Oblò' non resta aperto
Ho gli oblò' che si aprono verso l'interno, le cerniere sono diventate morbide e non mantengono la posizione di apertura, il peso del plexiglas determina la discesa e la semi chiusura delle finestature. E con sto caldo...
.jpg   image.jpg (Dimensione: 1.004,6 KB / Download: 68) [/hide]
Ho cercato viti da stringere, ma anche togliendo la cornice, non ho trovato nulla se non una vite a stella posizionata in un punto irraggiungibile da un normale cacciavite. A parte cambiare barca, avete suggerimenti?
Grazie anticipate
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Se sono LEWMAR, LA REGOLAZIONE DELL'ATTRITO AVVIENE STRINGENDO O LASCANDO LA VITE/LE VITI A BRUGOLA CHE SONO DISPOSTE lungo l'asse della cerniera stessa. ASSOLUTAMENTE NON le viti che vedi nel corpo della cerniera.
Grazie Umeghu, hai ragione, mi erano sfuggite perché restano coperte dalla cornice di alluminio che fissa l'oblò alla tuga. Le potrei raggiungere solo smontando tutto.535353 Cimetta,
gancetto e via....
Ciao ferro
(18-07-2015, 12:53)ferro53 Ha scritto: Grazie Umeghu, hai ragione, mi erano sfuggite perché restano coperte dalla cornice di alluminio che fissa l'oblò alla tuga. Le potrei raggiungere solo smontando tutto.535353 Cimetta,
gancetto e via....
No, nessunna cimetta o gancetto.
Umeghu ti ha detto che è una cosa semplice, devi avvitare la vite a brugola che funge da asse delle varie cerniere. Controlla bene dai due lati delle cerniere che si vede l'alloggiamento per la chiave a brugola.
(18-07-2015, 13:31)doge49 Ha scritto: No, nessunna cimetta o gancetto.
Tolta la cornice di plastica bianca, sotto ve ne è una in alluminio che ha degli alloggiamenti per le cerniere. Tra la cornice di alluminio e la cerniera dove c' è la vite a brugo la ci sono 3,5 mm. Di spazio (misurati col calibro).
Ciao ferro
Foto la prende capovolta.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 554,32 KB / Download: 104)
Ciao ferro
(18-07-2015, 13:53)ferro53 Ha scritto: Foto la prende capovolta.
Non capisco cosa vuoi dire.
Nella foto che hai postato, a sx della cerniera c'è una vite. Punto.
Se guardi a dx di quella vite, c'è il foro dell'asse di quella cerniera e si intravede la testa esagonale della vite/asse dell'elica. Ecco, con una chiave a brugola stringi quella vite/asse.
Se ho capito cosa vuoi.Smiley64
La testa esagonale che si intravvede è praticamente sullo stesso asse della cornice di alluminio. C' è uno spazio tra la testa esagonale e la cornice di 3,5 mm. Non è possibile infilare la chiave a brugola che sarà di almeno 15 mm. Per dirla diversamente se ho una chiave a brugola con i bracci di 20 mm. e 70 mm. Ho bisogno di avere uno spazio di un qualche cosa di più di 20 mm. O 70 mm. A seconda del braccio che voglio utilizzare. Nel mio caso tra la testa della vite e la cornice in cui è incassata la cerniera ho 3,5 mm. Non ho, e non so se esistano chiavi a brugola così ridotte (ammesso e non concesso che tutto lo spazio utile non sia utilizzato dallo spessore del metallo della chiave). Ad ogni buon conto, fase sperimentale: la chiave idonea non entra.
Ciao ferro
Smiley2 Azzzz!!!!! Sono partiti da quella brugola e ci hanno costruito intorno la barca Smiley32
Togliendo la cornice non si arriva a infilare una brugola, nemmeno tagliando quasi a filo della parte lunga il gambo corto della chiave?
Sarebbe come dire che se, per qualunque motivo, rompi il plexi butti la barca?
(18-07-2015, 21:36)ferro53 Ha scritto: La testa esagonale che si intravvede è praticamente sullo stesso asse della cornice di alluminio. C' è uno spazio tra la testa esagonale e la cornice di 3,5 mm. Non è possibile infilare la chiave a brugola che sarà di almeno 15 mm. Per dirla diversamente se ho una chiave a brugola con i bracci di 20 mm. e 70 mm. Ho bisogno di avere uno spazio di un qualche cosa di più di 20 mm. O 70 mm. A seconda del braccio che voglio utilizzare. Nel mio caso tra la testa della vite e la cornice in cui è incassata la cerniera ho 3,5 mm. Non ho, e non so se esistano chiavi a brugola così ridotte (ammesso e non concesso che tutto lo spazio utile non sia utilizzato dallo spessore del metallo della chiave). Ad ogni buon conto, fase sperimentale: la chiave idonea non entra.
Ho i tuoi stessi oblò.
Ieri ce n'erano un paio che scendevano, non ho toccato alcuna cornice, ho infilato la chiavetta a brugola dal lato giusto, ho dato mezzo giro ed è stato sufficiente!
Certamente non puoi girare di 360° la chiave a brugola in quella posizione, ma puoi benissimo ruotarla a piccoli colpi come si fa anche con le chiavi inglesi.
Non capisco le tue difficoltà, credo tu stia semplicemente complicando la cosa, lascia perdere la cornice ma concentrati sulla cerniera, la vite a brugola funge sia da asse che da strettoio per la cerniera. Ti assicuro che è semplicissimo, armati di pazienza, guarda bene e vedrai che risolvi anche se prima rimonti la cornice.Smiley64
Grazie a Tutti, ho ritentato con calma passando tutte e 4 le cerniere, su una sono riuscito a raggiungere la brugola e stringerla. Adesso regge.
Ciao ferro
(19-07-2015, 08:13)ferro53 Ha scritto: Grazie a Tutti, ho ritentato con calma passando tutte e 4 le cerniere, su una sono riuscito a raggiungere la brugola e stringerla. Adesso regge.
Ci speravo.
La testa della vite a brugola sulla cerniera a volte è nell'altro senso. Non serve vederla, prova ad infilare la chiave e se non si innesta prova dall'altro lato.Smiley64
in un caso simile ho risolto utilizzando un inserto da cacciavite (adeguato ovviamente,quindi del tipo a brugola) e una volta infilato lo ho girato con una pinza.
Sarò riuscito a farmi capire?
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 280 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.778 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.739 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.027 14-11-2025, 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.729 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.296 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.163 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 5.000 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.481 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.331 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 32.464 30-11-2022, 12:30
  Interruttore Normalmente aperto capatosta 21 5.747 26-07-2022, 08:56
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 8.475 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.987 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 5.165 14-04-2022, 21:26
