catena da 6 o da 8????
Ho bisogno di un consiglio: sto ., visto che manco c'era, installando la linea di ancoraggio. Dovendo installare il salpa, avrei trovato una buona occasione per un quick genius 1000 con barbotin da 6mm. Ora il dubbio è: avendo già 50 mt. di catena da 8, lo prendo e cambio il barbotin con uno da 8mm. o ripenso a tutta la linea di ancoraggio con catena da 6mm? La barchetta è un 30 piedi, . vorrei fare tutto catena....???
Il lavoro . riabilita
(16-06-2015, 11:39)silentisland Ha scritto: Ho bisogno di un consiglio: sto ., visto che manco c'era, installando la linea di ancoraggio. Dovendo installare il salpa, avrei trovato una buona occasione per un quick genius 1000 con barbotin da 6mm. Ora il dubbio è: avendo già 50 mt. di catena da 8, lo prendo e cambio il barbotin con uno da 8mm. o ripenso a tutta la linea di ancoraggio con catena da 6mm? La barchetta è un 30 piedi, . vorrei fare tutto catena....???
Tutta catena del 6, ma Classe 70: regge quanto l'8mm ma pesa meno a parità di lunghezza o, a parità di peso ne imbarchi un 50% in più.
79 7979 BIRRA E PATATINE!!!!!!!!!!!!!!! 8989
Grazie, comunque chiudo il . trovato una vecchia discussione con un caso simile.
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjm5JTCi5TGAhXF8XIKHcO7DOc&url=http%3A%2F%2Fforum.amicidellavela.it%2Fshowthread.php%3Ftid%3D108103&ei=yAWAVebgOMXjywPD97K4Dg&usg=AFQjCNFiyVrCtOlw7ROwYoaYdRFEDArS6g&sig2=kyD0S9GqyzF47NGH6ENFyw
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
. che catena calibrata da 6mm Classe 70 non la fa nessuno...
Non so se si puo fare nomi di catenifici e non so se facciano la catena da 6mm Classe 70.
Ti mando in MP il nome del catenificio dove ho comperato la mia da 8mm.
Ottimo prezzo e soprattutto ottima qualità. Mi hanno mostrato i loro test che dimostrava che i carichi di rottura sono superiori (e di parecchio) al dichiarato.
io ho un 30. tutta catena da sei.
contento sono
(17-06-2015, 13:59)calajunco Ha scritto: io ho un 30. tutta catena da sei.
contento sono
Idem, e preso anche . assai.
Piuttosto dopo 15 anni si mostra un po' rugginosa
e sto pensando di cambiarla.
Qualche dritta a pochi$?
(Porfirio)
in genere il diametro della catena si sceglie per il peso, non per la resistenza, il massimo carico vuol dire che non c'e' piu catenaria, inutile avere una catena che sopporti 3-5 volte il carico che sopporta l' ancora
(17-06-2015, 15:24)ZK Ha scritto: in genere il diametro della catena si sceglie per il peso, non per la resistenza, il massimo carico vuol dire che non c'e' piu catenaria, inutile avere una catena che sopporti 3-5 volte il carico che sopporta l' ancora
A me risulta che il carico non sia tutto uguale sulla catena. Lato barca, sul musone o sul barbotin c'è molto più carico che lato ancora.
Quanto può pesare la catena da 6 al metro? Qualcuno l'ha mai messa su una bilancia?
6 mm: 0,77 kg/ml
8 mm: 1,36 kg/ml.
Grazie! 50 metri sarebbero circa 38,5 kg, accettabile sulla prua di un 30 piedi che non deve fare regate.
e se fai regata la sbarchi.
Thumbsupsmileyanim
Giusto, anche se l'ancora in un gavone di poppa con un pezzo di catena e una cima l'ho sempre portata appresso anche in regata, non si sa mai.
Consiglio vivamente di toglierla dal musone anche per le regate più semplici, perché una volta ho visto un'ancora volare come un aquilone, con tanto di catena a seguito, e atterrare poco dolcemente sull'osteriggio di un'altra barca, sfondandolo!
al di la delle regole di classe spesso nei bandi vi è l'obbligo di portare l'ancora a bordo.
Però non è detto che sia quella più pesante.
Sulle ancore a prua in regata e sui fuoribordo appesi a poppa alzati per giunta ci ho fatto una guerra.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 47.829 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.544 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.652 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.277 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.210 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 604 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.271 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.044 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.706 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 59.756 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.724 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.110 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 21.596 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.047 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.004 05-11-2023, 22:15
