Domanda su ecoscandaglio
Ciao a tutti,
Oggi ho ormeggiato in un porticciolo dove mi assicuravano 2 mt di fondo.a fine operazione il mio ecoscandaglio dava 1,7 (sudori freddi) mentre il piombo che ho calato in acqua dava 2.10 l'acqua era un po' torbida ed il fondo melmoso.
Pochi giorni prima in condizioni di acqua trasparente e fondo compatto le due misurazioni erano pressoché identiche.
Volevo chiedervi se l'ecoscandaglio può dare valori sballati a seconda di tipo di fondo o trasparenza dell'acqua ?
Grazie BV
devi regolare lo zero. Probabilmente non e' mai stato fatto e ti segna la profondita' dal sensore (che e' sotto il livello del mare)
(27-07-2015, 22:42)s.degresti Ha scritto: Volevo chiedervi se l'ecoscandaglio può dare valori sballati a seconda di tipo di fondo
dipende da cosa si intende per "valori sballati", ma su un fondo con alghe o fango molle se leggi X di ecoscandaglio puoi benissimo passare con una barca con X+Y di pescaggio (con Y positivo Smiley34 ) senza accorgerti di niente
Ste',
portati un radioaltimetro che è più preciso!Smiley4
Dipende dalla taratura che è stata data all'ecoscandaglio. Lo puoi settare alla linea di galleggiamento, al piede della deriva, oppure ad un valore maggiore che decidi tu per stare tranquillo, ma leggo che in altre condizioni invece era corretto. Se le alghe sono sostanziose ...
Il tecnico mi ha però detto che una certa imprecisione, tolleranza, c'è sempre.Smiley64
oppsss, qualcuno è stato più lesto.
L' eco misura la distanza tra il trasduttore e il fondo mentre lo scandaglio a mano misura la distanza tra la superficie dell' acqua e il fondo del mare; già questo dovrebbe giustificare la differenza tra le due letture. Questa teoria è però smentita dalla tua precedente misurazione che vedeva le misure coincidenti. Quindi, non mi so spiegare le misure.
Gli echi di ritorno dell' eco possono essere influenzati da correnti fredde o comunque da termoclinli ma tutto questo quando parliamo di profondità importanti, mica un paio di metri.
Grazie a tutti,il prossimo bagno in acque trasparenti lo dedicherò alle varie misurazioni.
BV a tutti
P.s. Certo che se dragassero un po' di più sti porticcioli...
Il fatto che in acqua trasparente e fondo compatto le due misure coincidono significa che la taratura è corretta.
Quando il fondo è melmoso e magari ci sono molte alghe l'eco prende la misura dell'alga che può essere anche mezzo metro.
Se usi un eco grafico capisci al volo la natura del fondale, mentre se hai un modello con la sola indicazione della profondità potresti avere giustamente qualche dubbio.
io ho settato con il galleggiamento e poi impostato l'allarme 2 mt piu' in basso (per la deriva, 1,50 con eventuale ondina da 0,50)
ma c'e' anche gente che fissa lo 0 sul punto piu' basso della deriva...
Tuttologo da Banchina
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.328 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.118 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 574 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 532 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.280 01-07-2025, 10:00
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.222 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.580 05-07-2024, 10:14
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.388 02-04-2024, 08:54
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.295 27-03-2024, 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 3.521 21-03-2024, 13:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 11.972 26-10-2023, 22:50
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 15.305 22-08-2022, 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 11.735 11-07-2022, 16:56
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 1.711 12-02-2022, 22:01
  domanda sui trasduttori domenica2 12 3.588 22-11-2021, 11:23
