Gasolio di annata
La mia barca ha due serbatoi gasolio. Uno primario da 250 litri e uno di riserva da 90 litri.
Mi sono reso conto di aver fatto il pieno a quello secondario 3 anni fa e di averlo praticamente ignorato per tre anni. Quest'inverno lo ho utilizzato un paio di volte per l'accensione invernale del motore, ma nulla più. La barca ha serbatoi in PVC e profiltro rancor. Che dite......
Un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Svuotare, filtrare, pulire serbatoio. Se all'occhio é buono lo utilizzerei, se molto proliferato lo smaltirei.
In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
E abbiamo anche dovuto pagare per smaltirlo
Stefano
Serbatoio con tazza sul fondo è pompa di pulizia. Tolto mezzo litro di gasolio. Pochissimo sporco e comunque lo ho asportato.. Solo un po' torbido. Vado di Fastol blu? Se si Con che modalità in questo caso?
Bv. Il meccanico mi dice che gli additivi potrebbero sciolgliere parzialmente la morchia , che finirebbe aspirata nei filtri del motore
(15-06-2015, 08:17)st00042 Ha scritto: In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
Mannaggia se me lo dicevi te lo smaltivo io.....
Richiesta valida per tutti se avete gasolio vecchio che dovete buttare lo vengo a prendere gratis
Dipende da cosa ci volevi fare, aveva intasato i filtri del gruppo elettrogeno, quindi era sicuramente sporco.
Stefano
Posso immaginare, ma ho messo a punto un sistema di filtrazione che ho utilizzato anche per pulire il serbatoio della barca che riporta il gasolio al suo stato ottimale
Spiega che sistema hai utilizzato per il filtraggio,non sara forse il solito imbuto con calza di nylon????
Pompa elettrica di aspirazione a 12 volt e passaggio attraverso due filtri, uno è il classico filtro a reticella trasparente usa e getta, l'altro un filtro del gasolio classico che mi pare filtra fino a 30 micron.
Alla fine del passaggio il gasolio è perfettamente pulito ovviamente una decantazione ed eventuale eliminazione di acqua non fa male
Se vieni con .:
Stefano
(15-06-2015, 17:35)FIL Ha scritto: Bv. Il meccanico mi dice che gli additivi potrebbero sciolgliere parzialmente la morchia , che finirebbe aspirata nei filtri del motore
Il tuo meccanico ha perfettamente ragione.Smiley53
(15-06-2015, 23:18)kermit Ha scritto: Pompa elettrica di aspirazione a 12 volt e passaggio attraverso due filtri, uno è il classico filtro a reticella trasparente usa e getta, l'altro un filtro del gasolio classico che mi pare filtra fino a 30 micron.
'Sto Marcello ne sa una più del .:
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.858 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.303 05-03-2026, 11:40
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.628 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 24.119 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 6.049 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.910 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.339 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.235 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.528 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.511 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 10.163 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 6.407 16-01-2023, 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.350 28-08-2022, 10:49
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 26.554 27-01-2022, 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.898 26-01-2022, 14:24
