sensore temperatura batterie
ho acquistato questo regolatore fotovoltaico:
che prevede anche un sensore di temperatura della batteria (ecco le istruzioni per il montaggio):
Mounting:
The thermal contact of sensor and battery "Board I" (inside temperature) should be well. Thus, it should be screwed down to the negative pole or positive pole of the battery. It is also possible to fasten it at the sidewall centre of the battery casing.
Ensure that the installation place is not influenced by any source of heat (motor block, exhaust, heater etc.).
Connection:
Connect the temperature sensor to the terminal by means of a 2-pole cable (cable cross section 0.5-1.5 mm²). The polarity and cable length is of no importance.
The solar controller recognizes the sensor automatically.
Ora, il mio banco servizi si compone di 2 batterie, come faccio per controllarle entrambe? Funzionerebbero 2 sensori? O li metto sul polo dove arriva il ponticello del parallelo? 91
Basta che lo metti su uno qualsiasi dei poli delle 2 batterie.
(11-08-2015, 13:09)pepe1395 Ha scritto: Basta che lo metti su uno qualsiasi dei poli delle 2 batterie.
BV!
e se mi va in corto l'altra? 91
  Batterie IanSolo 838 1.127.078 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.384 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.348 30-08-2026, 11:38
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.081 18-06-2026, 10:25
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.936 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 941 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.060 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.103 23-05-2025, 20:35
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.884 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.103 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 5.015 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.064 21-03-2025, 17:26
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.316 21-01-2025, 22:55
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.267 21-01-2025, 20:00
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.076 07-11-2024, 14:35
