Discussioni: 94
Registrato: May 2014
(20-04-2015, 09:42)br1 Ha scritto: (14-04-2015, 23:34)NicolaBologna Ha scritto: opencpn_4.1.412.apk scaricata ed installata su xperia z2. Ho verificato che quantomeno si avvia
Aspetto di finire l'aggiornamento di android a Lollipop, poi vedo se le carte CM93 funzionano. Nel weekend le prime prove su strada collegando la strumentazione in wifi.
Sarebbe un bel salto di qualità ! Il programma funziona ma è lentissimo ho istallato tutto il paccetto di carte Cm93
Su scheda wperia z
quando cerco di diminuire l'immaginr con le dita si creano molte immagini simili a dopo un certo tempo si ricarica la carta ?????????
anche a me uguale,
ma come si fà a vedere velocità,rotta,coordinate ecc.ecc.
è creare un waypoint?
thank
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
10-05-2015, 03:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2015, 19:56 da Giuly.)
(02-05-2015, 01:00)ghega Ha scritto: Ce lo fatta,
è lento, ma vedo tutto
Ho caricato le cm93 forzato database
e poi ho smanettato con vector chart display cliccando tutto quanto mi interessava
e mettendo al max dettaglio cm93
prova
Ho fatto quanto hai detto, caricato la cm93 smanettato su vector mettendo massimo dettaglio, vedo il gps vedo le carte ma non riesco a fare la nessuna rotta, appena tocco lo schermo si crea un wp e mi traccia quella rotta. Ok ho visto che già altri hanno fatto questa osservazione, quindi non ci resta che aspettare l'evoluzione
Discussioni: 94
Ho scoperto che tenendo il dito premuto sullo schermo e come sul pc cliccare con il mouse il tasto sx
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
(14-05-2015, 23:53)ghega Ha scritto: Ho scoperto che tenendo il dito premuto sullo schermo e come sul pc cliccare con il mouse il tasto sx
tasto dx
si, è il modo per farlo su tutti i tablet o comunque su un touchscreen
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
Installato su android di oneplus unica cosa che non funziona i nomi, sono completamente assenti, succede anche a voi?
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Hai premuto il bottone testo?
Discussioni: 35
Si purtroppo, ma fa lo stesso problema
Discussioni: 35
Trovato con le CM93 bisogna andare in vector chart display e selezionare cosa vedere nei sottomenu
Discussioni: 94
22-05-2015, 11:32
(18-05-2015, 20:08)cv-rossodisera Ha scritto: Trovato con le CM93 bisogna andare in vector chart display e selezionare cosa vedere nei sottomenu
ciao,
saresti gentile a indicarmi i passaggi passo per passo perchè io non ci sono riuscito?
poi e scritto in inglese
grazie mille
Discussioni: 35
Ci provo:
Clicca la chiave inglese ed entri in impostazioni, fra le linguette scegli "CHARTS", poi nelle sotto linguette scegli "VECTOR CHART DISPLAY", ti si aprono delle scelte cliccabili/selezionabili, devi togliere la spunta su " REDUCED DETAYL ....
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Ho scaricato il programma poi come dice rossodisera chartes Poi vector chart display poi spuntato tutte le caselle meno su REDUCÈD DETAYL.... A me non succede nulla!!! Devo aver sbagliato .?
Discussioni: 94
Grazie rossodisera,
ce l'ho fatta,
allora per skippereli,
togli tutte le x cioè le spunte,
e la lasci solo su reduced detayl
grazie mille
Discussioni: 35
23-05-2015, 10:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2015, 10:23 da cv-rossodisera.)
Devo ancora capire però se c'è una funzione per togliere il fatto che le info tipo settori dei fari nella metà inferire dello schermo scompare a mo effetto trasparenza
Discussioni: 94
Ti dirò che la funzione di come si vedono i settori dei fari è troppo fi ca,
non puoi sbagliare,
e per di più vedi anche la sua portata.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
E' disponibile una nuova release (beta):
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Scaricata ed installata. Grazie.
DDove posso trovare le carte?
Discussioni: 87
Se cerchi fra le molte pagine di questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35653
trovi il link per le CM93 (di qualche anno fa ma, come disse qualcuno, le isole e gli scogli non si spostano) e per tante altre.
Discussioni: 35
Scaricata, installata, mappe cm93 installate, antenna la vede, vede anche la posizione, ma come mi muovo all'aperto il programma si blocca subito. Se disattivo l'antenna non si . operativo android cyanogen. Qualcun altro con lo stesso problema?
Dario
Discussioni: 94
a mè questa versione con tablet samsung funziona bene,
solo lentino sullo zoom delle carta, quando cambi scala insomma
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Qualcuno lo ha provato sul samsung S4?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
