Indicatore carburante: installazione
Ciao a tutti amici ADV
sulla mia barca non c'è e non vorrei mi mancasse !
Consigli sul modello (il più semplice è il benvenuto), sull'installazione e la difficoltà di messa in opera ?
PS chiedo venia se la discussione risulti già postata, l'ho cercata ma non ha trovato nulla in merito
serve quache dato in più sui tuoi impianti... tanto per iniziare, potresti descrivere il serbatoio
eccomi ... 2 serbatoi (gavone di poppa lato Dx e Sin), in acciaio
L'unico modo attuale per controllare il livello è l'astina da inserire nel serbatoio
Preferirei un indicatore che mi segnali sempre il livello di gasolio presente
(10-08-2015, 15:55)alx Ha scritto: serve quache dato in più sui tuoi impianti... tanto per iniziare, potresti descrivere il serbatoio
Penso che una cosa così non dovrebbe essere difficile da montare. L'importante è che il trasduttore e il display siano compatibili.
grazie Moody
hai idea di come si installi ?
(11-08-2015, 11:49)Moody Ha scritto: Penso che una cosa così non dovrebbe essere difficile da montare. L'importante è che il trasduttore e il display siano compatibili.
Ti ho risposto perchè sto ponendomi anch'io il problema, sia per il gasolio che per le acque nere. Per il gasolio ora ho il manico della scopa di legno con le tacche (ottimizzo gli spazi) e per le AN cerco di intravedere nella scarsa trasparenza del polietilene.... di sera con una pila sul lato... Smiley26 speriamo...
Per riprendere con la risposta; ce ne sono un sacco sensori in giro, ti ho messo questo link perchè questo tipo non ha il braccetto con il galleggiante che, per esempio, io avrei problemi a installare. Inoltre ha la flangia a filo senza orpelli sopra.
Per montarlo devi fare un foro con una sega a tazza della misura della flangia del sensore che prenderai e dei fori per le viti che presumo saranno autofilettanti o con dado se riesci ad arrivare alla vite dal portello di ispezione (se c'è).
Si compra anche un display compatibile (accertarsene bene) che è alimentato dai 12 v dell'impianto della barca. Due fili vanno al sensore e il gioco dovrebbe essere fatto. Per l'alimentazione pensavo di collegarmi all'alimentazione degli strumenti di navigazione in modo da togliere la tensione quando non mi interessa.
Il tutto da provare con un secchio prima di far trucioli nel serbatoio.
se c'è il portello di ispezione, puoi montarlo direttamente su quello, così non fai trucioli nel serbatoio e lo fai con calma a casa
Se il serbatoio fosse predisposto e' una stupidaggine.
Altrimenti un metodo pratico che ho visto su una barca e' avere all'uscita un tubino trasparente preceduto da un rubinetto; una volta aperto per la legge dei vasi comunicanti di da l'altezza del gasolio.
(11-08-2015, 16:21)alx Ha scritto: se c'è il portello di ispezione, puoi montarlo direttamente su quello, così non fai trucioli nel serbatoio e lo fai con calma a casa
super Thumbsupsmileyanim
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 550 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.492 15-04-2026, 10:38
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 583 04-01-2026, 21:27
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 14.451 06-05-2025, 23:09
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 14.563 19-06-2023, 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.926 17-04-2023, 10:50
  filtri carburante in linea BornFree 20 7.398 29-11-2021, 08:07
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 6.579 04-04-2020, 11:53
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 14.871 27-03-2019, 09:43
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 18.539 11-11-2018, 19:51
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 7.472 28-06-2018, 22:33
  filtro carburante e olio per 2GM20 Utente non piu' attivo 6 3.707 12-02-2018, 16:17
  Indicatore VDO pressione olio scud 4 2.283 07-05-2017, 23:37
  Morchia tubo rifornimento carburante rob 8 4.517 20-10-2016, 19:00
  indicatore temperatura acqua su YANMAR 3gm30f vitselli 1 4.069 17-06-2016, 17:37
