Ricarica Frigo fai-da-te !
Salve,
ho un compressore Danfoss BD35F 12/24 volts con gas R134a ed evaporatore a piastra, con innesti rapidi, e termostato.
Deve essere un po' scarico, in quando sta un una mezz'oretta per raffreddare iL 30 % della piastra.
L'ultima ricarica risale a 10 anni fa (ndr come passa il tempo !) fatta in occasione dell'istallazione.
C'è qualcuno che ha fatto da solo la carica del gas per darmi qualche dritta ? Grazie
Roberto
Ciao Roberto ... Per ricaricare "bene" il frigo devi avere per forza l attrezzatura necessaria...
1 bisogna fare il vuoto al circuito con una pompa specifica
2 si deve inserire nel circuito il giusto gas e la giusta quantità, ( di solito è scritto sul motore )
Altrimenti rischi di fare danno serio... Ti consiglio di far fare a qualcuno esperto.
Grazie Mizio !
Credo mi hai convinto di abbandonare il fai da te ...... !
A proposito di questo argomento, da una parte credo che sia meglio chiamare un bravo professionista ma dall'altra mi rimane sempre la voglia di provare anch'io. Il famoso testo di Nigel Calder spiega molto bene tutto e il costo per acquistare l'attrezzatura non è poi così impensabile: max 200-300 Euro per la pompa e l'accrocco con i manometri, tubi e rubinetti.
Sarei anch'io curioso di sapere se qualcuno si è mai cimentato con successo.
Daniele
Se il frigo raffredda poco, nel circuito non è entrata aria per cui non occorre fare il vuoto,
i tecnici hanno una bombola graduata e tramite attacchi si inseriscono nel circuito dosando un po alla volta il gas.
Io un amico istallatore l'ho trovato e mi hà prestato la bombola. Vedi tù. tramite gli attacchi rapidi dovresti farcela.
Aggiungi un pò di gas eavvia il compressore. vedi dove raffredda. La carica giusta fà raffreddare la piastra per intero fino ai tubi di collegamento.
ciao e bv
Ogni tanto i gas anche si esauriscono. Quindi non aggiungerei nulla. Farei recupero del . del circuito e ricarica completa di gas nuovo.
Io ho il patentino per i gas fluorurati ma mi appoggerei comunque almeno ad un amico. Anche perché non ho i manometri.... E sono cose delicate. Se si sbaglia collegamento si rischia di fare danni.
L'anno scorso in Veneto un installatore di climatizzatori è morto a causa dello scoppio di una bombola di gas di ricarica.
Mandi Budo
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.279 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 758 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.843 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.815 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.256 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.590 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.456 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.055 18-08-2024, 10:49
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 2.283 05-08-2024, 22:50
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.597 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 22.753 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.083 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.291 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.882 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.847 21-07-2023, 16:43
