Aqua Signal luci di via
Ciao, non mi funziona più la luce di via di dritta. Marca e modello: Aqua Signal serie 34 modello 40.20171. Ho smontato il cupolino ed il resto sembra un unico pezzo, al led arrivano due cavetti, rosso e nero, il tester dice 1,8 V. Alla luce arriva un unico cavo che esce da un tubo del pulpito ed è trattenuto da "gomma" o silicone nero. Impossibile raggiungere questo cavo di alimentazione dal' interno della barca ( o meglio io non ho trovato il modo). La barca è un hanse 350 ed al momento sono alle ioniche. Fortunatamente mi ero procurato delle luci di via di rispetto che vanno a pila ma vorrei comunque risolvere il problema non capisco innanzitutto perché il tester rilevi 1,8 V. è possibile c he all' interno del blocchetto della luce e vi sia un riduttore del voltaggio? In internet non ho trovato nulla di esplicativo ed inoltre non riesco ad inserire foto. Grazie anticipate.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Allora ho appurato: led fisicamente rotto. Il cavo di arrivo ha una tensione di 12 V.
Ciao ferro
Mi ha risposto subito via mail anche Forniture Nautiche Italiane che ha in catalogo queste luci dicendomi che devo sostituire tutto il pezzo in quanto non riparabile e suggerendo l' interposizione di un fusibile. Al momento, non riuscendo a fare di più ho sistemato una luce di via tradizionale con lampadina ad incandescenza. Comunque una settantina di euro per una luce di via "usa e getta" ???
Ciao ferro
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 5.507 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 2.997 26-02-2025, 11:45
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 6.454 08-07-2024, 23:08
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 8.825 06-01-2024, 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 4.031 12-11-2022, 18:08
  Aqua map marine antonio80 1 1.806 22-06-2022, 10:32
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 4.095 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 4.059 01-09-2021, 09:06
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 3.816 31-07-2021, 12:01
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 2.270 25-10-2020, 18:34
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 2.358 09-09-2020, 11:33
  problema luci di via palla5000 6 3.087 06-08-2020, 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 3.791 03-05-2019, 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 3.508 10-09-2018, 14:42
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 5.166 14-04-2018, 13:23
