Discussioni: 30
Registrato: Aug 2011
Questo qui:
può essere considerato un sostituto al duralac/tefgel ?
Dalla scheda, sembra di si, ma mettendolo ad esempio sul filetto di una vita, non rischia di farla scivolare troppo e pregiudicarne la tenuta ?
Se ad esempio lo volessi usare per isolare le viti delle lande dalla piastra in acciaio in coperta, che non so per quale motivo, è tutta piena di polvere da corrosione (però l'acciaio sottostante è intatto), la devo mettere sul filetto e sul bullone ?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Io ho una barca di alluminio e per certi usi lo adopero! Il grasso blu essendo additivato e avendo un alto potere di ancoraggio protegge molto bene da corrosioni do origine chimica non certo galvanica per la quale il Dutalac e' certamente più indicato come isolante !
Discussioni: 30
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2014
Che io sappia e visto la polverina bianca compare nelle corrosioni acciaio-alluminio. Dell'acciaio-acciaio, casomai, ho visto ruggine.
Comunque negli accoppiamenti acciaio-alluminio mettere Duralac.
Discussioni: 30
Perchè acciaio-acciaio dovrebbe fare ruggine ? Sono le stesso materiale, non c'è corrente galvanica.
Discussioni: 17
Non è questione di corrente galvanica per accoppiamento di metalli diversi ma di "normale" ruggine che può comparire anche negli acciai così detti inox. Può succedere che delle viti in acciaio inox fuori siano perfette e nella parte avvitata nella vetroresina o nel legno siano completamente corrose.
Discussioni: 30
Come fa ad essere "normale" ruggine su un metallo fatto apposta per non arrugginire ?
Discussioni: 53
L'acciaio non arrugginisce (sempre che sia di buona qualità) solo in determinate circostanze. Ma anche il miglior acciaio, se sottoposto ad ambienti particolarmente aggressivi, pian piano cede ed iniziano a formarsi le prime macchie di ruggine.
Un buon acciaio può tranquillamente sopportare immersioni prolungate in ambiente marino, ma dopo deve essere riesposto all'aria e una sciaquatina in acqua dolce male non gli fa. (Ne sa qualcosa la mia attrezzatura da sub).
L'ambiente che si crea all'interno dei filetti è potenzialmente pericoloso anche per l'acciao più inox che ci sia, se vi si infiltra acqua e salsedine.
Discussioni: 30
(03-06-2015, 15:43)poltro71 Ha scritto: L'acciaio non arrugginisce (sempre che sia di buona qualità) solo in determinate circostanze. Ma anche il miglior acciaio, se sottoposto ad ambienti particolarmente aggressivi, pian piano cede ed iniziano a formarsi le prime macchie di ruggine.
Ecco, questo discorso non fa una piega.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Viti e dadi in inox tendono a grippare. Per questo si usa mettere paraffina o un velo di grasso o del frenafiletti medio.
Il bloccaggio del dado deve essere garantito o da un dado autobloccante, frenafiletti , da una rondella spaccata o da una cianfrinatura...
Almeno io faccio così.
