supporto flicker
(22-07-2015, 20:38)ZK Ha scritto:
(22-07-2015, 18:07)albert Ha scritto:
(22-07-2015, 17:26)lxl_F.18_lxl Ha scritto: .... dirmi che la stecca di nedo è stata calcolata alla perfezione o magari è andato dal velaio e ne ha presa una "a caso"?91
Io 170 g in testa non li metterei mai, pure gli strumenti, via tutto!898989
Le stecche da flicker si vendono, non si calcolano, ma hanno comunque misure e flessioni diverse a seconda della dimensione del piano velico e non sono eguali alle stecche da vela, non fosse altro che per la vernice protettiva anti uv.......
Comunque di stecche rotte in corrispondenza del buco della vite, chiara eccezione del famoso "principio della carta igienica" (non lo conosci ?) ne ho un bidone pieno.........
azz un bidone pieno prima di capire che era colpa del buco? ti facevo piu vispo!Smiley26
Io potrei sbagliare, ma credo di non essere così tardo come pensi 26 dal momento che questa del buco e della riduzione di sezione mi tocca spiegarla qui a chi non la sa Smiley2...... e anche a quelli che fanno da sè e poi vengono in veleria con il campione delle stecche rotte, che, dopo aver misurato, butto nel bidone dei ritagli di vtr ......
7979
Ciao,
qualcuno mi potrebbe consigliare dove acquistare un flicker di ca. 130 cm a sezione tonda di 10mm ?
grazie
Live Slow and Sail Fast
(22-07-2015, 18:07)albert Ha scritto: Le stecche da flicker si vendono, non si calcolano, ma hanno comunque misure e flessioni diverse a seconda della dimensione del piano velico e non sono eguali alle stecche da vela, non fosse altro che per la vernice protettiva anti uv.......
...eh eh mai sottostimare l'effetto d'intaglio (soprattutto nei materiali fragili) ... confermo che anche la prima versione di stecca su furkolkjaaf l'avevo fatta col foro col risultato di schiantarla in poco tempo27
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.536 13-09-2023, 22:13
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.401 09-03-2023, 09:56
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.458 13-03-2022, 22:43
  Albero / supporto disallineati Lupicante 9 3.646 24-02-2018, 17:55
  Supporto per winch albero Diabolik 1 2.112 04-07-2017, 20:38
  supporto rotaia trasto frinky 17 9.390 23-03-2016, 20:06
  Flicker AKA archetto - fai da te Brunello 4 3.498 03-05-2014, 11:00
  Dinamica di un flicker ghibli4 2 3.637 08-03-2013, 01:06
