circuito raffreddamento ad acqua di mare
Il motore farymann monocilindrico del mio generatore si arresta spesso per surriscaldamento. Dato che è raffreddato ad acqua di mare penso che sia quasi ostruito per calcare e sale. Mi hanno detto di pulirlo facendoci circolare con una pompa il liquido con cui si puliscono le caldaie del riscaldamento. Penso si tratti di acido, ma può fare danni superiori ai benefici? Qualcuno ne sa qualcosa e può darmi un consiglio? Grazie e buone vacanze a chi è ancora in vacanza,buon lavoro agli altri amici. Enio
Prima di ricorrere all'acido controllerei bene che non abbia ostacoli tipo palette di girante o altro, l'acidità non lo uso mai.
Come faccio a controllare dentro alla pentola del cilindro e della testata, senza smontare tutto? Ho guardato, per quello che ho potuto, e mi sembrano esserci pezzetti di calcare,ma non so se può esserci anche dell'altro. Prima di mettere l'acido delle caldaie penso di provare a far entrare acqua dal tubino che porta l'acqua nel collettore di scarico, con una pompa e farla uscire dal punto in cui l'acqua entra nel blocco del cilindro. Cioè facendo girare l'acqua al contrario del giro che fa a motore in moto.
Attenzione che mandando l'acqua all'incontrario puoi allagare la camera di scoppio.
Non so di cosa si sta parlando, ma se la quantità di acqua che esce è uguale o poco meno di quella che entra non credo che il problema sia il raffreddamento.
@pepilene : l'acqua che esce dallo scarico non è la stessa quantità di quella che entra, magari!!!
@mauritoss :perchè si dovrebbe allagare la camera di scoppio se entro dal tubino dal quale l'acqua confluisce nel raiser? non ci dovrebbe essere comunicazione se non quando il raiser è pieno. O sbaglio?
(20-08-2015, 08:32)enio.rossi Ha scritto: @pepilene : l'acqua che esce dallo scarico non è la stessa quantità di quella che entra, magari!!!
Aggiungi qualche foto, la cosa mi interessa.
E dove sparisce?! Antimateria?
Evidentemente la stessa acqua che esce è la stessa che entra. Se ne esce poca, ne circola poca e raffredda poco.
Io la farei entrare con la manica dell'acqua dal filtro, togliendo però la girante.
Trieste - Beneteau First 30jk
Se non evapora in grandi quantità (e' non dovrebbe con un motore in regime) o spande da qualche parte, dove va a finire la differenza?
Citazione:@mauritoss :perchè si dovrebbe allagare la camera di scoppio se entro dal tubino dal quale l'acqua confluisce nel raiser? non ci dovrebbe essere comunicazione se non quando il raiser è pieno. O sbaglio?
I vecchi Farymann (il tuo non lo conosco) avevano (vedi allegato):
1. il circuito primario che entra nella camicia del cilindro ed esce sopra il termostato dalla testata.
2. Il circuito alternativo che lascia passare l'acqua quando il termostato e' chiuso.
Se con questo tipo di istallazione non stacci il circuito primario da entrambe le parti, in teoria esiste una via d'entrata nel gomito (14) attraverso il circuito secondario.
Hai pulito il termostato? In pratica il motore funziona anche senza termostato, anche se fatica a raggiungere la temperatura di lavoro intorno ai 55 gradi C.
.jpg   farr_r.jpg (Dimensione: 33,33 KB / Download: 48) [/hide]
.jpg   farr_r2.jpg (Dimensione: 37,23 KB / Download: 34) [/hide]
Ps. Farymann consiglia(va) l'acido (HCl) per pulire il termostato. Dopo il trattamento lavare il tutto con l'acqua.
Avevo lo stesso problema in stagione, aveva cominciato a spegnersi per temperatura troppo alta il generatore di SX. Ho usato una bacinella grossa di acqua, acido cloridrico del supermercato, un trapano e una pompa di quelle da 15 euro a cui attacchi il trapano. Ho aggiunto un tubo all' aspirazione e ho aggiunto un tubo allo scarico per creare un circuito chiuso e ho fatto girare l'acqua con acido per un'ora nello scambiatore. Poi ho cambiato l'acqua e ho sciacquato il tutto. Ho rimontato i tubi e l'ho fatto girare un paio di ore con acqua di mare per sciacquarlo bene.
In questo modo pulisci lo scambiatore e l'acqua ovviamente nel motore non può andarci.
Mentre lavi, ogni tanto aggiungi un po' di acido all'acqua perché se no non scrosta bene.
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
Se il problema persiste potrebbe essere il termostato ma vedrai che 90 su cento pulendo lo scambiatore risolvi.
