Coppercoat sull'elica
#81
Frankcilo
a questo mondo c'é sempre da imparare ma io la barca me la sono costruita e per favore dammi atto che se ho usato un primer epossidico a base di solvente ho aspettato non i classici 3 giorni ma i dovuti 7 giorni affinché il solvente evaporasse prima di applicare la coppercoat. Tutta la barca é stata trattata alla stessa maniera e la coppercoat é lì da 6 anni senza problemi.
Poi ci può stare che l'EPOXY Primer di Veneziani non fosse la scelta ottimale ed ho preventivato di tentarne n'altro al prossimo giro.
sono già diversi anni che non metto assolutamente niente sul'elica solo molto olio di gomito facendola bella lucida prima di andare in acqua.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Lasciarla lucida funziona, se la si usa spesso. Ci sono posti dove lasciare la barca per 10 giorni all'ormeggio vanifica qualsiasi lucidatura.
Io purtroppo non sono mai riuscito ne' a tenerla lucida, ne' a ternerci sopra una antivegetativa (si sfogliano che e' una bellezza).
Vediamo ora con la CC ed il suo primer della 3M. Male che va, avro' da pulirla come al solito.
Buongiorno,
vi chiedo un consiglio perché ad oggi sono indeciso in merito alla coppercoat se conviene o meno.
Attualmente ho la barca alata e sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa e primer per portarla a gelcoat.
Ho un sail drive 110 e come elica una max prop tripala.
Leggendo mille post mi sto convincendo di mettere la coppercoat (ovviamente ho sentito il cantiere che è estremamente contrario perché si creerebbero tremende correnti galvaniche da distruggere mezzo mondo), uno dei miei dubbi è cambiare gli zinchi. Ne ho uno a ogiva davanti all'elica, uno a morsa dietro l'elica e un blocco (zinco) avvitato direttamente al sail drive.
1) si riuscirebbero a sostituire in acqua gli zinchi solo "sfilando" l'elica o quest'ultima si deve completamente "smontata"?
2)se l'elica si dovesse smontare tutte le volte ha senso applicare la coppercoat visto che dovrei alare la barca tutti gli anni e quindi alla fine, nel mio caso risparmierei o no?
Scusate le domande da principiante ma lo sono.
Buongiorno,
un aggiornamento sulla mia richiesta. Alla fine ho scoperto che la mia elica è una Max Prop tripala classic e vuol dire che tutte le volte che devo togliere lo zinco imbullonato al sail drive dovrei smontare l'elica stessa. Se io tagliassi, vi allego l'immagine, lo zinco con il flessibile a metà, si riuscirebbero a cambiarli in acqua senza dover smontare l'elica? Il cruccio è proprio questo poiché se fattibile punterei alla coppercoat, poiché vuol dire non alare la barca tutti gli anni, altrimenti dovrò ripiegare per AV classiche. Grazie di tutto da parte di un principiante,
Paolo
Allegati
.jpg   zinco.jpg (Dimensione: 5,72 KB / Download: 32)
salve
uso da anni la velox plus per l'elica, il problema è stata sempre la tenuta sull'elica, pur rispettando le specifiche delle istruzioni usando il primer adatto e tre mani di antivegetativa sulla mia elica max prop due pale in bronzo si è sempre sfogliata l'antivegetativa. L'anno scorso nella pulizia prima di stendere il primer ho mantenuto sulle pale un decimo di mm di corallino che ha fatto da fondo poi primer e antivegetativa. All'alaggio la settimana scorsa l'elica era pulita e l'antivegetativa della stessa al suo posto.
Qualcuno ha auto già esperienze in merito o ha un'idea di come potermi muovere ?Grazie
Esistono zinchi a collare, separati a metà, prova a vedere se vanno bene sul tuo Sail drive
(29-05-2013, 16:00)albert Ha scritto: ...[] Ho ridato la polvere mescolandola invece che con la sua resina, con della epossidica bicomponente altamente adesiva e quando alerò la barca vi dirò cosa è successo...[]
Ciao Albert, a distanza di anni qual'è il risultato di questo esperimento? Hai dato l'epossidica direttamente sull'elica?
BV e Mandi
Barbezuan
Riprendo la discussione perché finalmente sono riuscito a trattare l'elica con ramatura mediante elettrolisi e successiva ossidazione ad di ossido di rame.
