Nuova release software per i multi Raymarine
pisa56100 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Nuova release software per i multi Raymarine
(21-08-2014 10:17)pepe1395 Ha scritto:
(14-06-2014 08:35)pepe1395 Ha scritto:  Ho scritto ma non mi hanno ancora risposto.
Lunedi' chiamo.
BV!
A proposito, credo di aver capito il problema del mancato reset del log trip da parte del multi. Il computo delle miglia percorse presente sugli i70 e' definito "trip", mentre sui multi sono 4 e vengono definiti "Trip1" fino a "trip4". Sono quindi contatori diversi e possono essere azzerati solo da chi li ha iniziati.Smiley53
BV!
A me risulta che i vari "TripX" sono dei contatori parziali sulla distanza percorsa sulla terra, cioè rilevate dal GPS (la cui velocità è SOG); mentre il "TRIP" sarebbe il contatore sulla distanza percorsa sull'acqua (la cui velocità è SPEED). 70
22-08-2014 09:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
Nuova versione rilasciata a fine ottobre, la 12.26, questi i cambiamenti:
-Added support for viewing up to 4 cameras simultaneously using quad view page layout
-Added support for use of 2 radar scanner systems on the same network
-Added support for extreme latitudes, up to 82o North, in the radar application
-Increased support for maximum number of batteries to 16
-Enhancements to the ‘Save & Restore’ settings
-Consolidation of the software update file-set
-Support of additional NMEA 2000 receive sentences including 127503 (AC Input Status), 127504 (AC Output Status), 127506 (DC Detailed Status), 127507 (Charger Status) & 127509 (Inverter Status).
-Changed the ‘RPM & Speed’ data item to ‘RPM & SOG’ in the Data application.
-Added ‘Battery Charge’ data item.
-Fixes Crusader Engine Alarm issue whereby multiple engine alarms raised at ignition ON, only affects the decoding of the two engine status bytes in 127489.
-Improved Digital Switching alarm handling.
A naso direi evitabilissima per tutti, a parte i seguenti soggetti:
-Esploratori polari
-Collezionisti di batterie o di radar
-Pervertiti che mettono le webcam nei bagni
Smiley4
Unica avvertenza, se avete problemi con il vostro multifunzione, aggiornate sempre prima di chiamare il supporto clienti di Raymarine.
Eviterete cosi' di rispondere No alla prima domanda che vi viene fatta da qualsiasi assistenza postvendita: "Il prodotto e' aggiornato all'ultima versione di software?".
Smiley2
21-11-2014 09:55
pepe1395 Offline
Messaggio: #23
Nuova versione rilasciata a ieri sera, la 13.37, questi i cambiamenti:
-Jeppesen C-MAP 4D MAX / 4D MAX+ integration
-Improved Chart Object Hot Spotting
-New GoTo Navigation function
-FT-791 SiriusXM - NOAA Marine Zone Boundary (Updates issued Dec 1, 2014)
-Improved Software Update process
-Various fixes and minor improvements
Niente pacchetto regata purtroppo22
Anche questa evitabile, come la precedente.
Vale sempre l'avvertenza di aggiornare prima di contattare il servizio di assistenza.
Appena torno a Roma la installo e provo a vedere in cosa consistono le "New GoTo Navigation function".
Vi terro' informati.
13-02-2015 11:34
pepe1395 Offline
Messaggio: #24
Visto che non posso ancora provare sul campo la nuova versione, mi sono letto il manuale che in terza pagina riporta le modifiche apportate dalla nuova versione.
Piu' che altro questa versione aggiunge la possibilita' di gestire le carte C-Map; piu' interessante (finalmente) la nuova funzionalita' che consente di specificare lo smorzamento nell'indicazione della direzione/velocita' del vento se si utilizzano A65/A75 come jumbo a base albero, nella precedente versione i valori visualizzati cambiavano troppo repentinamente.
Un piccolo miglioramento anche nella gestione del Goto waypoint/Cursor: nella precedente versione, per cambiare il punto selezionato dal goto, occorreva interrompere il goto e poi impostare il nuovo, adesso si puo' passare direttamente al nuovo goto senza interrompere il precedente.
Insomma molta fuffa...
Per il pacchetto regatta occorrera' attendere la versione 14.x.39
Dimenticavo, il manuale aggiornato e' solo in inglese, le versioni localizzate sono ferme alla versione 10.
