Consumo Jennaeau 42DS con Yanmar 54
Ciao , sino a ieri, sulla base di rilevamento fiatti nelle passate stagioni credevo che il mio motorino consumasse 4 Lt/h,
Oggi a Mentone ho fatto il pieno dopo le tratte: Lavagna - Varazze con navigazione difficili a e mare in prua e Varazze-Mentone.... Beh ho sempre tenuto i 2500 giri ma ho fatto 125 Lt di Gasolio..... A mio avviso qualcosa non torna.
A voi lo stesso motore, alla medesima velocità , quanto consuma???
10 litri ora sono tanti si, considerando che in altra discussione dicevi di andare ad 8 Kn ed hai percorso sulle 90-100 miglia.
Birbante di un Frap!!!
Bv. Stesso motore ma modello S.O. 42I con elica Gori posizione overdrive a 1600 - 1800 giri tra i 6,5 ed i 7 nodi (senza vento) consuma circa 3 litri , a volte anche meno
@infinity
Per una valutazione mancano le indicazioni di tempo impiegato e miglia percorse.
...e soprattutto quanta manetta!!
Beh manetta 2500 giri (giri Max 3000), tempo motore totale dovrebbe essere circa 17 ore, condizioni del mare quasi impegnative (1,5-2 mt di onda in prua con vento 16-25 kn i prua)
Negli anni scorsi il consumo calcolato era di 3,8 Lt ora adesso .... Non capisco a calcoli mi viene 7 Lt/h che mi sembra abbastanza impossibile ...
@infinity
mancano le miglia totali percorse.
Non è mica in autostrada. E' più importante l'indicazione delle ore.
Ma sei sicuro che alla partenza avevi il pieno?
Trieste - Beneteau First 30jk
(03-08-2015, 11:06)Nessuno 38 Ha scritto: @infinity
Io ho misurato con Navionics tenendo conto della tappa a Varazze circa 90-100 miglia. In altro post parlava di 8 Kn che verrebbero intorno alle 12 ore. Se ha rabboccati 120 litri siamo a 10l/h che è una follia.
Certo... Se non aveva il pieno prima di partire o se ha fatto i bordi a motore tutto cambia...
(03-08-2015, 10:30)infinity Ha scritto: Beh manetta 2500 giri (giri Max 3000), tempo motore totale dovrebbe essere circa 17 ore, condizioni del mare quasi impegnative (1,5-2 mt di onda in prua con vento 16-25 kn i prua)
Allora in altra discussione hai barato... parlavi di 8 8.5 Kn ed a quella velocità non ci avresti messo 17 ore.
8.5 con 1.5m d'onda come dicevi mi sembravano un po' tantini...
Consumo rilevato 120 lt su percorso di circa 90 miglia con 1,5-2,0m onda e 16-25 kts vento in prua. Quindi, nell'occasione, 120/90 = 1,33 lt/nm circa.
Le condimeteo incontrate possono considerarsi avverse.
Le 90 miglia misurate con GPS possono orientativamente tradursi in 120 miglia di percorso reale. Il GPS infatti non calcola il sali-scendi sulle onde e la conseguente maggiore lunghezza di percorso reale. Ne deriva orientativamente 120 lt/120 nm = 1 lt/nm effettivamente percorso a pari consumo orario.
Fin qui parte della spiegazione del maggior consumo totale rilevato.
Non resta che vedere in quale misura il residuo eccesso di consumo totale è attribuibile all'elica. A tal fine è utile conoscere la V a 2500 rpm, tenuta nella circostanza. Sicuramente non circa 8 kts come in bonaccia, ma meno.
Scusa nessuno38, ma 8Kn sono 8Kn con onda o senza, sempre se misurati da GPS.
(03-08-2015, 13:36)Edolo Ha scritto: Scusa nessuno38, ma 8Kn sono 8Kn con onda o senza, sempre se misurati da GPS.
esatto!!!!!!
se vai su e giu al gps nn frega nulla lui lavora in piano..
(03-08-2015, 16:05)elmer50 Ha scritto: esatto!!!!!! se vai su e giu al gps nn frega nulla lui lavora in piano..
Esatto, lavora "in piano".
Con 25 kts di prua una barca a vela non fa 8 nodi, vi sfido o fatemi un video!!!
2)
Con 25 kts di prua una barca a vela fa i bordi a vela e non a motore!!!
3)
Chi ti ha fatto gasolio aveva il contalitri truccato
4)
siamo su amici della vela e non sul blog di gommonauti
5)
Ora bannatemi dopo 5 anni ma non cambio idea!!!
6)
Oggi tra Skopelos e Alonissis soffiavano 12 kts reali e se non andavi a vela dovevi solo poggiate e tornare indietro!!! Il resto sono chiacchiere.
Buon vento ai velisti
(03-08-2015, 19:03)timeout Ha scritto: 1) Con 25 kts di prua una barca a vela non fa 8 nodi, vi sfido o fatemi un video!!! ....
Appunto !
Appunto !
Vogliamo aggiungerci 1.5m d'onda, contro ovviamente?
(03-08-2015, 19:46)Edolo Ha scritto: Vogliamo aggiungerci 1.5m d'onda, contro ovviamente?
Ovviamente + qualcos'altro, che vedremo poi.
Comunque a 2500 giri, se vedi la curva dei consumi, il motore dovrebbe consumare almeno 8lt/ora (il mio volvo d2 che ha stesso numero di giri max ha questi consumi). Se poi consideri il vento è l'onda contrari, a 2500 stavi quasi a manetta con molta probabilità, per cui i consumi sono saliti.
Fare 100 miglia con oltre 20 nodi di prua senza vele è . se il fetch favorisce il formarsi di onde rilevanti. In tali condizioni credo che la barca non farebbe più di 7 kn. ..ed il conto è presto fatto
Citazione:A mio avviso qualcosa non torna.
Torna.
.jpg   Infinity1.jpg (Dimensione: 50,01 KB / Download: 27) [/hide]
.jpg   Infinity2.jpg (Dimensione: 70,32 KB / Download: 28)
Tutto ciò per dire che all'incirca (tempo tiranno) ci siamo.
Saluti
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.203 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.437 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 391 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.036 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.135 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.039 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 384 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.406 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 732 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 717 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.696 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.058 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.172 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.675 18-06-2025, 11:36
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 831 27-04-2025, 21:59