Dopo averla smontata e pulita, l'ho sottoposta ad elettrolisi utilizzando una vecchia batteria con opportuna resistenza. La soluzione è costituita solfato di rame (si trova facilmente in agricoltura come anticrittogamico) e acido solforico (utilizzato come disgregante in idraulica) opportunamente diluito. Come anodo (polo negativo) ho utilizzato una vecchia pentola di rame (di nascosto dalla moglie), mentre al polo positivo ho immerso l'elica sospendendola ad un filo di rame (fig 1e 2). Da color bronzo si è ricoperta di uno compatto strato rosa di rame ( fig 3). Per accelerare la formazione dell'ossido di rame responsabile dell'azione antivegetativa, ho immerso l'elica in una soluzione di permanganato di potassio (KMnO4 energico ossidante reperibile in farmacia) in ambiente acido con acido solforico molto diluito. Dopo un paio di giorni sulla superficie si è formato uno strato nero di ossido di rame (fig 4). Ho quindi sostituito in acqua una max pro non trattata e per il momento è ancora pulita e senza incrostazioni.
Francesco
WOW potrebbe essere l'uovo di Colombo e soluzione di tutti i mali
Molto interessante
Bisognerà fare attenzione agli spessori che il procedimento aggiunge sulle parti ruotanti, ma sicuramente per un'elica a pale fisse è una meraviglia!! Bravo Fraaa.
Non mi pare a pale fisse...
(06-10-2016, 15:25)enio.rossi Ha scritto: Bisognerà fare attenzione agli spessori che il procedimento aggiunge sulle parti ruotanti, ma sicuramente per un'elica a pale fisse è una meraviglia!! Bravo Fraaa.
Ma non si può semplicemente lasciare la parte che ruota fuori dal bagno elettrolitico?
comunque se il deposito é un decimo o poco più non succede nulla. Quella parte a suo etmpo la verniciai con AV e nulla era cambiato sul funzionamento
@Edolo Ma lo è la mia Thumbsupsmileyanim
Buona serata
oh .! sembra buona!
Mi piacerebbe sentire il parere del nostro IanSolo. ..Comunque se funziona... figata!!!
Ma non c'è il rischio che la pala di bronzo con su del rame faccia della bella elettrolisi?
Perché a differenza della coppercoat non ha sotto uno strato di resina che . eh...
Devo fare alcune precisazioni:
• confesso che l'dea di depositare il rame sul bronzo per elettrolisi non è mia, l'avevo presa da un sito inglese e su questa base avevo trattato l'elica della mia precedente barca. Messa in acqua però mi sono accorto che l'ossido di rame nero si formava troppo lentamente e sul rame si attaccava di tutto più o meno come se non ci fosse antivegetativa.
• ho quindi cercato un metodo per ossidare il rame, mi sono ricordato che il permanganato è un energico ossidante ed infatti immersa l'elica in una soluzione acida di permanganato dopo 2 giorni si è ricoperta di ossido nero.
• l'ossido di rame si è formato all'esterno, al di sotto rimane uno strato di rame elettrolitico che ossidandosi man mano dovrebbe garantire una lunga durata come antivegetativa, come esattamente avviene per la coppercoat, solo che in questo caso non c'è resina epossidica che facilmente si stacca e non c'è nemmeno bisogno di scartavetrare per la attivazione
• lo spessore di rame dipende dal tempo e dalla corrente di l'elettrolisi ma è comunque piccolissimo e non interferisce sugli ingranaggi quindi si può usare anche con eliche non fisse
• corrosioni non si verificano purché sia sempre presente lo zinco sull'asse o sulla stessa elica
(07-10-2016, 10:27)Fraaa Ha scritto: • corrosioni non si verificano purché sia sempre presente lo zinco sull'asse o sulla stessa elica
In effetti... è proprio lì.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.362 24-08-2026, 12:06
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.885 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 28.240 16-06-2024, 13:29
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 2.241 11-05-2024, 19:54
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.247 03-04-2024, 15:34
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 3.980 27-03-2023, 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 3.691 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 10.560 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 4.149 07-07-2021, 11:02
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.016 16-05-2021, 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 4.587 06-12-2020, 20:56
  consiglio per coppercoat McGiver 15 8.359 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 2.330 23-07-2020, 10:20
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 19.342 10-09-2019, 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 4.235 10-09-2019, 17:01
