Flatting sul timone a barra
È una stupidaggine?
Ora è grezzo, ma forse un buon flatting potrebbe aiutare a proteggere il legno.
Nel fine settimana lo darei al tambuccio, allora, già che ci sono....
Cosa ne pensate?
Se l'hanno lasciato grezzo e non si é ancora sbriciolato probabilmente é di teak. Se é di teak niente flatting, vernici, ecc.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Anche il mio era grezzo, quasi sicuramente di teak, ma si son stufato di vederlo grigio o di dargli l'olio una volta all'anno. Ora ho provato a verniciarlo Flatting. Esteticamente è venuto molto bello, il grip mi sembra a posto, ma non so se ho fatto bene. Sabato metto la barca in acqua e vediamo a fine stagione il risultato.
Trieste - Beneteau First 30jk
Mi pare di ricordare che il teak non sopporti vernici sopra di sé, perché è un legno molto oleoso (che è il segreto della sua durata in ambiente salino).
io la ho fatta di mogano e frassino lamellare. verniciato ad epossidica trasparente almeno 3 mani. fantastico, indistruttibile e bellissimo a vedersi.
Ah, dimenticavo. L'ho fatto anche perchè ho dovuto tappare un foro di una vite con l'epossidica e a quel punto...
(11-06-2015, 12:48)Seamaster Ha scritto: Mi pare di ricordare che il teak non sopporti vernici sopra di sé, perché è un legno molto oleoso (che è il segreto della sua durata in ambiente salino).
Ricordi bene.
L'unica cosa se proprio il grigio "vissuto" non ti garba
una bella strofinata ogni tanto, ma alla fine resti senza26
(Porfirio)
Ma dopo 30 anni di onorato servizio avrà pur perso il suo bel olio?!
Eh va bè, direte voi, dopo 30 anni potevo anche rifarmi una barra nuova!!!
Dai, dai, vedremo.
Sulla barra, appunto di trent'anni, ho dato tre mani d'impregnante per legno (del tipo reperibile nei fai da te), con carteggiatine varie ed è venuto bello liscio e appena un po' ambrato.
Ghigliottina e montanti, idem.
.jpg   rimar 012.JPG (Dimensione: 70,54 KB / Download: 139) [/hide]
In alternativa al flatting che olio mi consigliate di mettere?
Io fatto flatting. Sembra di avere la barra nuova.
(11-06-2015, 15:54)dapnia Ha scritto: Sulla barra, appunto di trent'anni, ho dato tre mani d'impregnante per legno (del tipo reperibile nei fai da te), con carteggiatine varie ed è venuto bello liscio e appena un po' ambrato.
Sui portelli ho dato ben tre (3!) anni fa un prodotto "effetto cera" molto
bello e piacevole al tatto: è ancora lì senza una piega, pensavo di ridarlo ma se ne parlerà a fine stagione.
Sorpreso io per primo, era in un bricaccio da due soldi.Smiley57
La barra è grigia, pazienza, se ho tempo la carteggio, ha solo 15 anni, per la chirurgia è presto;-)
(Porfirio)
Buongiorno Oudeis,
mi sai dire quale prodotto era il "prodotto effetto cera" che avevi usato?
Grazie mille.
(15-02-2017, 17:45)Lscardaoni Ha scritto: Buongiorno Oudeis,
Grazie mille.
cerca-impregnante cerato o opaco in un negozio di vernici.
non importanomarche blasonate.
il bello di questo prodotto è che quando si ossiderà con una spagliettata
e un'altra mano torna più bello che pria.
eppure, unico e sparuto, a me piace tanto l'olio....
(15-02-2017, 21:55)falanghina Ha scritto: eppure, unico e sparuto, a me piace tanto l'olio....
aglio e peperoncino?Smiley34
l'aratro traccia il solco
e lo spago lo difende.
pugna si,ma pasciuti.Smiley34Smiley34Smiley34
Dopo la carteggiata di routine io ho dato più mani di puliuretanica bicomponente satinata. Si asciuga un fretta e permette di carteggiare leggermente tra una mano e .ù mani si danno, e meglio viene.
Il grip resta eccellente
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Sull'impugnatura della barra non si da nulla altrimenti la mano suda non traspira.
E' come se noi lo dassimo sul girone del remo, questi si pittura ma non dove lo impugni, ancora meglio dove s'impugna sarebbe averlo zigrinato come si fa per i remi.
(16-02-2017, 10:33)bullo Ha scritto: Sull'impugnatura della barra non si da nulla altrimenti la mano suda non traspira.
E' come se noi lo dassimo sul girone del remo, questi si pittura ma non dove lo impugni, ancora meglio dove s'impugna sarebbe averlo zigrinato come si fa per i remi.-
Vero con vernice, con l'impregnante si allevia un po' il problema, per questo la barra nuova, l'ho impregnata e non verniciata.
Bisogna dire anche che tra pilota automatico, stick, non si sta sempre con la barra in mano.
  Barra timone Carococco 9 1.755 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.893 09-09-2025, 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.487 09-04-2025, 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.633 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 4.218 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.478 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.267 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.818 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 14.621 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 6.078 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 6.035 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 5.029 23-06-2021, 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.619 02-06-2021, 21:40
  Smontaggio timone barra Argo74 6 3.497 27-04-2021, 19:10
  Barra di accoppiamento telaio Passa Uomo Lewmar Alfredo56 17 6.365 23-12-2020, 01:56
