25-07-2015, 00:32
Secondo voi questo albero è solo da riverniciare o ha problemi più seri ?? La barca è un comet 11 plus
Stato albero
25-07-2015, 00:32
25-07-2015, 13:41
Mah... dalla foto in gran forma non sembra! Però non è quella la parte alla quale devi prestare più attenzione: difficile che crei problemi se non c'è della ferramenta a innescare processi galvanici. Io guarderei bene tutti i punti in cui l'alluminio è a contatto con metalli diversi.
25-07-2015, 14:22
Se il resto della barca è come l'albero e la vela ... se la devi comprare lascia perdere, se è la tua barca, peccato ... avrà visto tempi migliori. Non ci uscirei.
25-07-2015, 15:59
No era solo una possibilità ma al di là del prezzo conveniente troppi dubbi e troppi lavori difficili da preventivare in toto quindi viro verso altri lidi.... Grz a tutti
25-07-2015, 19:44
beh da uno che lascia le vele in quelle condizioni che manutenzione di vuoi attendere?
fatto bene. guarda altrove. al prezzo richiesto aggiungi sempre quello che serve. vedi che poi alla fine l'affare diventa raro.
25-07-2015, 21:39
Il colore nero dell'albero inganna,sembra arrugginito ma non lo è.Molti comet
hanno l'albero nero e quasi tutti della Nemo.Lo spessore del profilo è ottimo, quindi si potrebbe verificare le sue condizioni una volta sbarcato.Per come è tenuta la randa,sicuramente la manutenzione generale della barca non dovrebbe essere eccellente. |
| Discussioni simili | |||||
| Pannello antiscivolo, stato dell'arte | angelo2 | 2 | 2.084 |
26-09-2021, 12:02 Ultimo messaggio: Argo74 |
| Stato prigionieri | palla5000 | 20 | 7.718 |
07-06-2020, 17:10 Ultimo messaggio: BornFree |
| Stato catena ancora | El_Nano | 34 | 12.087 |
01-05-2020, 22:29 Ultimo messaggio: singleton |
| Fissaggio base albero all'albero | salva45 | 3 | 3.608 |
08-11-2017, 01:02 Ultimo messaggio: salva45 |
| Stato Prese a Mare / Passascafi | mzambo | 31 | 18.000 |
19-05-2015, 20:27 Ultimo messaggio: BeppeZ |
| Metodo empirico di verifica stato prese a mare | Capitan Papino | 37 | 23.755 |
01-12-2014, 12:06 Ultimo messaggio: Capitan Papino |
| Stato rubinetteria e raccordi | vesuvio | 4 | 2.900 |
24-03-2013, 22:46 Ultimo messaggio: oudeis |
| Albero nero Vs albero bianco | SoulSurfer | 42 | 12.294 |
05-05-2010, 14:51 Ultimo messaggio: aleufo |
