Sikaflex
#41
io ho usato questo per montare la presa a mare del raffreddamento asse elica e dopo 7 anni sono ancora a galla Smiley2
.jpg   silicone bostic poly max.jpg (Dimensione: 6,65 KB / Download: 113) [/hide]
anche io ho avuto lo stesso problema sul pozzetto della mia imbarcazione il negoziante mi ha detto che la causa è perchè prima non ho messo il primer
Giancarlo, devi spiegare al tuo negoziante che il primer serve a far aggrappare il sigillante al sottostrato (gelcoat, legno o plexi). Se però il Sika, dopo un paio di mesi, diventa gommoso nella parte esposta al sole e dipinge inesorabilmente di nero (o bianco, oppure grigio) gli abiti dell'equipaggio, la colpa è del SikaSmiley64
Ho fatto rifare le finestrature in plexiglas laterali della tuga, perche una si era crepata, in un noto cantiere: Plexiglass nuovi e sikaflex dopo 2 mesi continuava a macchiare;Il cantiere ha contestato il prodotto alla Sika e mi hanno rifatto il lavoro in garanzia,non so pero che sigillante hanno rimesso penso ancora Sikaflrx pero per ora non macchia piu:Il cantiere e'convinto che abbiano sbagliato una partita di prodotti
Nessuno ha .mai usato prodotti della 3M? Un amico americano mi dice che sono I migliori
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
il mio cantiere usa MS della Zucchini, non ho mai avuto problemi. Col Sika .:
ho trovato una scheda dei prodotti 3M: [hide]./[/hide]
Buon Vento!
Giovanni
Riesumo questo thread... anch'io problemi col sica sui passascafi fatti un'anno fa (maggio/giugno). Ad oggi la parte interna e' molliccia. Se tocco col dito porto via una specie di colla. Non sapete come mi girano.
Quindi riassumendo: Quello nero dei comenti si s-quaglia perchè in aria ci sono gli ultra violetti Quello sui passa-scafi si s-quaglia perchè in acqua ci sono gli ultra maretti Poi dici che il cliente-pagante non .:
Immagino! Tempo fa parlai con una persona che di questi lavori in barca ne fa molti per mestiere e anche lui spesso usa il sikaflex. Mi confermò che a volte la qualità di questo sigillante non è eccelsa. Ignorantemente gli chiesi, i cantieri che costruiscono barche nuove, che non possono vendere una barca nuova col dubbio che i sigillanti non durino, che tipo di prodotti utilizzassero. Egli mi rispose dicendo che hanno prodotti diversi, industriali non commerciali e che provò a chiedere a qualche cantiere che prodotti fossero di preciso ma questi non hanno voluto dirglielo. Bo?!
Eolo dammi vento, Poseidone statte calmo!
Su molti/ssimi Bavaria fatti intorno al 2002 si squagliavano i comenti. Bavaria usa Sika.
Si . poi come fa il negoziante a vendere il barattolino di primer da 250 ml a non meno di 36 Euro. Barattolino che si conserva 12 mesi se rimane . come la vedo io Sika ha la fama positiva più immeritata di tutto il comparto nautico.
Riapro la discussione con un quesito semplice, si può dare Sika su Sika? Grazie BV
(27-06-2024, 19:38)Nico Ivory Ha scritto: Riapro la discussione con un quesito semplice, si può dare Sika su Sika? Grazie BV
Quale sika su quale sika?
SE parli del 290DC si, fatto spesso per riprendere in comenti, fa fatto a modo, ma non mi dilungo perchè non ne ho voglia. Basta seguire la scheda tecnica in ogni caso.
(28-06-2024, 19:26)Argo74 Ha scritto: Quale sika su quale sika?
Si, 290 DC per ripresa comenti. Non ho seguito scheda tecnica, il lavoro mi pare comunque dignitoso. grazie
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.530 04-09-2024, 17:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 4.301 28-02-2024, 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.867 18-10-2020, 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 18.966 17-06-2020, 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 36.786 29-05-2020, 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 3.069 08-10-2017, 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 12.504 22-09-2016, 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 5.450 18-04-2015, 11:02
  sikaflex... manuvela 13 9.109 09-07-2014, 14:04
  Sikaflex 291 pedro55 40 18.448 15-03-2013, 20:34
  Sikaflex: quale? bartantero 13 16.378 12-03-2013, 18:29
  sikaflex 290dc rubahood 6 3.735 04-03-2013, 15:51
  Sikaflex scarso nei comenti tanza 19 10.053 03-11-2012, 01:03
  pulirsi dal Sikaflex? un gioco da ragazzi... Karl 36 20.200 12-09-2012, 16:54
  sikaflex 292 Hazmat 37 11.534 28-01-2012, 20:58
