parere su bulloni bulbo arrugginiti
(03-08-2015, 20:31)ste.fano Ha scritto: ho trovato questo interessante articolo su un sito della Beneteau USA:
in pratica dice che i bulloni si possono sostituire uno per volta con barca in acqua
Smiley47
Semore asserito su questo forum che sui beneteau e jeanneau si possono sostituire ad uno ad uno in acqua. Riguardo al tuo problema non mi risulta che il 381 sia mai nato con bulloni non inox e il fatto che siano verniciati non e' un bel segno, probabile che ci abbiano lavorato per qualche riparazione, indagherei.
Per Kriss i bulloni inox montati da beneteau non sono banali ma ad altissima resistenza e superiori agli zincati montati parecchi anni fa, peraltro non si trovano nello sacaffale della ferramenta.
Mah! io dopo le foto che hai postato sarei scappato via subito senza neanche stringere la mano al suo armatore.
(04-08-2015, 06:41)kermit Ha scritto: ... Riguardo al tuo problema non mi risulta che il 381 sia mai nato con bulloni non inox ...
Aspettiamo che Luciano53 ci riferisca la sigla che trova sui bulloni del suo 381, per ora quello che possiamo vedere è che nel manuale i bulloni vengono indicati con "dacro bolt" e le rondelle come "ss backing plate", cercando on-line dacro sembra un trattamento anticorrosione dichiarato migliore della zincatura mentre ss sta chiaramente per acciaio inox.
(04-08-2015, 06:41)kermit Ha scritto: ... il fatto che siano verniciati non e' un bel segno, probabile che ci abbiano lavorato per qualche riparazione, indagherei.
Si concordo
Stefano
(04-08-2015, 09:30)kawua75 Ha scritto: Mah! io dopo le foto che hai postato sarei scappato via subito senza neanche stringere la mano al suo armatore.
Si forse hai ragione ma per il resto sembra abbastanza ben tenuta allora volevo capire meglio il problema.
Comunque ora mi ha anche dato una risposta il perito che da un esame delle fotografie mi dice che è necessaria la verifica dello stato dei bulloni smontandoli...
Stefano
Pienamente d'accordo, ma era facile dirlo; però io chiarirei prima e per iscritto, col venditore, come ci si comporterà se svitandoli uno o più bulloni si dovessero spezzare.
Cosa che può succedere.
Smiley47
io non lo escluderei..
qndo ho venduto lo stag 32 (secoli fa) l'acquirente decise di metterci un bulbo di ghisa (era fabbro) e chiese a Taddei (il progettista) se doveva aggiungere qlc prigioniero.
Taddei rispose che i bulloni (prigionieri o simili) non erano calcolati per la sollecitazione dovuta al peso del bulbo ma si disponevano in misura molto maggiore del dovuto in previsioni di colpi, di urti contro scogli o similia... se qndi tu molli uno alla volta un bullone riduci del 10% (se i bulloni sono 10) una struttura che ha una resistenza poniamo doppia rispetto a qnto necessario, hai una riduzione del 5%... in acqua il peso del bulbo è minore ancora di un settimo...
io non lo escluderei...
capa
PS ho posseduto per 2 anni un meteor (Zefiro) che non aveva più bulloni ma macchie informi di ruggine, delle escrescenze schifose... navigava benissimo :-)
Come dice Dapnia, tutto è possibile ma se uno o più bulloni fa crack sono .. Comunque bisogna avere già un set di bulloni nuovi (e rondelle), non vorrete mica rimettere i vecchi.
Ma il proprietario non sa nulla di quell'intervento?
(04-08-2015, 13:24)Luciano53 Ha scritto: Come dice Dapnia, tutto è possibile ma se uno o più bulloni fa crack sono .. Comunque bisogna avere già un set di bulloni nuovi (e rondelle), non vorrete mica rimettere i vecchi.
ora ho chiesto un preventivo per la sostituzione dei bulloni e risigillatura della chiglia, con l'armatore ci dovremmo accordare per scontare l'importo se non ci sono altri problemi.
Per il dubbio zincato (o dacro) invece che inox, ho trovato un documento che, oltre a confermare che il codice indicato da beneteau non è inox, dice (o almeno mi pare di capire) l'inox può soffrire di corrosione galvanica quindi bisogna periodicamente fare controlli (forse sulla presa di terra?):
[hide]Keel bolt information[/hide]
Stefano
Ti sbagli, beneteau da una certa data in poi usa solo bulloni in acciaio inox ad alta resistenza e se leggi il documento che hai postato noterai che le coppie di serraggio tra un bullone galvanizzato 8.8 e uno della stessa misura in acciaio inox sono differenti, quelli in inox li puoi serrare di più, quindi per me sono più resistenti.
Questi sono i bulloni della mia barca, ovviamente saranno almeno il doppio di quelli dell'oceanis 381
.jpg   image.jpg (Dimensione: 104,05 KB / Download: 119) [/hide]
(05-08-2015, 15:58)kermit Ha scritto: Ti sbagli, beneteau da una certa data in poi usa solo bulloni in acciaio inox ...
Domani torno a vederla e cercherò di leggere le sigle sui bulloni...
Stefano
(03-08-2015, 14:39)utente non attivo Ha scritto:
(03-08-2015, 09:36)ste.fano Ha scritto:
(03-08-2015, 08:56)utente non attivo Ha scritto: Ma sbaglio o è stato anche verniciato per nascondere magagne?
Guardando le foto di Luciano53 oltre alla vernice sopra e attorno ai bulloni il resto pare sia simile.
