Osmosi
Ciao a tutti,
purtroppo la mia barca inizia ad avere piccoli problemi di osmosi, ho cercato un po' in giro, ma vorrei sapere da voi se conoscete qualche buon cantiere in Sicilia.
Non vorrei rischiare di fare i . un bel po' di soldi e poi trovarmi di nuovo con problemi.
Osmosi é dire tutto e niente.
A che livello è presente? Con quale densità?
Iniziati a leggere il manuale di Cecchi e già ti fai un'idea.
Pubblica qualche foto di dettaglio (magari associa una moneta per capire le dimensioni delle bolle) e d'insieme.
Se non hai consapevolezza del problema ti spenneranno comunque.
(03-08-2015, 15:36)Dastanca Ha scritto: Ciao a tutti,
Chi ha detto che è osmosi? E se lo è?
Appunto!
Magari sapendo che barca è, di quando, chi ha detto osmosi con quali
strumenti, ecc.
Come sempre ripeto che diagnosi per foto non si fanno, però a volte si
evitano turlupinature.
(Porfirio)
È un Sun Odissey 36 del 1992, i puntini sono grandi più o meno quanto la punta di un dito e si trovano principalmente all'altezza del bulbo
perchè non metti delle foto?
All'altezza del bulbo? E' un normale bulbo in ghisa? In quel caso certamente non è osmosi (che riguarda la vetroresina), ma più probabilmente un problema dato dalla sovrapposizione di troppi strati di antivegetativa.
Chiaramente non intendevo dire che le bollicine sono sul bulbo, ma che sono nello scafo (vetroresina) a metà barca, all'incirca all'altezza del bulbo.
(16-08-2015, 14:38)Dastanca Ha scritto: Chiaramente non intendevo dire che le bollicine sono sul bulbo, ma che sono nello scafo (vetroresina) a metà barca, all'incirca all'altezza del bulbo.
Allora, prima di entrare in panico, osserva bene:
Gratta via con attenzione fino a scoprire il gelcoat
- se è solo l'avg il gelcoat sotto NON ha bolle e si presenta liscio
- se invece ti sembra gonfio fai un buchino e annusa, la puzza è
inconfondibile.
- se ti pare sospetta fai fare una verifica a perito (non al cantiere che ti
vorrebbe fare il lavoro!)
Questa è solo la mia oooooopppppppinione, per decidere il dafarsi non basta, nè basterebbe una foto (nemmeno professionale).
Salvo errori di SO osmotici non ho memoria, ma a volte Smiley30
In ogni caso è solo questione di $39
(Porfirio)
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.032 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.978 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 13.951 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 3.438 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.815 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 45.427 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.602 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.098 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 14.246 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 19.202 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.281 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.297 16-10-2018, 22:30
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 17.292 29-04-2018, 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 10.005 23-10-2017, 14:27
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 5.724 03-05-2017, 08:24
