NMEA to Wi-Fi serve veramente ?
salve a tutti, sto rivedendo un pò la strumentazione elettronica (Raymarine C70 + i classici 3 strumenti tridata) e mi piacerebbe avere il sistema di navigazione in pozzetto (ora il C70 è sul tavolo da carteggio). Ho letto che, essendo il C70 privo di HW Wi-Fi, è necessario usare un multiplexer con connettività Wi-Fi per avere sul table la lettura di tutti i parametri e l'interfacciamento con l'app di Navionics.
Chiaramente, con questa configurazione, rimane esclusa la possibilità di comandare totalmente il sistema dal tablet che è riservata solo ai possessori delle nuove serie di strumenti che possono usare le app Raymarine su tablet ed avere il controllo totale.
Allora mi domando, ma serve veramente ? Tutto sommato avendo in pozzetto i tre strumenti ed il tablet con sopra navionics HD, ho lo stesso tipo di funzionalità e probabilmente il C70 diventa addirittura uno strumento di riserva. Certo i dati del tablet potranno differire leggermente da quelli provenienti dagli strumenti raymarine perchè si usano due ricevitori GPS diversi ma la differenza sarebbe comunque poca.
Mi piacerebbe discuterne con qualcuno che ha messo in funzione questo sistema con il multiplexer Wi-Fi per capire se ha una vera utilità o se è solo uno sfizio.
Ti posso dire che ho il nuovo multifunzione E7 + i tre strumenti, ma ho preferito lo stesso metterlo in pozzetto. il tablet è un gadget in più ma alla fine lo uso pochissimo.
Quindi mi stai consigliano di spostare il C70 in pozzetto ?
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.738 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.458 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 742 03-05-2026, 08:44
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 2.200 20-01-2026, 16:38
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.047 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.820 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.518 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.957 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 969 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.043 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 796 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.365 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.592 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.588 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.622 26-01-2024, 03:26