Anche a me pareva riverniciata la sentina di fianco a quella dov'è la ghiotta, ma sembra simile a quella che si intravede dalla foto di Luviano53, entrambe sono verniciate con gelcoat(?) grigio.
Anche la mia jeanneau è pitturata di grigio nella zona di attaccatura/incollatura del controstampo fino al centro, compresa la zona dei prigionieri. Nella tua invece attorno al prigioniero hanno verniciato successivamente prigioniero e qualche centimetro attorno, proprio per nascondere la ruggine.
Se la barca la paghi molto meno del suo valore, i soldi che risparmi ti serviranno per buttare giù il bulbo e sistemare tutto, almeno sai che poi avrai prigionieri nuovi, ma dubito che non dovranno penare per rimettere in sesto tutta i danni che avrà fatto la ruggine.
Io porterei con me il responsabile del cantiere che dovrebbe poi farti il lavoro e farti dire da lui quanto si spenderà per sistemarla, e poi ti regoli.
Guardando poi le foto 18 e 19 di vede una crepa nell'incollaggio del controstampo, credo per una flessione laterale vista la zona, quindi possibile che la barca abbia avuto un incaglio su scogli e ha subito molte flessioni laterali per disincagliarla, o semplicemente è caduta dall'invaso.
Se riesci a scavare nell'attacco tra bulbo e scafo, credo troverai tanta ruggine e acqua
Quoto al 100%,secondo me questa barca ha subito un incaglio o ha urtato qualche scoglio sommerso,quei prigionieri stanno messi proprio male,mai visto tanta ruggine,da rifare tutta la parte bulbo-attacco-carena e non credo sia una cosa da poco,sicuramente è una spesa impegnativa da tenerne conto nella valutazione globale,BV ps-la mia barca ha oltre 30 anni ma i prigionieri con rondelle e dadi rigorosamente acciao inox sono come nuovi e non c'è una goccia d'acqua che penetra,forse il cantiere faceva delle buone barche per questo poi so che è fallito (kelt 8)
CK (che vuol dire Caro Kermit in SMSese) Smiley4
i tuoi, quelli della foto, sono prigionieri, i suoi bulloni, quindi nella sua pinna c'è una sede filettata che va impegnata per toglierli.
I tuoi li puoi smontare facilmente, i suoi, criccati di ruggine, è facile che si spezzino, questa dovrebbe essere la maggior preoccupazione, ma pare di no.
Smiley57
smontare il bulbo e risigillarlo con sikaflex e bulloni nuovi con circa 3000 euro si fa, quali altri danni potrebbero esserci?
scusate la mia ignoranza...
Stefano
#34
(05-08-2015, 18:09)dapnia Ha scritto: ... i suoi, criccati di ruggine, è facile che si spezzino, questa dovrebbe essere la maggior preoccupazione, ma pare di no.
Smiley57
si infatti il cantiere a cui ho chiesto il preventivo (oltre a sconsigliarmi l'idea della sola sostituzione bulloni) mi ha avvisato di questa possibile complicazione che farebbe un poò aumentare i costi.
Stefano
#35
Smiley57
Complicazione più probabile che possibile, ma non credo che lieviterebbero di molto i costi, roba di una giornata di lavoro di un operaio in gamba, è una cosa lunga ma semplice: si tratterebbe di togliere i monconi spezzati con un maschio estrattore, o forarci sopra, rifilettare maggiorando e mettere dei bulloni una misura in più; nella peggiore delle ipotesi spostare i fori di quel paio (ti auguro nemmeno uno) che si rompono.
Operazione da non fare in acqua.
Da qui e dalle foto non è detto che ci siano altri danni strutturali sotto, né che abbia tallonato o cose simili, senza vedere da vicino è uguale a tirare a indovinare, anche perché, come dico spesso, le barche da crociera sono molto più solide di quello che comunemente si crede.
#36
(05-08-2015, 18:09)dapnia Ha scritto: ... si tratterebbe di togliere i monconi spezzati con un maschio estrattore...
si giusto ma bisogna anche essere sfigati che si spezzi dentro il foro filettato altrimenti mi pare ci siano attrezzi per svitare serrando il moncone o saldandoci un dado
Stefano
#37
Smiley57
Hai perfettamente ragione, ho messo la foto dei prigionieri del mio first perché non trovavo quella del mio oceanis 411 dove invece c'erano i bulloni come sul 381, ma era solo per dimostrare che beneteau bulloni o prigionieri che siano usa solo acciaio inox. La sigla che io ricordo è A4-70
#38
Sulla mia sono A4-80
Nel . e accelero!
#39
In acqua con la pinna attaccata allo scafo, così come si era partiti all'inizio ?
#40
Mmhh nono quella è l'idea suggerita dalla beneteau usa ma in italia tecnici e cantieri non condividono quindi useremo nel caso il metodo tradizionale anche se io resto convinto che se beneteau suggerisce così loro conoscono i loro prodotti...
Stefano
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.632 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.726 21-11-2024, 15:05
  parere su prigionieri giulo 12 2.073 15-05-2024, 16:10
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.830 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.741 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.387 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 5.225 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.872 31-01-2024, 12:12
  parere su aeratori pasticcione 10 2.038 19-06-2023, 15:25
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.249 01-04-2023, 15:26
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 3.945 11-05-2022, 16:52
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.515 07-05-2022, 22:35
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 6.097 25-02-2022, 12:44
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 6.580 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 9.563 04-06-2021, 06:16
