Yanmar 18 HP 2GM20F e collegamento Boiler
Salve a tutti.
Qualcuno ha collegato l'acqua calda di raffreddamento dello scambiatore di questo motore specifico con il boiler ? C'è da qualche parte (sul motore o scambiatore) un'uscita, per la mandata verso la serpentina del boiler ed un entrata, ritorno dell'acqua dal boiler verso il motore/scambiatore ? Su manuali e gironzolando sul WEB non trovo niente. In attesa di qualche gradito e prezioso suggerimento
Non ho quel motore ma dovresti vedere attorno alla pompa dell'acqua (dolce) due uscite tappate con un dado o collegate tra loro da un tubo ad "U" abbastanza stretto.
Sviti i dadi o levi la U e colleghi i tubi del boiler con due fascette ciascuno. Fai girare un po' il motore e spurghi l'impianto. Prima di svitare svuota l'impianto o almeno lo scambiatore. Di solito le uscite per il boiler sono più in basso di quest'ultimo, quindi se le stappi senza prima svuotare poi finisci a pulire la sentina. Comunque al boiler va l'acqua dolce del raffreddamento, non la salata che raffredda lo scambiatore.
Il collegamanto e' sulla pompa dell 'acqua con ritorno allo scambiatore. ..sul mio e ' così. ...ciao
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 354 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.301 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.467 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.173 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.028 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.726 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.278 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.425 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 489 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.370 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 846 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 824 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.923 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.300 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 904 27-04-2025, 21:59
