Tavolino per pozzetto amovibile
Io l'ho fatto cosi!
si appoggia al portabicchieri fisso, che non si vede nelle foto, tra i 2 montanti della colonnina timone..
Allegati
.jpg   IMG_20150711_092715.jpg (Dimensione: 543,94 KB / Download: 88)
.jpg   IMG_20150711_092729.jpg (Dimensione: 620,19 KB / Download: 55)
.jpg   IMG_20150711_092756.jpg (Dimensione: 508,25 KB / Download: 63)
.jpg   IMG_20150711_092817.jpg (Dimensione: 666,5 KB / Download: 54)
.jpg   IMG_20150711_092847.jpg (Dimensione: 651,88 KB / Download: 62)
.jpg   IMG_20150711_092916.jpg (Dimensione: 747,88 KB / Download: 92)
però mi sembra un pò . appoggia.
..ballerino si, 79 ma non piu di tanto; e' sopravvissuto da 10 anni con bambini e non abbiamo mai rovesciato nulla. Effettivamente basterebbero due anelli, o una barra di legno, tra i due montanti per creare un incastro e sarebbe perfetto, ma non ne abbiamo avuto bisogno. Diciamo che non e' omologato per bere oltre lo 0,5% Smiley48 !
Quelle asoline in cui metti quella bacchetta le avrei messe sotto... non a vista. E poi una cerniera in mezzo per tutta la lunghezza ti avrebbe permesso di dimezzarne l'ingombro chiudendolo a libro, però se ti ci trovi bene e non hai problemi per stivarlo.... Ottimo!!!
Una soluzione carina è quello di farlo in tre pezzi: uno centrale e due alette ai lati grandi la metà di quello centrale in modo che da chiuse appunto l'ingombro è dimezzato. Poi una incernierata da un lato in alto sulla colonnina ed il tavolo ti rimaneva lì solidale. Con due gesti, senza aprire il gavone, avevi un bel tavolino in pozzetto. Ma son scelte condivisibili o meno. Io sulla mia non lo metterei per dire, però la comodità è innegabile.
E' vero, ma non volevo rinunciare al portabicchieri, ed averlo fisso; in 30 sec e' tolto e stivato o legato alla battagliola! Con le alette sarebbe + bello ma occorre ., effettivamente, brutte asoline meglio sopra xche le vedi quando infili la barra e sotto toccavano il portabicchieri.
Allegati
.jpg   bis.jpg (Dimensione: 16,71 KB / Download: 56)
ahhhh ecco!!!
Compliments per il tavolo.
Volvo chiederti una cosa sul pilota automatico, che ho uguale al tuo: nel mio la aletta che innesta il pilota, quella che si abbassa e si alza, beh questa aletta si molla sempre. Ho stretto la vite ma dopo un po molla. A te succede?
Grazie per i complimenti; no a me non succede. Forse la distanza tra motorino e ghiera non e' corretta? O non e' perfettamente in angolo? Ciao!
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 6010D utilizzando Tapatalk
Io l'ho fatto così,compensato marino okume',impregnante+flatting riutilizzando la ferramenta del piccolo tavolino di serie:
Allegati
.jpg   tavolino 1.jpg (Dimensione: 186,3 KB / Download: 57)
.jpg   tavolino 2.jpg (Dimensione: 145,15 KB / Download: 61)
.jpg   tavolino 3.jpg (Dimensione: 183,14 KB / Download: 56)
.jpg   tavolino 4.jpg (Dimensione: 191,12 KB / Download: 68)
(22-07-2015, 19:45)JARIFE Ha scritto: Io l'ho fatto così,compensato marino okume',impregnante+flatting riutilizzando la ferramenta del piccolo tavolino di serie:
Mi piace,mi sai dire le dimensioni?
Dovrei misurarlo,sono trascorsi alcuni anni e non ricordo...
Comunque io sono andato ad occhio:
lunghezza massima: fino ad 1 cm dal pavimento del pozzetto.
larghezza tale da non ostruire il passaggio ma sufficientemente largo per poter mangiare comodamente.
Sotto,per conferire robustezza alle due "ali", ho messo una barra inox amovibile.
A dx ho dovuto fare una nicchia per permettere alla leva dell'accelleratore di fare tutta la sua escursione.
Considera che l'inizio dello spacco corrisponde ,circa, alla misura del vecchio tavolino in plastica.
Ho fatto anche un tavolino interno(idea ripresa dalle barche nordiche)
Allegati
.jpg   2012-01-21 18.56.31.jpg (Dimensione: 847,7 KB / Download: 63)
.jpg   100_0985_resized.jpg (Dimensione: 151,11 KB / Download: 38)
Fantastico!!,ma lo stupore più grande è il sottovaso con i fiori, immagino finti!!!Smiley32
(23-07-2015, 18:30)umbjane Ha scritto: Fantastico!!,ma lo stupore più grande è il sottovaso con i fiori, immagino finti!!!Smiley32
Si,erano finti o secchi,non ricordo bene,ora rimpiazzati da un cestino con conchiglie e stelle marine...
Certo che fate la punta agli aghi eh ...Smiley34Smiley4
Bei lavori!
Bel lavoro jarife, complimenti!
Certo e su ordinazione anche ai.... ricci79
Ma piuttosto, dato che ho la stessa colonnina con la stessa posizione della leva,mi piacerebbe sapere come hai collegato il portabicchieri (stupendo!ma dove l'hai trovato?)alla colonnina e poi al tavolo basculante.
(23-07-2015, 23:47)Voleggia Ha scritto: Bei lavori!
Vero, sembrano molto ben fatti! Bravo.
Proprio per fare la punta agli aghi Smile, la nicchia per la leva del gas io l'avrei fatta tondeggiante perchè non amo gli spigoli.
Una domanda... la necessità della nicchia, è saltata fuori finito il lavoro o prima?
L'ho prevista in fase di progetto.
Con il vecchio tavolino in plastica passava giusta, era ovvio che con una più larga ci fosse la necessità dello spacco.
Il porta bicchieri e i supporti li aveva messi Jeanneau, questo mi ha semplificato non poco il lavoro, in pratica ho dovuto soltanto rifare il tavolino.
Mi sento . il mio e' più originale ! Smile
Inviato dal mio M-PPxS501 utilizzando Tapatalk
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 265 30-07-2026, 22:33
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.317 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.490 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.302 29-07-2025, 15:06
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.558 25-04-2025, 18:07
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.637 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.775 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.080 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.935 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.855 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 2.326 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.579 16-11-2023, 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 9.444 12-08-2023, 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.322 12-03-2023, 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 5.224 15-11-2022, 20:41
