Snodo ancora
Ciao a tutti,
sto per mettere finalmente a mare la barca dopo una serie molto lunga di lavori.
Quest'anno ho voluto sperimentare un grillo con chiusura a brucola per rendere più agevole l'aggancio dello snodo all'ancora.
Ma, sarà l'età, non ricordo se ho montato bene tutto l'accrocchio.
Vi allego una foto chiedendovi se per caso ho fatto qualche cappellata.
Grazie e buon vento a tutti.
Allegati
.jpg   ancora_snodo.jpg (Dimensione: 269,3 KB / Download: 252)
ciao Tommy62,
secondo me è montato al contrario, sull' ancora dovresti mettere il raccordo che adesso è sulla catena. Poi sinceramente non condivido la scelta del grillo che mi semgra inutile e rappresenta un possibile punto debole,
Si, sembra al contrario.
Neanche a me piacciono quegli accrocchi, io ho messo un grillo zincato al quale ho incollato la filettatura.
Da non so quanti anni fa il suo sporco lavoro.
Per aprirlo ci vogliono 15 secondi... col frullino.
mi sembra che lunar abbia ragione, la parte montata sulla catena ha spazio per essere montata sull'ancora senza il grillo (inutile)
Che sia al contrario è certo.
Il grillo invece viene consigliato da uno dei costruttori di quegli snodi per evitare che causa brandeggio l'ancora vada a lavorare sulle guance dello snodo.
Secondo me quegli snodi hanno senso di esistere solo per aiutare il posizionamento automatico dell'ancora sul musone,
(08-07-2015, 21:14)lunar1960 Ha scritto: ciao Tommy62,
Direi che Lunar ha ragione e ti risparmi anche il grillo che non serve a meno che l'occho del fusto (o si chiama cicala anche qui?) sia troppo lungo per la scanalatura dello snodo!Smiley64
Oooops, risposte in contemporanea.
meglio due grilli zincati - montati con la parte curva contrapposta - che quel tipo di giunto, che soffre i carichi laterali. Questa mi sembra la sintesi di molte discussioni al riguardo.
(08-07-2015, 21:31)Franzdima Ha scritto: Si, sembra al contrario.
Ancora più sicure un paio di bolinature sul filetto del grillo. Poi... flessibile!
Il giunto va montato sicuramente al contrario. io ho sempre usato Kong originali che consigliano un grillo lato ancora. Mai messo e i giunti dopo qualche anno tendono ad aprire le guance per cui li cambio. Quest'anno ho messo anche il grillo zincato ma potrò dirvi se funziona solo tra 5/6 anni.
Ho sostituito lo snodo perché si stava aprendo ma ho fatto l' errore di sostituirlo con un grillo wichard omega :-( mi si incastra nel passa catena in plastica del musone
W l’Italia.
(08-07-2015, 22:29)seidi Ha scritto: Ho sostituito lo snodo perché si stava aprendo ma ho fatto l' errore di sostituirlo con un grillo wichard omega :-( mi si incastra nel passa catena in plastica del musone
Hai già segato l'aletta che si usa per serrare il grillo?
Ringrazio tutti per i contributi.
Evidentemente va montato al contrario.
La scelta del grillo è nata dal fatto che lo snodo va esatto esatto nella marra dell'ancora e certe rigidità non mi entusiasmano.
Ho messo del teflon industriale per irrigidire il punto di avvitaggio del perno del grillo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=106464&highlight=snodo+ancora
Tommy elimina il Teflon meglio una goccia di bloccafiletti
. farò
W l’Italia.
Meglio comprare un grillo con testa a vite, così è smontabile all'occorrenza.
[hide][attachment=11118][/hide]
(10-07-2015, 08:06)Giogiogio Ha scritto: Meglio comprare un grillo con testa a vite, così è smontabile all'occorrenza.
In rete c'è questo test su snodi e grilli.
L'unico grillo senza alette ne esce male e cede proprio dal lato della ribattitura. Non so se tagliando le alette si produca lo stesso effetto...
P
P
Secondo Voi come mai le catene inox hanno giustamente meno tenuta delle zincate mentre i grilli zincati hanno carichi di rottura inferiori del 50% di quelli inox
ad occhio una volta che metti lo snodo dal lato giusto io userei un grillo un po più grande.. mi sembra non abbia abbastanza gioco..
Metti un grillo lato ancora e 3 / 4 maglie di catena a cui agganci lo snodo.Io uso un Kong da 4 anni.
Settimana scorsa bora a 40 nodi in baia in istria e dormi tranquillo (o quasi).
Ubi commoda ibi incommoda.
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.776 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.022 24-08-2021, 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 4.099 16-05-2016, 10:34
  Snodo in gomma spinlock Fraaa 23 14.207 08-12-2015, 12:36
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 18.246 14-10-2013, 14:20
  cerco snodo ancora catena . cortissimo gianfranco malfatti 9 3.896 27-10-2011, 02:36
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.855 12-10-2011, 00:39
  Snodo ancora. Again. Ferian 25 10.316 05-08-2011, 02:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 22.432 23-07-2011, 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.808 23-01-2010, 01:42
