23-07-2015, 19:44
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
domopak
23-07-2015, 20:00
Hatù
23-07-2015, 20:08
BV e Mandi
Barbezuan
23-07-2015, 20:55
23-07-2015, 21:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2015, 21:48 da oudeis.)
(23-07-2015, 20:55)dapnia Ha scritto:E non ci pensi più!(23-07-2015, 20:08)barbezuan Ha scritto:Più tecnico di così!(23-07-2015, 20:00)albert Ha scritto: Hatù ![]() ![]() ![]() ![]() Grande Albert! ![]() Però il taglio non mi pare tanto da sprovveduto... e se regge?
23-07-2015, 21:48
24-07-2015, 01:15
(23-07-2015, 21:48)doge49 Ha scritto:(23-07-2015, 20:00)albert Ha scritto: Hatù Quando mette le faccine che rotolano capisco anch'io quando scherza ![]() Pensavo già che hatu fosse una nuova fibra esotica, invece è ormai un'antica fibra erotica ![]() ![]() Grande Albert
Birbante di un Frap!!!
24-07-2015, 11:52
(23-07-2015, 19:44)shein Ha scritto: . roba è? chi lo fa? Pensate che vantaggio negli incroci vedere le barche sotto. Non scherzo eh!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-07-2015, 12:47
però delle linee di forma farebbero comodo per vedere la vela. se non la vedi non la . neanch'io scherzo
ed è più facile fregare i giudici per la 42
24-07-2015, 13:33
Allora non scherziamo più
......La cosa più trasparente che conosca per fare queste cose è (o era) il cuben fiber, ma non è così perfettamente trasparente........... tutte le altre che io conosco o sono troppo rigide per essere snufferate, oppure se sono morbide sono anche troppo elastiche. Lo svantaggio del film (cuben a parte) in una costruzione del genere è che per sua natura è isotropo e dunque per resistere alle sollecitazioni in una sola direzione deve essere sovradimensionato rispetto ad un composito in cui si possono orientare i fili o le fibre. Mi piacerebbe comunque sapere se questo gennaker è una boutade oppure se funziona anche in acqua .........
24-07-2015, 13:48
24-07-2015, 13:51
sicuramente la foto è fatta con pochissimo vento, altrimenti la barca era sdraiata a terra
24-07-2015, 13:52
(24-07-2015, 13:48)albert Ha scritto:(24-07-2015, 13:38)Edolo Ha scritto: Albert, che significa snufferare?? AH ho capito!! Grazie
24-07-2015, 14:25
24-07-2015, 16:10
E ma prima di scoppiare magari raddoppia la superficie di stazza :p
24-07-2015, 16:27
(24-07-2015, 13:38)Edolo Ha scritto: Albert, che significa snufferare?? La stessa cosa di sniffare... ![]() ![]()
24-07-2015, 18:06
Non vedo il retriever, come diamine lo ammainano?
Paolo
24-07-2015, 18:50
Facendolo esplodere come una bolla, ovviamente.
![]() In realtà sopra al riflesso mi sembra di vedere una roba che potrebbe essere una patch (trasparente) per attaccarci il retriever.
24-07-2015, 19:23
Si, si vede sull'albero (quello ligneo)
Mi incuriosisce parecchio, certo da una foto é dura ma l'impressione é che sia molto elastico, anche per le grinzette che si vedono in zona penna. Se però penso alla tenacità che possono avere i sacchetti da freezer una chance gliela . certo non si inzuppa ![]() Come colpo d'occhio é notevole, ma mi chiedo se butterato di salsedine dopo un paio di utilizzi al mare sia altrettanto gradevole
