...vecchi regolatori e i nuovi...
...che avrei deciso di cambiare con un unico MPPT. Ho due vecchi regolatori che ora gestiscono la tensione di due pannelli solari: il primo alle due batterie servizi (440 Amp totali) e il secondo alla batteria motore (100 Amp per un 62 cv).
Il collegamento dei due pannelli che vorrei fare è unicamente alle batterie servizi (sono in parallelo) e per l'inverno, quando la barca 'riposa', chiudere il ponte e aprire le chiavette motore e servizi affinchè i pannelli solari tengano sempre in carica il gruppo batterie pur tenendo isolato l'impianto di bordo.
Che ne pensate?
Mi sembra la classica installazione che si fa con i pannelli solari quindi tutto ok
Esiste un regolatore della Votronic MPPT che si incarica automaticamente di inviare circa il 15% della carica alla batteria motore ed il restante 85% ai servizi.
Se vuoi maggiori informazioni le trovi qui:
Occhio che esiste in 2 versioni, una marinizzata e l'altra per i camper.
Combinazione SVB vende quella per i camperSmiley26
...finalmente, dopo varie verifiche e la gentile assistenza di un AdV, ho cambiato uno dei due vecchi regolatori di tensione dei pannelli solari ed ho potuto riscontrare un aumento dell'amperaggio di circa il 60/70% in più rispetto al precedente. Ho misurato anche la tensione ed ho constatato un voltaggio di circa 16 volt del pannello solare che, tra l'altro, ha una tensione nominale di 80 watt (acquistato 15 anni fa).
Mi accingerò quindi a collegare allo stesso regolatore MPPT di 15 Amp anche l'altro pannello solare (quest'ultimo ha una tensione nominale di 90 watt) e il dubbio che avevo sulla possibilità di abbinamento dei due pannelli solari (che diventerebbero di nominali 170 watt) è stato sciolto da Gianluca (Nautimarket) che mi ha assicurato la correttezza dell'operazione anche se un po' al limite della tollerabilità.
Quindi, prima ancora di procedere al 'matrimonio' solare, chiedo vostri gentili pareri.
Grazie anticipate.
(10-07-2015, 14:03)carlo b. Ha scritto: ...finalmente, dopo varie verifiche e la gentile assistenza di un AdV, ho cambiato uno dei due vecchi regolatori di tensione dei pannelli solari ed ho potuto riscontrare un aumento dell'amperaggio di circa il 60/70% in più rispetto al precedente. Ho misurato anche la tensione ed ho constatato un voltaggio di circa 16 volt del pannello solare che, tra l'altro, ha una tensione nominale di 80 watt (acquistato 15 anni fa).
Grazie anticipate.
Quale hai preso, e dove?
Non esiste una tensione nominale di XX watt !
Buon vento! by Mario
...l'MPPT da 15 Amp acquistato da Nautimarket
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.598 10-07-2024, 17:16
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 7 2.580 05-06-2024, 13:05
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 3.224 12-09-2023, 16:59
  Recupero vecchi B&G paoloplatania 13 5.352 22-05-2023, 16:43
  Pannelli solari - regolatori quello che ce da sapere VelaNera 48 17.766 04-05-2022, 21:34
  Vecchi GPS e date paolo_vela 1 1.549 10-03-2019, 22:10
  Due pannelli + due batterie + due regolatori S.Barbara 8 5.663 05-03-2019, 20:17
  Regolatori per alternatori "seri". maema 3 2.298 30-09-2018, 09:16
  regolatori di carica MPPT pannelli solari elmer50 2 2.156 11-06-2018, 18:08
  due pannelli due regolatori, problemi enio.rossi 45 13.373 11-09-2017, 19:28
  i regolatori per alternatori non sono tutti uguali... lupastro 0 1.964 21-05-2017, 18:04
  vecchi pannelli nest 7 3.267 14-11-2016, 09:02
  Nuovi strumenti Raymarine: i70s pepe1395 25 9.300 11-10-2016, 15:44
  Vantaggi dei nuovi autopiloti br1 13 4.678 03-10-2016, 13:38
  1 Pannello solare - 2 regolatori - due batterie Mimmo59 9 7.771 23-09-2016, 17:33
