motore tohatsu
Hanno installato un motore tohatsu 10 cv su una Altura 701, in maniera fissa, questo sistema rende le manovre della barca difficili, e impossibili con venti.
Mi domandavo se qualcuno sia ha conoscenza del meccanismo che sblocca il sistema, anche se di poco.
Non sono in possesso di foto, quando possibili, li posterò
.jpg   15fbe10bd1059583cbf46617baa7efc4.jpg (Dimensione: 29,55 KB / Download: 13) [/hide] foto descrittiva.
Come tutti i fuoribordo dovrebbe avere un sistema che si aggancia automaticamente abbassando il motore e si sgancia facendo un po' di forza su un levismo. Se non succede molto probabilmente, se il sistema è molto tempo che non viene utilizzato, penso che si sia inchiodato per l'ossido. Se è così è da smontare revisionare, ingrassare e rimontare
Immagino che pepilene intendesse che non si può brandeggiare più che fisso riguardo all'inclinazione verticale. Se così fosse in effetti manovrare senza poter orientare il motore è molto più complicato. E, sempre che io abbia interpretato bene, non capisco come si possa bloccare il brandeggio. Esiste un modo per renderlo più o meno duro (normalmente una vite) ma addirittura bloccarlo del tutto non so.
.jpg   Cattura.JPG (Dimensione: 11,42 KB / Download: 189) [/hide]
Da qualche parte sul gambo c'è un bullone simile a questo, che se è stretto blocca la rotazione del motore sui morsetti.
La barca ha una sua pala del timone, e il motore posto a poppa via, fa lavorare il timone solo con abbrivio, in avanti, ma in retromarcia sotto raffica, va solo drito.
Non so se mi sono spiegato.
Il vero problema è che non mi va di smontarlo, nonostante i motori sono alla base del mio lavoro quotidiano, quello che mi da la possibilita di portare il pane a casa.[hide]
.jpg   20150125_131251.jpg (Dimensione: 920,3 KB / Download: 18) [/hide]
Di solito i fuoribordo ruotano ma hanno la possibilità di essere bloccati dritti.
Devi armeggiarci un attimo, può esserci una vite a farfalla, un dado, un innesto a scatti, dipende, però al 99% può ruotare.
Dimenticavo, senza smontare, di solito il meccanismo si mette e si toglie col motore giù in acqua.
No, non bisogna smontare nulla. Si agisce su questa vite direttamente dal pozzetto. E' vero, per esperienza, con il f.b. fisso si governa malissimo quando hai invece a disposizione una possibilità non indifferente per farlo bene. Io, per "darmi un tono" in un certo periodo avevo messo i comandi a leva all'interno del pozzetto; ma per fare ciò avevo dovuto impegnare la leva con il gas che utilizzavo per brandeggiare. Quindi il motore era diventato virtualmente fisso. A quel punto sono stato costretto ad inventarmi una "maniglia" supplementare, costituita da un tubolare in acciaio, per continuare ad agire sull'orientamento del f.b. quando serviva.
Oggi ho dedicato un po di tempo al motore 40 sec, per capire il sistema per renderlo girevole, ma niente da fare, non si capisce.
Vi posto la foto.
.jpg   Motore rdm2.jpg (Dimensione: 327,24 KB / Download: 24) [/hide]
(01-06-2015, 00:38)pepilene Ha scritto: Oggi ho dedicato un po di tempo al motore 40 sec, per capire il sistema per renderlo girevole, ma niente da fare, non si capisce.
Vi posto la foto.
Scusa, ma quello che non capisco in tutto ciò è che alla fine non hai il manuale d'uso del motore? Su quello sicuramente c'è scritto in che posizione si trova questa vite per la regolazione del brandeggio senza doverla cercare alla cieca.
Qui ci sono i manuali di tutti i modelli
http://www.tohatsu.com/tech_info/manuals.html
Sul manuale del 9.9 ho trovato questo
.jpg   Tohatsu.jpg (Dimensione: 55,98 KB / Download: 23) [/hide]
Trovato il mistero, il manuale dice che la leva rossa seve ha frizionare il movimento, quindi se la sposto in una certa posizione dovrebbe permettere di far ruotare il motore, speriamo bene.
Vi posto la foto.
Sulla foto a desta vedo una targhetta nera con scritto "co pilot steering friction" con sotto due frecce una a destra e l'altra a sinistra.
Steering friction in inglese significa frizione dello sterzo.
Probabilmente si riferisce alla levetta con la punta rossa, che é l'unica che può muoversi a destra e sinistra... Prova!
Lo proverò questo fine settimana.
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.816 20-09-2024, 20:11
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.924 13-11-2023, 16:07
  Meccanico in FVG per Tohatsu Wally 4 1.588 06-06-2022, 14:17
  Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5 kitegorico 4 2.177 10-03-2022, 11:47
  tohatsu 5 2t piede rotto compatibilità' e montaggio gaspa13 0 1.645 03-11-2019, 13:03
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.666 11-08-2019, 19:38
  Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO) jetsep 9 5.352 24-07-2015, 13:17
  fuoribordo tohatsu alipes 6 4.273 25-09-2013, 22:58
  Cerco manuale di Tohatsu 2 t. 3.5 HP gambo lungo appassionato vela.it 7 4.754 03-03-2013, 16:44
