Allungare la catena
Vorrei aggiungere 15/20 metri di catena dell'8 agli attuali 30.
ho trovato questa falsamaglia:
"falsamaglia in Acciaio inox 8P
a 8 perni con carico di rottura uguale o superiore a catene
calibrate di uguale misura"
Affidabile? 79
consigli?
Tks
una falsa maglia in inox, anche se certificata, io non la vorrei.....
Buon vento! by Mario
io l'ho montata per aggiungerci 20 m di . à la stessa di un famoso articolo che analizzava i carichi di rottura di catene e false maglie, dovrebbe avere un carico di rottura intorno alle 4 T. altro nin zò.
è questa:
alternativa: saldatura?
compera una catena più lunga e dormi tranquillo... in certi situazioni ti penti di aver fatto compromessi.
Concordo con chi ti dice di comperare una nuova catena...
senza allungamenti di certo dormi più tranquillo specialmente in rada,
Smiley4
p.s.
puoi usare i 30 metri per una seconda ancora da afforcare o da mettere di poppa per ormeggiare di prua..
Smiley2
Io l'ho usata tempo fa e non mi ha dato problemi ...certo che la catena intera ti da più sicurezza ..poi li è tutto soggettivo perché i carichi di rottura sono molto alti anche quelli della falsa maglia.
Soluzione un po' laboriosa (la usa uno che conosco) ogni volta che la "usi " metti un cimino in spectra di sicurezza fra i due anelli che vengono uniti dalla falsa maglia , poi però perdi in velocità nell'ancoraggio sia all'arrivo sia alla partenza perché devi mettere e levare ad ogni uso dell'ancora e se devi "scappare" fai fatica.... a te la scelta...
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
(03-06-2015, 12:16)faber Ha scritto: Concordo con chi ti dice di comperare una nuova catena...
Smiley4
p.s.
Smiley2
avete ragione, il fatto è che ho già uno spezzone da 20 metri e uno da 30 per la seconda ancora...
Avevo la catena da 45 m, molto mal ridotta verso l'ancora, già che c'ero ho messo una nuova da 70 m così non mi verrà più la tentazione di allungare il calumo con tessile se necessario!
Spero che la nuova, dell'anno scorso, duri più della precedente perché ho messo un pagliolo a listelli nel gavone dell'ancora per evitare che la catena rimanga a bagno maria.
898989
(03-06-2015, 13:24)RMV2605D Ha scritto: Avevo la catena da 45 m, molto mal ridotta verso l'ancora, già che c'ero ho messo una nuova da 70 m così non mi verrà più la tentazione di allungare il calumo con tessile se necessario!
898989
Anch'io è da un pezzo che ho pensato all'accorgimento del pagliolo ma tutti pezzi stanno ancora in cantina da montare. Mi da pensiero riuscire a creare la sagoma giusta dell'insieme da mettere all'interno del gavone.Smiley2
(03-06-2015, 13:32)Trixarc Ha scritto:
(03-06-2015, 13:24)RMV2605D Ha scritto: ............................. ho messo un pagliolo a listelli nel gavone dell'ancora per evitare che la catena rimanga a bagno maria.
898989
Smiley2
Procurati un compensato di pioppo da 1 mm o meno, sul posto con le forbici lo adatti al fondo del gavone (metti degli spessori sul fondo per piazzarlo dove andrà la superficie del pagliolo) così realizzi una dima perfetta sul posto.
Sulla dima poi costruisci il pagliolo in officina. Io lo ho realizzato con una serie di listelloni, di quelli con cui si realizzano i pontili galleggianti, distanziati di 3 mm uno dall'altro e collegati al disotto ad alcune traverse dello stesso legno di taglio con 7 cm di altezza, il tutto assemblato con viti da legno in inox.
Se il gavone ha, come quasi sempre, pareti inclinate, sul posto poi adatti con pialla o fresa il bordo laterale del pagliolo.
898989
Mamma mia Discola !! Tutti ricchi qua 898989 Sono venticinque anni che ho unito due spezzoni da trenta metri di otto , faccio quasi esclusivamente rada in Grecia, e nessun problema !
Però c'è un però ...i due semi anelli sono tenuti insieme ribattendo i piolini di accoppiamento e da li potrebbe ( dico potrebbe ) nascere il punto debole,allora io ,dopo aver ribattuto i piolini ,ho saldato con un giro di Tig ( fusione senza apporto ) i due gusci è come ti ho detto e dormo tranquillo ! Venti secondi ...e via !
(03-06-2015, 09:48)Discola Ha scritto: è questa:
yes, uguale.
Salve, dico la mia, se proprio deve essere falsa maglia, farei due punti di saldatura dove serve, oppure grillo inox da 10 mm che entra nella maglia dell'8 e passa con il barbotin, personalmente mi appresto a comprare 25 mt nuovo e il resto in tessile, ma non vorrei riaprire la polemica. Ciao a tutti.
MEOLO
(03-06-2015, 14:56)fabrizio 61 Ha scritto: Salve, dico la mia, se proprio deve essere falsa maglia, farei due punti di saldatura dove serve, oppure grillo inox da 10 mm che entra nella maglia dell'8 e passa con il barbotin, personalmente mi appresto a comprare 25 mt nuovo e il resto in tessile, ma non vorrei riaprire la polemica. Ciao a tutti.
Ottima idea... provo con grillo inox da 10 .... se passa nel barbotin... affare fatto!
E prima o poi si incastra.
Smiley30
898989
io ho risolto allargando bene bene i fori di scolo . capisco perchè sono piccoli e spesso li fanno rialzati rispetto il fondo
Facilissimo da fare in due pezzi, panacea per la catena. Smiley4
Le scuse e la pigrizia fanno solo ruggine 79
.jpg   foto 005 - Copia.jpg (Dimensione: 159,09 KB / Download: 60) [/hide]
.jpg   foto 010 - Copia.jpg (Dimensione: 110,19 KB / Download: 37) [/hide]
.jpg   foto 012 - Copia.jpg (Dimensione: 102,2 KB / Download: 29) [/hide]
.jpg   foto 017 - Copia.jpg (Dimensione: 85,53 KB / Download: 32) [/hide]
Guardate la tabella carico rottura falsa maglia,Non mollare mai (pdf)
Esiste anche un altro tipo di falsamaglia in un pezzo solo che viene loi serrato a martellate.
Comunque mai avuto probs con le due mezze maglie: dopo un po l'ossidazione "fonde" le due parti in modo inscindibile. La
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 50.208 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.727 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.914 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.830 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 108.870 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 714 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.363 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.320 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.415 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 62.153 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.204 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.316 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.347 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.152 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.204 05-11-2023, 22:15
