Carrello Alaggio
Ciao a tutti,
ho un dubbio riguardo al carrello d'alaggio di un catamarano mattia esse. Si tratta di un catamarano piuttosto pesante e la scorsa stagione sono impazzito per muoverlo sulla spiaggia.
Il carrello che uso attualmente è costruito a mano dal precedente propietario ed utilizza due grosse ruote di plastica dura. Dovrebbero garantire che la barca galleggi sulla sabbia. Tuttavia tali ruote avendo un profilo piuttosto piatto, ho notato che tendono a spostare la sabbia davanti facendo una specie di dosso davanti alla ruota e impedendo al carrello di avanzare.
Se invece le sostituissi con delle ruote simili a quelle delle carriole, ho paura che sprofondino nella sabbia rendendo ancora più difficoltoso il movimento.
Alla fine, il mio dubbio è:
Ruote larghe che 'galleggiano' sulla sabbia ma tendono a fare l'effetto mucchio, oppure ruote più fine che però tendono a sprofondare?
Il catamarano lo uso sulle spiaggie della zona di ravenna.
Grazie!
Se stai parlando di 'Resistenza al rotolamento',
più è grande il diametro di una ruota, minore sarà la sua resistenza (al rotolamento) e visto che devono anche rotolare su sabbia:
Più sono larghe , meno sprofondano.(minore pressione)
Tanto per portare un'esempio:
Sotto i cingoli di un Leopard, non può esserci una pressione maggiore di 2 atm !, se no il carrarmato sprofonda nel terreno!
Concordo, rulli più larghi e di maggiore diametro, così aumenti la base di appoggio
Grazie per le risposte.
Concordo sul fatto che se hai maggiore superficie di appoggio non si sprofonda. Tuttavia tutti gli altri catamarani presenti in quella rimessa hanno 'ruote da carriola', e ho notato che fanno molta meno fatica nei movimenti a terra.
Proprio per questo ero tentato di fare una modifica al carrello in modo tale da montare ruote più strette.
Altrimenti avete idea di dove posso acquistare un carrello per catamarano?
Se riesci, metti gomme da gokart. Larghe e basse.
Le trovi usate da qualsiasi team. Per i supporti al posto dei cerchioni, si può inventare qualcosa...
io per il mio FJ mi sono rivolto a Turbolenza (Roma)
gentili e veloci nella consegna
Ciao,
Faccio up della discussione perché ho lo stesso identico problema. Sono in Riviera e ho lo stesso catamarano con carrello a ruote sottili (cariola). Purtroppo riusciamo a muoverlo bene solo quando siamo in tre o quattro. quando sono solo con la mia ragazza, le ruote sprofondano e da solo non riesco a spostarlo (la sua forza è esigua). Il mio sogno sarebbero due belle ruote Bigfoot, ma non ho nessuna intenzione di spendere €500. Stavo pensando anche ai cari vecchi rulli gonfiabili...
(10-08-2015, 20:42)ratal Ha scritto: Ciao,
Faccio up della discussione perché ho lo stesso identico . sono solo con la mia ragazza, le ruote sprofondano e da solo non riesco a spostarlo (la sua forza è esigua).......
Smiley4Smiley4 Sei un vero signore! Smiley4Smiley4
Scherzi a parte, al circolo che frequentavo io molti mattia esse avevano delle ruote pneumatiche non grandissime ma quasi sferiche. Mi sembrano l'ideale e non dovrebbero costare chissà che.
Qualcosa del genere:
http://i56.tinypic.com/11hgle8.jpg
Imho per andare sulla sabbia le ruote devono essere larghette
ma NON lisce: devono fare presa per ruotare altrimenti ammucchiano
come dici.Smiley57
Quello che mi diede migliori risultati, quando non si vendeva altro,
furono due cestelli di lavatrice: leggeri, inox, forati, non effetto mucchio, ecc.
costo zero!Thumbsupsmileyanim
(Porfirio)
come dici.Smiley57
(Porfirio)
Se hai lo spazio puoi "gemellare" le ruote da carriola e ottieni lo scopo con poca spesa.
