Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Ho il meolo che sbatte.
Oggi un tizio che incrociao in barca, mi ha indicato che il mio fiocco aveva il meolo che sbatteva, che vuol dire?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Che forse bisognava solo,cazzarlo un pochettino !
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
24-06-2015, 00:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015, 00:34 da Franc.)
Non vorrei offendere ma, tanto per ..., il meolo è quel cavetto che corre all'interno di una tasca e che serve per tesare l'uscita (balumina), o la base, di una vela. Se troppo lasco fa fileggiare/sbattere questa balumina e invece, se troppo cazzato, crea una specie di "orecchio" che disturba la corretta uscita del vento dalla vela stessa.
Francesco
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
(23-06-2015, 23:42)pepilene Ha scritto: Ho il meolo che sbatte.
Che e' un gran burlone?
Discussioni: 244
(24-06-2015, 00:32)Franc Ha scritto: Non vorrei offendere ma, tanto per ..., il meolo è quel cavetto che corre all'interno di una tasca e che serve per tesare l'uscita (balumina), o la base, di una vela. Se troppo lasco fa fileggiare/sbattere questa balumina e invece, se troppo cazzato, crea una specie di "orecchio" che disturba la corretta uscita del vento dalla vela stessa.
Più che orecchio forse... unghia? Io l'ho sempre sentita chiamare così.
Discussioni: 120
(24-06-2015, 00:37)rob Ha scritto: (23-06-2015, 23:42)pepilene Ha scritto: Ho il meolo che sbatte.
Lui andava su un vecchio gozzo di circa 5/6 metri, di colore bianco pennellato, è bianche abbaglianti erano le due vele latine esposte, ma il doppio della velocità esse raggiungevano.
Mi vergognai parecchio, tanto da portare avanti il mio orologio, di mezzora, e prendere la decisione di rientrare.
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Che sei sordo. Oppure abbassa la musica in pozzetto o togliti le cuffiette mentre navighi!   Perche' se non sentitvi l'effetto elicottero sul fiocco frap frap frap frap ... parliamone.
Ti hanno gia' risposto ma mi piace scherzare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Parla con trixarc lui è un grande esperto del problema......
Discussioni: 305
(23-06-2015, 23:42)pepilene Ha scritto: Oggi un tizio che incrociao in barca, mi ha indicato che il mio fiocco aveva il meolo che sbatteva, che vuol dire?
E' uno che non si fa i fiocchi suoi, però tu evita di sgrullarti il meolo proprio mentre incroci dai .....
Seneca
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
a sentire quelli come lui dovresti avere almeno 4 fiocchi in barca per ogni condizione meteo, vuol dire averne almeno 7 tra le quali scegliere.
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
(24-06-2015, 12:27)ZK Ha scritto: c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
In effetti non è una eresia; ieri ho effettuato alcune prove con il "nuovo" First 375. 12/14 nodi di vento provocavano il fileggiamento della balumina del (molto) vecchio genoa. Il problema - appunto - è che se non cazzi fileggia e se cazzi fa un unghia incredibile.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
24-06-2015, 13:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015, 14:00 da albert.)
(24-06-2015, 13:47)Sailor Ha scritto: (24-06-2015, 12:27)ZK Ha scritto: c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
E prima di cazzare il meolo provare a spostare un po' in avanti il carrello di scotta ??..........
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(24-06-2015, 13:58)albert Ha scritto: (24-06-2015, 13:47)Sailor Ha scritto: (24-06-2015, 12:27)ZK Ha scritto: c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
E prima di cazzare il meolo provare a spostare un po' in avanti il carrello di scotta ??.......... Albert, consigliare ste cose da regatanti, ma sei proprio pignolo...
Henry Ford
Discussioni: 350
Registrato: Mar 2012
(24-06-2015, 14:31)Klaus Ha scritto: (24-06-2015, 13:58)albert Ha scritto: (24-06-2015, 13:47)Sailor Ha scritto: (24-06-2015, 12:27)ZK Ha scritto: c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
Eh, noooo!  Mica se vai a passeggio devi portare le vele a straccetto!
Però l'amico del gozzo è stato indiscreto, non gli bastava di passare
- sottovento!-con aria di sufficienza?
(Porfirio)
Discussioni: 143
Scusa, dici a me?
Discussioni: 143
24-06-2015, 16:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015, 17:01 da Sailor.)
Prima di cazzare (in un altro senso) leggete bene: trattasi di genoa vecchio (direi esausto) e non c'è punto di scotta che tenga... :-)
Discussioni: 120
24-06-2015, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015, 23:05 da pepilene.)
Si x alleviare il problema portai il carrello tutto in avanti, riducendo quasi a zero il problema, utilizzo questa vecchia vela, solo per farmi notare, accentuando lo sbandamento della barca, ch'è sempre bello a vedersi.
Scusate ma in buona sostanza, il meolo cos'è ?
Discussioni: 127
Uhe' come mai ho la sensazione che qualcuno ci prenda x il k....?
Francesco
Discussioni: 244
(24-06-2015, 23:02)pepilene Ha scritto: Si x alleviare il problema portai il carrello tutto in avanti, riducendo quasi a zero il problema, utilizzo questa vecchia vela, solo per farmi notare, accentuando lo sbandamento della barca, ch'è sempre bello a vedersi.
E' l'ottavo nano che se non lo cazzi sbatte a destra e a manca e poi non rende in miniera!
Come ti han già spiegato tra i primi interventi, è un sagolino che corre lungo la balumina del fiocco e della randa, spesso anche alla base del fiocco. E' fisso in penna e regolabile in basso verso il punto di scotta quasi e serve ad evitare che la balumina sbatta quando i flussi d'aria (quella sull'intradosso e quella sull'estradosso) incontrandosi in uscita dalla vela (ovvero in balumina appunto) perdono il loro flusso laminare. Quando le vele sono regolate un po' a cazzo il fenomeno è ben evidente nelle andature strette.
Nelle andature portanti meglio un po' cazzato che lasco proprio per quell'unghietta che aiuta ad imbrigliare il vento.
Albert... almeno un 6 me lo becco??!