Lo trovate qui:
https://app.box.com/shared/8o1sxspkhvf8e...1327412824
14-02-2015 12:41
Sun Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #25
Un'informazione, se non ho installato il penultimo aggiornamento, installando l'ultimo comprende anche gli upgrade precedenti o devo installare il penultimo e poi l'ultimo?
pepe1395 Offline
Messaggio: #26
L'ultimo aggiornamento comprende sempre anche tutti i precedenti.
03-04-2015 12:17
pepe1395 Offline
Messaggio: #27
Per la 14.x occorrera' aspettare Maggio, purtroppo.39
03-04-2015 20:54
pepe1395 Offline
Messaggio: #28
E arrivata! Finalmente!
Sul sito di Ray italiano non c'e' ancora ma su quello ammmerecano si.
http://raymarine.com/view/?id=3764
qui trovate le nuove funzionalita' per la regata
http://raymarine.com/view/?id=8291
Ovviamente sono lontano dalla barchetta per 5 giorni, poi la devo tirare in secca per cambiare le ultime prese a mare non a filo e non potro' provare nulla fino alla fine del mese.
Acc! Malediz!
07-05-2015 22:00
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Che prevede?
07-05-2015 22:21
pepe1395 Offline
Messaggio: #30
(07-05-2015 22:21)TestaCuore Ha scritto:  Che prevede?
qui trovi l'elenco delle nuove funzionalita':
https://raymarine.app.box.com/s/8o1sxspk...1327412824
07-05-2015 23:18
Libra Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #31
BV!
Grazie. Speriamo sia la volta buona per risolvere il problema che tocca subire per incompatibilità tra a78 e chirp100 in fatto di lettura della parametro profondità.
08-05-2015 10:59
pepe1395 Offline
Messaggio: #32
Citazione:Grazie. Speriamo sia la volta buona per risolvere il problema che tocca subire per incompatibilità tra a78 e chirp100 in fatto di lettura della parametro profondità.
C'e' qualcosa che non capisco, l'A78 ha il modulo chirp downvision integrato, che senso ha connetterlo al chirp esterno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2015 13:09 da pepe1395.)
08-05-2015 13:09
N/A Offline
Messaggio: #33
BV!
Il link non va.
ne approfitto per chiederti: esiste un modo per collegare il pc ed usare qualche buon software di routing?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2015 13:47 da N/A.)
08-05-2015 13:46
pepe1395 Offline
Messaggio: #34
Oooops, scusateSmiley57. Devono aver spostato le release notes.
Provate qui:
08-05-2015 14:39
Frizzz Offline
Messaggio: #35
Non si riescono a caricare le polari, mi da errore di file non consentito??
11-05-2015 15:30
pisa56100 Offline
Messaggio: #36
A me ha caricato il file, controlla che il file sia di testo, senza formattazioni strane, solo csv.
Esempio:
TWA\TWS;0;4;6;8;10;12;14;16;20;25;30;35
0;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00
40;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00
45;0.00;3.25;4.75;5.83;6.50;6.84;7.04;7.16;7.26;7.35;7.35;0.00
11-05-2015 15:50
Frizzz Offline
Messaggio: #37
Boh, ho fatto una tabella Excel come da manuale e trasformata in csv, ma non me la fa caricare...
11-05-2015 16:00
pisa56100 Offline
Messaggio: #38
Apri il file CSV con il blocco note o similare e controlla che il contenuto sia simile al esempio di sopra
11-05-2015 16:46
pisa56100 Offline
Messaggio: #39
Pepe, su questa versione e' ri comparsa l'opzione per azzerare il contatore "TRIP".. Ma non funziona, in verità lo azzera e dopo un secondo torna al valore di prima 53
Prima o poi ce la faranno 26
(07-05-2015 22:00)pepe1395 Ha scritto:  E arrivata! Finalmente!
Acc! Malediz!
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2015 16:56 da pisa56100.)
11-05-2015 16:55
pepe1395 Offline
Messaggio: #40
Maledetti, che invidia.
Non riesco a provare nulla...
11-05-2015 18:12
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 139.966 16-10-2025 19:07
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 11.720 07-10-2025 13:08
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 381 16-09-2025 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 620 09-08-2025 18:37
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.036 28-12-2023 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 1.095 09-08-2023 12:06
  Vyacht software HELP LOKA 0 976 01-04-2022 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 5.901 14-12-2021 13:17
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 2.374 04-12-2020 21:07
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.771 13-07-2020 22:40
