Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Non le ho trovate su Internet.
Possibile che non ne esistano piu' lunghe di 250 mm ?
Io comincio a fare fatica a issare la randa al segno e facendo piu' leva ...
...prima di pensare a elettrificare il winch.
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Solo il primo risultato di google:
Discussioni: 49
Solo la tasca per contenere la maniglia...
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Guarda forse io ce l'ho e mi è anche scomoda, che vorrei una più piccola. Quando vado in barca la misuro e te lo so dire.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 49
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
30-07-2015, 12:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2015, 12:33 da RMV2605D.)
Più lunghe di 250 mm diventano anche troppo ingombranti, se ti serve per fare più forza considera le maniglie da azionare a due mani, ci sono le Speedylock della Antal che oltre ad avere l'inserimento e disinserimento facilitato da un nuovo sistema intelligente hanno il modello con Palla per la seconda mano o addirittura l'impugnatura doppia come anche le tradizionali.
Le puoi vedere su questi link:
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Allunga la drizza randa e metti un moschettone sulla penna di quelli che fanno da carrucola e dimezzano lo sforzo
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
io me la sono fatta fare allungandone una normale di metallo. Pensavo di usarla per mandare l'uomo in testa d'albero. Di fatto non l'ho mai usata ma non si sa mai
Discussioni: 49
Voglio prima provare a avvolgere la drizza su due winch in serie, potrebbe funzionare...
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
cioè come?
(30-07-2015, 20:11)Giada0959 Ha scritto: Voglio prima provare a avvolgere la drizza su due winch in serie, potrebbe funzionare...
Discussioni: 46
(29-07-2015, 23:11)Giada0959 Ha scritto: Solo la tasca per contenere la maniglia...
Ahi!
Discussioni: 49
Ciao Gommo, come vedi nessuno mi ha trovato in rete una maniglia più lunga di 250 mm ... Boh
Penso proprio che me la farò fare custom.
Nel frattempo faro' esperimenti secondo i consigli dati.
L' idea dei 2 winch la provero' nei prossimi giorni.
Se avvolgo la drizza in due winch invece che uno dovrei dimezzare lo sforzo (ovviamente in due persone)..
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ma quanto pesa sta randa ??
I cursori/carrelli scorrono bene ??
Gli ultimi centimetri sono duri perchè scotta e vang non si lascano a sufficienza (la corsa del vang è sufficiente ?) oppure la ralinga col tempo si è accorciata ??
Quella dei due winch in serie è chiaramente una boutade di chi non ha mai provato, o che, per sua fortuna ha il secondo winch installato su un piano più elevato di una ventina di cm rispetto al primo: se i winches sono complanari, la scotta sul secondo si accavalla dopo il primo giro............
L'alternativa, come già suggerito, è la drizza parancata: il doppio di drizza da cazzare, ma con circa metà dello sforzo.
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
leggo che hai un bavaria 36. la randa dovrebbe venire su tranquillamente, quindi controlla le cose che ha scritto albert. A meno che il winch non sia sottodimensionato. La drizza doppia io la sconsiglierei, in corciera mi sembra molto scomoda, si fa molta fatica ad ammainare perchè la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero, che ovviamente non scende
Discussioni: 49
Grazie ragazzi.
x fast 37: la randa viene su a mano libera, sono gli ultimi 20 cm un dramma.
Lo sono sempre stati ma io qualche anno fa ero piu' forte.
In prospettiva la barca la usa mia figlia che e' ancora meno forte di me....
Per ora sarebbe costretta ad andare a motore o solo col fiocco.
Cerchero' di seguire i consigli di Albert: ci deve essere qualcosa che la intoppa in alto.
Discussioni: 45
A me è capitato diverse volte che mi chiamassero perchè "la randa è troppo lunga" e dividerei equamente la casistica tra i paranchi del vang (o i tubi nei vang rigidi) che arrivavano a fine corsa e non permettevano al boma di salire q.b. nell'issata, e la piomba della drizza grossa e lunga che si incastrava nella puleggia.
Eccezione, di cui non teniamo conto, qualcuno che pretendeva di issare con la scotta cazzata.
Se il problema sono gli ultimi 20 cm., controlla quelle due cose.
Discussioni: 46
Beh, trovato questo:
http://www.easywinch.com/
forse da 12" non esistono davvero.
La randa da crociera e' full-batten su cursori. Aveva il problema di scorrimento. Risolto lubrificando la canalina con teflon asciutto.
Discussioni: 91
@Giada: ho controllato e la mia, seppur per me molto ingombrante, è da 25 cm.
Credo che comunque hanno ragione gli altri a consigliarti di controllare la rotaia.
Discussioni: 49
02-08-2015, 00:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2015, 00:43 da Giada0959.)
Grazie comunque.
Ho provato i due winch e funziona.. Sono in effetti un po' ad altezza diversa.
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
(31-07-2015, 11:21)fast37 Ha scritto: ............... La drizza doppia io la sconsiglierei, in corciera mi sembra molto scomoda, si fa molta fatica ad ammainare perchè la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero, che ovviamente non scende
per doppia drizza intendi la drizza con la puleggia sulla penna??
che significa
la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero,???
capa
