rotellina log
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
rotellina log
Mi succede che non segna il log. Faccio il bagno, ma trovo la rotellina libera provo a farla girare con il dito e il log. segna, riprendo la navigazione e di nuova non misura nessuna velocità. Qualcuno può darmi un suggerimento?
07-07-2015 14:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: rotellina log
La sonda del log esce dallo scafo diritta o inclinata?
07-07-2015 14:53
enzo Offline
RE: rotellina log
Non saprei dovrei controllare al prossimo bagno.
07-07-2015 15:19
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: rotellina log
Potrebbe essere che si sia depositato o vegetazione o, se hai fatto da poco antivegetativa, te l' abbiano pitturata con strati troppo spessi.
Le pale della rotellina sono abbastanza sensibili ai depositi e se non sono pulite non indicano correttamente, soprattutto alle basse velocità. Ti consiglio di evitare bagni per lei, basta estrarla (mettendo il suo tappo naturalmente!) e pulirla raschiando ogni deposito dalle pale. Dopo di che, una pulizia periodica, anche bimestrale, dovrebbe mantenertela in efficenza.
pepe1395 Offline
RE: rotellina log
Forse non mi sono spiegato, il passascafo della sonda del log lo vedi anche da dentro senza fare bagni fuori programma.
Ti chiedo solo se il passascafo è perpendicolare rispetto al mare oppure è inclinato. Se così fosse la rotella a potrebbe essersi consumata da una parte, si è decentrata ed i magnetini in essa contenuti non riescono più ad agire sul rele' reed che genera gli impulsi misurati dal log. Ti dico questo perchè è successo esattamente quello che tu ci dici ad un mio amico: è bastato inseririre una rondellina in nylon per ripristinare la centratura ed il log è tornato a funzionare.
07-07-2015 16:31
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: rotellina log
Ho questo problema, ma più che altro dovuta a deposito di alghe, ma non ho capito bene, se fosse possibile smontarla con barca in acqua?
07-07-2015 19:10
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: rotellina log
(07-07-2015 19:10)pepilene Ha scritto:  Ho questo problema, ma più che altro dovuta a deposito di alghe, ma non ho capito bene, se fosse possibile smontarla con barca in acqua?
Si, facendo entrare una quantità molto limitata di acqua, mentre inserisci l'apposito tappo. numerose discussioni in argomento
07-07-2015 19:45
  rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' myrias 15 6.550 26-08-2015 09:04
