Crocetta volante! Si hai letto bene ...
Ok, ho tolto l'albero, e la crocetta si trova in queste condizioni. Cosa può essere? Smiley30 E soprattutto come si può sistemare? Non penso sia il normale comportamento ...
https://www.youtube.com/watch?v=6UJGutDIvFU
Inoltre come posso fare per smontarla? Ho provato a scaldare con il cannello il punto in cui il perno entra nella crocetta, e dare un po' di botte (dopo aver levato la spina), ma non ne vuole sapere ... Idee?
Non mi sembra un dramma, l'importante è che non habbia gioco lungo l'asse dell'albero, per intenderci che non apra e chiuda la freccia.. Mia modesta opinione....
L'importante è verificare che quella che nel filmato sembrerebbe una ammaccatura provocata dalla crocetta sul profilo dell'albero sia solo un'illusione ottica e non la realtà....................
No... È una ammaccatura, invece.
Sent from my X550U using Tapatalk
La virgola che si vede sotto la crocetta che muovi, è dovuta al movimento che fai nel video sicuramente, perché diversamente significa che fa movimento quando è in tensione con la sarta, è questo non va bene anche se mi sembra strano, gioco eccessivo a parte del corpo crocette - albero, quando tutto e' in tensione ad albero montato non dovrebbe essere un problema, dovresti ricordare prima che smontassi l' albero come era.
MEOLO
La virgola è fatta dal movimento. Però sull'albero è presente una ammaccatura, che ha bucato il profilo dell'albero, fatta dalla crocetta che probabilmente ha preso una botta. Su quello non so che fare..
(24-06-2015, 15:27)morenji Ha scritto: La virgola è fatta dal movimento. Però sull'albero è presente una ammaccatura, che ha bucato il profilo dell'albero, fatta dalla crocetta che probabilmente ha preso una botta. Su quello non so che fare..
Allegati
.jpg   IMG_20150624_26523.jpg (Dimensione: 28,54 KB / Download: 61)
(24-06-2015, 15:08)morenji Ha scritto: No... È una ammaccatura, invece.
Sì, lo immaginavo, dicevo per sdrammatizzare; la cosa va risolta cambiando l'attacco delle crocette e rinforzando l'appoggio.
Se non viene risolto il problema alla radice, non è improbabile che ti venga in testa tutto............
Ma non è una cosa che riesci a fare coi consigli del forum senza l'aiuto di qualcuno che "sa" come fare..........
(24-06-2015, 15:38)albert Ha scritto: Sì, lo immaginavo, dicevo per sdrammatizzare; la cosa va risolta cambiando l'attacco delle crocette e rinforzando l'appoggio.
Non posso che confermare ulteriormente quello che scrive il saggio albert: se una crocetta cede, l'albero (o una sua parte) viene giù.
Fai rimettere a posto da uno che ci capisce.
Daniele
Puntuale come sempre Albert ! Io toglierei le crocette ,farei una fascia in peralluman ( almg3,5) o quello che trovi ,sagomata come l'albero ( anche due guancette bastano ) che sono più facili da realizzare ,e le rivetterei tutt'attorno alla parte incriminata. A occhio può bastare una altezza di dieci ..quindici cm,ma se riesci a farla copiare bene ,all'atto del montaggio,dopo aver tutto preparato e pulito ,spalmerei uno strato di colla epox bicomponente intingendovi anche i rivetti. Si fa negli aerei ,si faceva nei vecchi telai di F1 per rendere più resistente la struttura. Penso che uno spessore di tre mm possa darti una buona garanzia. Più difficile da spiegare che da farsi !
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.953 12-12-2025, 21:13
  crocetta che si muove marcot 2 646 07-09-2025, 17:49
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.094 16-10-2024, 16:32
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 4.699 26-07-2024, 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 2.969 21-02-2024, 10:03
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 3.366 28-01-2024, 20:04
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.114 30-03-2023, 20:47
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.946 18-09-2020, 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 5.242 18-04-2020, 23:39
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 3.406 02-11-2019, 10:03
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.665 24-10-2019, 14:36
  Può andare bene? Navax 7 3.386 07-06-2019, 11:59
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 10.713 22-05-2018, 18:04
  veleggiare bene senza strumenti marcofailla 15 6.795 08-10-2017, 21:14
  manovrare bene la barca a vela fabrizio skipper 452 132.155 05-09-2017, 16:58
