Troppa pressione !?
....scusate ma in prossimità delle vacanze con famiglia devo risolvere un problema altrimenti sono più in darsena che in mare ....
Esce troppa acqua dai rubinetti e doccini vari
Cosa mi conviene fare per diminuire il getto ?
Grazie per aiuto
Se hai il vaso d'espansione forse puoi scaricarlo un attimo. Ma coi rubinetti non riesci a regolare?
Ridurre la pressione dell'autoclave puo' aiutare ma i pressostati sono spesso di regolazione piuttosto critica e instabile, io ho montato dei sottili dischetti di plastica con un piccolo foro su tutti i raccordi dei rubinetti, il flusso si strozza quanto basta (secondo il diametro del foro).
Per la doccia ho tappato i fori della rosetta con un po' di resina e li ho rifatti di diametro inferiore (erano 1,5mm e li ho portati a 1mm), nessuno noto' la differenza tranne i serbatoi.....
direi che sicuramente puoi regolare il pressostato ad una pressione inferirore, risparmi acqua e corrente.
se non hai il pressostato regolabile.. puoi sempre aggiuggerne uno secondario all' uscita dell' autoclave.
Io ho messo i rompi getto. Ce ne sono certi che aumentano molto il passaggio di aria riducendo quello dell'acqua. Esce un bel getto ma con poca acqua: te ne accorgi quando devi riempire la pentola per la pasta che ci vuole più tempo.
Grazie 1000
Inizio cercando di scaricare la pressione nel vaso di espansione
se scarichi il vaso di espansione.. non fa piu da vaso di espansione.
non e' lui che sceglie la pressione di lavoro della autoclave, lui serve a diminuire il numero di interventi della pompa ed a ridurre i colpi di ariete sull' impianto, con la pressione non ha nulla a che vedere.
Grazie. Allora sulla pompa si può intervenire ?
Ma perché non metti i filtri sui rubinetti che costano 1€ e riducono il flusso di acqua?
Mi sa che ti vuoi complicare la vita....
(14-07-2015, 23:57)BeppeZ Ha scritto: Ma perché non metti i filtri sui rubinetti che costano 1€ e riducono il flusso di acqua?
1 euro a rubinetto e se non va in un minuto torni indietro.70
(13-07-2015, 14:01)ZK Ha scritto: se scarichi il vaso di espansione.. non fa piu da vaso di espansione.
Forse questo non è il caso, ma secondo me una certa variazione di pressione tra quando stacca la pompa a quando riattacca c'è.
il vaso di espansione e' un vaso con un palloncino dentro.
se togli aria al palloncino diminuisci il volume di aria che si comprime quando entra l' acqua spinta dalla pompa.
in pratica ottieni il risultato di diminuire il volume di espansione dell' acqua, ma la pressione la gestisce il pressostato e lui che ci sia il vaso di espansione o no.. non lo sa, porta l' acqua a quella pressione e se ne frega di tutto cio che ha intorno.
di sicuro i filtri sul rubinetto sono la soluzione piu efficiente ed economica, ci sono pure quelli col filetto sotto che aprono l' acqua solo se lo sfiori con la mano il bicchiere, la pentola, specie per rigovernare fanno risparmiare un sacco di acqua e corrente.
So come è fatto un vaso di espansione, che io tra l'altro non ho a bordo, ma francamente pensavo che potesse influire. Bene... imparata un'altra.
Però zk permettimi questo ragionamento: se il pressostato dice alla pompa quando attivarsi, di fatto dev'esserci una qualche variazione di pressione tra quando la pompa stacca a quando riattacca.
L'amputazione o altra costrizione delle mani della ciurma aiuta.
(15-07-2015, 09:25)Edolo Ha scritto: So come è fatto un vaso di espansione, che io tra l'altro non ho a bordo, ma francamente pensavo che potesse influire. Bene... imparata un'altra.
quello e' lo sporco lavoro del "pressostato" che dice quando far partire la pompa e quando farla spengere. in genere le due pressioni di lavoro sono impostate dal produttore, per regolarle ci sono due vitarelle ma smontarlo per intervenire non e' ne facile ne di sucro successo, ci sta che rimontandolo ti trovi con delle perdite, meglio allora comprarne uno con le regolazioni esterne, goggolare "pressotato per autoclave regolabile" anche quelli dei compressori aria sono regolabili.. ma per l' acqua non vanno bene e lavorano su range di pressioni molto piu alte.
Credo che la cosa corretta da fare sia ridurre si il pressostato dell'autoclave, ma contemporaneamente bisogna adeguare/ridurre anche quello del vaso di espansione, altrimenti ti ritrovi l'autoclave sempre in funzione quando apri un rubinetto
Nel . e accelero!
Tutto chiaro. Grazie. Dunque chiedo scusa per essere intervenuto a sproposito.
un buon sistema è, alla prima occasione di fare il pieno d'acqua, farlo con le taniche e mandare l'equipaggio alla fontanella a prendere . . risparmiano7979Smiley4
(15-07-2015, 18:04)mhuir Ha scritto: un buon sistema è, alla prima occasione di fare il pieno d'acqua, farlo con le taniche e mandare l'equipaggio alla fontanella a prendere . . risparmiano7979Smiley4
Tu scherzi, ma al Giglio io ed il mio equipaggio (totale 4 persone) siamo a scesi a terra un paio di volte con 5 o sei bottiglie d'acqua vuote a testa e zainetto in spalla.
40 litri a viaggio per un totale di 80 litri su un serbatoio da 120.
Di colpo è calato drasticamente l'uso dell'acqua Smiley34
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 2.107 02-10-2025, 13:00
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.129 03-03-2025, 21:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.017 02-08-2024, 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.961 03-05-2024, 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.253 05-01-2024, 18:01
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 2.704 25-01-2022, 13:35
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.763 31-10-2020, 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.582 01-09-2020, 18:08
  riduttore di pressione acqua in banchina tetescio 73 32.150 18-10-2018, 10:19
  autoclave perde pressione acquafredda 45 67.121 23-08-2016, 13:06
  Regolazione pressione europump 18 Pequod38 2 3.456 23-07-2016, 21:21
  pressione doccetta esterna torcido 12 5.101 22-08-2015, 20:55
  Perdita pressione impianto acqua alessio.pi 25 10.372 17-11-2012, 08:38
  Perdita di pressione impianto idraulico. Nicchio 4 3.986 11-07-2012, 01:28
  Albero passante - Passa troppa acqua kawua75 14 8.563 02-06-2012, 06:23
