie. Ho deciso per il BT da 95kgf della Vetus o il Ct100 a doppia elica della maxpower. Ora devo trovare a chi far fare il buchetto Smile Arcadia ha pienamente centrato a cosa intendo dire per maggior tranquillità. Grazie a tutti.
Per notizia... al peggio non c'è mai fine... ed ha anche l'elica di prua
http://www.youtube.com/watch?v=-REHiCyIiuw
...amen, maaa un tunnel con . "disturberà" le prestazioni a vela della barca ?...
Per dovere di cronaca... alla fine ho montato la maxpower ct100. Inutile dire che l'installazione e la posizione del buchetto è fondamentale. Ritengo che è stata montata a regola d'arte. Preciso che ho dovuto mettere una seconda batteria. Con una da 100h funziona bene ma con due la musica cambia. Vista la potenza il suo utilizizzo è limitato a colpetti o pochi secondi. In queste condizioni lo spunto appropriato fa la differenza. con due batterie la spinta è sorprendente e si nota anche stando in pozzetto. Altra attenzione sono i cavi. Gli ho messi sovradimensionati. Viste le correnti in gioco non è facile trovare uno staccabatterie all'altezza. Mi è andata bene. Sono contento dell'acquisto e del lavoro che mi hanno fatto (tunnel) e che ho fatto (parte elettrica). Ora metto una bella maxprop easy e dovrei stare apposto per ormeggiare.
  Elica di prua AlfredoMar 77 21.041 Ieri, 07:48
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 938 03-09-2025, 15:32
  Consigli elica su Impala 26 ubotte 1 1.630 27-11-2020, 20:51
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 12.518 06-05-2019, 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.465 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.013 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.484 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.253 09-08-2016, 20:13
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 5.284 22-03-2016, 15:34
  Consigli per l'elica :( optimus prime 27 13.171 20-09-2015, 09:39
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.781 18-08-2015, 08:57
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 10.518 21-11-2014, 14:07
  incrostazioni elica: consigli per la pulizia? Kilroy_was_here 17 16.786 17-08-2014, 08:27
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.728 14-04-2014, 20:58
  Jet Thruster vs. elica di prua Falco 13 15.476 04-02-2014, 06:20
