Stato albero
Secondo voi questo albero è solo da riverniciare o ha problemi più seri ?? La barca è un comet 11 plus
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 550,45 KB / Download: 112)
Mah... dalla foto in gran forma non sembra! Però non è quella la parte alla quale devi prestare più attenzione: difficile che crei problemi se non c'è della ferramenta a innescare processi galvanici. Io guarderei bene tutti i punti in cui l'alluminio è a contatto con metalli diversi.
Se il resto della barca è come l'albero e la vela ... se la devi comprare lascia perdere, se è la tua barca, peccato ... avrà visto tempi migliori. Non ci uscirei.
No era solo una possibilità ma al di là del prezzo conveniente troppi dubbi e troppi lavori difficili da preventivare in toto quindi viro verso altri lidi.... Grz a tutti
beh da uno che lascia le vele in quelle condizioni che manutenzione di vuoi attendere?
fatto bene.
guarda altrove.
al prezzo richiesto aggiungi sempre quello che serve. vedi che poi alla fine l'affare diventa raro.
Il colore nero dell'albero inganna,sembra arrugginito ma non lo è.Molti comet
hanno l'albero nero e quasi tutti della Nemo.Lo spessore del profilo è ottimo,
quindi si potrebbe verificare le sue condizioni una volta sbarcato.Per come è
tenuta la randa,sicuramente la manutenzione generale della barca non dovrebbe
essere eccellente.
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 2.004 26-09-2021, 12:02
  Stato prigionieri palla5000 20 7.435 07-06-2020, 17:10
  Stato catena ancora El_Nano 34 11.683 01-05-2020, 22:29
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.512 08-11-2017, 01:02
  Stato Prese a Mare / Passascafi mzambo 31 17.620 19-05-2015, 20:27
  Metodo empirico di verifica stato prese a mare Capitan Papino 37 23.331 01-12-2014, 12:06
  Stato rubinetteria e raccordi vesuvio 4 2.839 24-03-2013, 22:46
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 11.926 05-05-2010, 14:51
