maniglie winch 300 mm
Non le ho trovate su Internet.
Possibile che non ne esistano piu' lunghe di 250 mm ?
Io comincio a fare fatica a issare la randa al segno e facendo piu' leva ...
...prima di pensare a elettrificare il winch.
Solo il primo risultato di google:
Solo la tasca per contenere la maniglia...
Guarda forse io ce l'ho e mi è anche scomoda, che vorrei una più piccola. Quando vado in barca la misuro e te lo so dire.
Trieste - Beneteau First 30jk
Grazie.
Più lunghe di 250 mm diventano anche troppo ingombranti, se ti serve per fare più forza considera le maniglie da azionare a due mani, ci sono le Speedylock della Antal che oltre ad avere l'inserimento e disinserimento facilitato da un nuovo sistema intelligente hanno il modello con Palla per la seconda mano o addirittura l'impugnatura doppia come anche le tradizionali.
Le puoi vedere su questi link:
898989
Allunga la drizza randa e metti un moschettone sulla penna di quelli che fanno da carrucola e dimezzano lo sforzo
io me la sono fatta fare allungandone una normale di metallo. Pensavo di usarla per mandare l'uomo in testa d'albero. Di fatto non l'ho mai usata ma non si sa mai
Voglio prima provare a avvolgere la drizza su due winch in serie, potrebbe funzionare...
cioè come?
(30-07-2015, 20:11)Giada0959 Ha scritto: Voglio prima provare a avvolgere la drizza su due winch in serie, potrebbe funzionare...
(29-07-2015, 23:11)Giada0959 Ha scritto: Solo la tasca per contenere la maniglia...
Ahi! Smiley26
Ciao Gommo, come vedi nessuno mi ha trovato in rete una maniglia più lunga di 250 mm ... Boh
Penso proprio che me la farò fare custom.
Nel frattempo faro' esperimenti secondo i consigli dati.
L' idea dei 2 winch la provero' nei prossimi giorni.
Se avvolgo la drizza in due winch invece che uno dovrei dimezzare lo sforzo (ovviamente in due persone)..
Ma quanto pesa sta randa ??
I cursori/carrelli scorrono bene ??
Gli ultimi centimetri sono duri perchè scotta e vang non si lascano a sufficienza (la corsa del vang è sufficiente ?) oppure la ralinga col tempo si è accorciata ??
Quella dei due winch in serie è chiaramente una boutade di chi non ha mai provato, o che, per sua fortuna ha il secondo winch installato su un piano più elevato di una ventina di cm rispetto al primo: se i winches sono complanari, la scotta sul secondo si accavalla dopo il primo giro............
L'alternativa, come già suggerito, è la drizza parancata: il doppio di drizza da cazzare, ma con circa metà dello sforzo.
leggo che hai un bavaria 36. la randa dovrebbe venire su tranquillamente, quindi controlla le cose che ha scritto albert. A meno che il winch non sia sottodimensionato. La drizza doppia io la sconsiglierei, in corciera mi sembra molto scomoda, si fa molta fatica ad ammainare perchè la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero, che ovviamente non scende
Grazie ragazzi.
x fast 37: la randa viene su a mano libera, sono gli ultimi 20 cm un dramma.
Lo sono sempre stati ma io qualche anno fa ero piu' forte.
In prospettiva la barca la usa mia figlia che e' ancora meno forte di me....
Per ora sarebbe costretta ad andare a motore o solo col fiocco.
Cerchero' di seguire i consigli di Albert: ci deve essere qualcosa che la intoppa in alto.
A me è capitato diverse volte che mi chiamassero perchè "la randa è troppo lunga" e dividerei equamente la casistica tra i paranchi del vang (o i tubi nei vang rigidi) che arrivavano a fine corsa e non permettevano al boma di salire q.b. nell'issata, e la piomba della drizza grossa e lunga che si incastrava nella puleggia.
Eccezione, di cui non teniamo conto, qualcuno che pretendeva di issare con la scotta cazzata.
Se il problema sono gli ultimi 20 cm., controlla quelle due cose.
Beh, trovato questo: http://www.easywinch.com/
forse da 12" non esistono davvero.
La randa da crociera e' full-batten su cursori. Aveva il problema di scorrimento. Risolto lubrificando la canalina con teflon asciutto.
@Giada: ho controllato e la mia, seppur per me molto ingombrante, è da 25 cm.
Credo che comunque hanno ragione gli altri a consigliarti di controllare la rotaia.
Grazie comunque.
Ho provato i due winch e funziona.. Sono in effetti un po' ad altezza diversa.
(31-07-2015, 11:21)fast37 Ha scritto: ............... La drizza doppia io la sconsiglierei, in corciera mi sembra molto scomoda, si fa molta fatica ad ammainare perchè la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero, che ovviamente non scende
per doppia drizza intendi la drizza con la puleggia sulla penna??
che significa la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero,???
capa
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 860 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.769 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.047 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.987 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.818 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.497 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.158 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.202 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 11.747 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.496 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 6.304 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 5.953 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.371 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 6.478 21-09-2022, 15:08
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 6.333 09-08-2022, 21:39