Quella dei cestelli da lavatrice l'avevi già sentita. Credevo fosse uno scherzo e invece a quanto pare funziona. Per quanto riguarda il gemellate siete sicuri che funzioni? Non vorrei diventasse ancora più ostico...
Il primo catamarano aveva le ruote da cariola e si faceva fatica a spostarlo sulla ghiaia del lago in due persone e dovevo quasi sempre alternare il movimento, gemellandolo è migliorato parecchio. Ora che ho i bigfoot con un'altro cat riesco a spostarlo senza problemi anche da solo.
Quando lo stavo gemellando avevo pensato di mettere addirittura tre ruote per parte solo che per un fatto di costi e ingombri ho lasciato perdere (già di partenza era stato pensato male il carrello e non avevo pensato a ebay). Se le acquisti in rete risparmieresti parecchio e con più scelta rispetto ai ferramenta o brico che hanno soltanto roba per cariola.
Tra le ruote bigfoot le Wheeleez sono ottime, ma care come d'altronde tutte le bigfoot: http://www.beachwheelseurope.com/en/
Io ho da poco montato queste ruote piene per la mia deriva che varo e alo da scivolo, sono molto comode perchè durante l'alaggio non galleggiano permettendo al carrello di scendere a fondo, c'è scritto che sono adatte anche per l'uso su sabbia ma per ora le ho provate solo su cemento:
http://www.ebay.it/itm/231555642930?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Devi montare le ruote da sabbia "balloon".
Si trovano a "la casa delle ruote", hanno asse da 50 mm per cui l'asse centrale lo fai con un tubo di alluminio da 50 mm spessore 3
(se ti interessa qualcosa in casa ce l'ho, comprese le selle in vtr, le ruote purtroppo no)
A disposizione per ogni .
Dopo il mio post iniziale ho sostituito le gomme con delle ruote da carrello (leggermente più grandi di quelle di una carriola) prese in un ferramenta.
Risultato ottimo...
Su cemento scivolo in gomma e bagnasciuga riuscivo a muoverlo con facilità. Su sabbia asciutta dovevo essere in 2.
Io per costruire il carrello di alaggio ho preso allo sfascio il ponte posteriore di un Fiat scudo, per la ruota anteriore ho usato quella di uno scooter, 6 metri di scatolato per la struttura, tagliato,saldato e con 60 euro di materiale ho fatto il carrello, in foto sono ancora a metà dell'opera .
Allegati
.jpg   11692967_1053264558029351_209334945_n.jpg (Dimensione: 95,65 KB / Download: 6)
80kg di carrello? Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Per che barca sarebbe?
(19-08-2015, 08:21)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Per che barca sarebbe?
Elementare Watson una deriva in ferrocemento! !!!!
  Carrello Genoa Valter53 6 2.396 05-08-2023, 11:46
  carrello genova Neptune99 24 8.421 03-04-2023, 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 5.138 14-04-2022, 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 4.446 20-01-2022, 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 2.453 06-07-2021, 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 3.156 04-09-2019, 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.516 04-09-2019, 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in . deriva mobile su carrello luca borgia 10 5.425 16-07-2019, 21:54
  Alaggio First 20 con deriva mobile kobold 5 2.834 24-05-2019, 18:54
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.954 29-12-2018, 15:10
  Lavorare in barca su carrello (stabilmente) SoulSurfer 15 6.734 08-12-2016, 18:35
  Lesione carrello trasto randa Comet 910 Samu 17 6.920 25-10-2016, 12:51
  First 210 su carrello da tempo in modo non equilibrato luppi.luca 6 3.533 18-10-2016, 10:53
  Sotto il carrello ... leonardosalvatore 17 6.329 12-04-2016, 17:07
  Spostamento carrello randa da pozzetto a tuga Ala 27 14.979 02-08-2015, 23:04