Mi sembra che non parli di scambiatore (almeno così era il mio vacchio motore farymann).
Quindi l'acido andrebbe a contatto con la camicia del cilindro. Il mio, una volta aperto, aveva una bella incrostazione di ruggine che reggeva. Una volta strofinata ho buttato via il motore.
Ha il circuito di raffreddamento come quello di un fuoribordo? Di che materiale è la camicia del cilindro? Nel caso al posto dell'acido se non hai uno scambiatore, puoi riempirlo di aceto e lo lasciò dentro 2 giorni. Ci mette di più e fa lo stesso lavoro dell'acido cloridrico però non ti rovina niente. Ho usato l'acero per pulire le valvole delle prese a mare con la barca a terra e dopo averle lasciate in aceto 2 giorni erano nuove e senza segni di corrosione. Valvole molto grosse e molto incrostate. Ad occhio 50 cm di diametro.
provo a dare alcune risposte agli amici che mi stanno aiutando:
1) Il motore non ha scambiatore, è a circuito aperto (acqua di mare),
2) L'acqua, ad un certo punto non va più nel motore, ma esce dall'uscita di sovrapressione che c'è sul collo di cigno,
3) Il termostato l'ho tolto,
4) La camicia del cilindro credo sia inox (una volta l'ho vista,il colore mi sembra quello, ma non ne sono sicuro),
5) per la pulizia penso di fare come stick84 con una pompa esterna, solo che mi piacerebbe di più far girare l'acqua( o il liquido caldaie) al contrario (entrando dall'uscita che va nel raiser, in modo da far uscire dall'entrata eventuali pezzi di gomma che non riescono a passare),
6) circa le foto, non so cosa posso fotografare, si vedrebbe solo il punto di entrata e quello di uscita nel raiser. Comunque vedo se m i viene qualche idea.
Grazie di nuovo dell'aiuto. Enio
Con la pompetta che suggerivo basta che fasi girare il trapano al contrario e fai passare l'acqua dallo scarico alla mandata...
@stick: la pompa che gira col trapano ce l'ho e mi sembra abbia una bella pressione, non sono certissimo però di non fare danni facendo circolare il liquido al contrario. Ad ogni modo se il circuito è chiuso in un verso lo sarà anche nell'altro.
@ws770: se faccio circolare l'acqua con una pompa esterna, questa non dovrebbe andare affatto nel circuito secondario che la scarica alla base del collettore di scarico.
Si però non far entrare l'acqua dal raiser altrimenti l'acqua entra nel motore dalla valvola di scarico del motore.
Ora non so esattamente come è fatto l'impianto ma rendere a consigliarti di far passare l'acqua per il verso giusto...
Questo è quello che ho capito io (!?) dei circuiti di acqua e fumi del motore: I fumi escono dallo spazio valvole e vanno nel collettore di scarico. Su questo collettore, dieci cm più in basso si innesta il tubo di gomma che, normalmente a motore acceso, va a portare l'acqua che esce dal suo proprio circuito e va coi fumi nella marmitta. Di conseguenza, se il tubo di gomma che porta l'acqua lo allungo e lo faccio partire da un bugliolo ed uscire con un altro tubo che si getta nello stesso bugliolo non ci dovrebbe essere possibilità di entrata dell'acqua nelle valvole. L'acqua aggiunta di acido NON dovrebbe avere nulla a che fare col resto del motore. Sbaglio?
Acqua e acido devono passare nel circuito da cui passa normalmente l'acqua di mare che raffredda il motore. E devono rimanere fuori dai cilindri.
Sul generatore che ho io l'acqua esce dallo scambiatore, va in un tubo da cui escono i gas di scarico raffreddandolo. Quindi se riempissi dallo scarico da cui esce l'acqua l'impianto l'acqua entrerebbe nel motore. Se entra nel motore solo acqua non è un grave problema, ci fai qualche cambio di olio e lo fai ripartire. Se ci va l'acido potrebbe creare problemi...
Il motore a raffreddamento diretto espelle l'acqua insieme al gas di scarico,se mandi dell'acqua in pressione nel senso inverso ed il motore e fermo(non in moto)i gas di scarico non ci sono l'acqua può entrare nel cilindro attraverso la valvola di scarico rimasta aperta o parzialmente aperta.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 202.162 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.816 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 27.015 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 986 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.465 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.633 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.222 14-04-2025, 23:06
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.071 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.200 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.591 10-11-2024, 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.317 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.597 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.734 05-10-2024, 19:43
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.968 05-09-2024, 08:54
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.232 30-06-2024, 18:51
