Filettatura rovinata perno bloccaruota
Probabilmente dovresti andare nel catalogo alle pagg.184/187, come indicato nell'immagine, e vedere nello spaccato se c'è qualche parte (es. un riscontro, un eccentrico, una frizione) che nell'operazione di smontaggio della ruota non sia caduto all'interno della colonnina.
Il catalogo Lewmar spiega bene che ci deve essere una chiavetta a forma di mezza luna, in inglese "woodruff keyway Nr 606". Se si tratta dell'asse da 30 mm, ma non credo sia questo caso, ce ne sono addirittura due.
Per le misure della chiavetta Nr 606 vedi per esempio la pagina:
https://www.engineersedge.com/woodruff_keys.htm
e tieni presente che i numeri sono dati in frazioni di pollice (25.4 mm).
Daniele
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 21.311 18-09-2025, 12:33
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.432 13-09-2023, 21:53
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 4.188 14-05-2022, 21:34
  Perno puleggia Amiot gutta 4 2.304 04-10-2020, 18:52
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 3.576 10-05-2020, 10:55
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 8.035 14-09-2019, 20:07
  Passo filettatura albero elica zephyr 13 6.158 10-05-2019, 11:03
  mastra albero in alluminio rovinata leozanetti 19 7.334 30-01-2019, 21:21
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 3.672 15-09-2018, 22:51
  filettatura spanata fillis 29 13.500 05-05-2017, 15:19
  giunzione scafo/coperta rovinata AndreaB72 8 6.646 17-03-2016, 10:03
  Perno tavoletta wc kitegorico 12 7.588 11-12-2015, 10:37
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 29 13.655 20-07-2015, 14:16
  Problema perno inox bloccato con alluminio Oriz.Blu 12 8.649 24-04-2015, 23:19
  perno del bozzello alla base albero mao 2 3.321 11-09-2014, 16:28
