B&G Network
#61
Cio' che Liberfo scrive mi conferma la buona opinione percepita finora.
(04-05-2015, 09:20)Liberfo Ha scritto: Le galline mi piacciono con le . mandarmi la scheda senza problemi, se è solo un problema di Fet e di lm339. I costi salgono quando la scheda finisce immersa per acqua dolce infiltrata (succede !) , allora è davvero dura ricostruire lo stampato ...
...ettore dei commercianti e dei mariuoli....
Grazie per la tua disponibilità.
A giorni dovrebbero salire in testa d'albero e vedere qual'è il problema.
Se non fossero i cuscinetti ti contatto senz'altro.100
Sulla mia barca è installato B&G, vento, log e scandaglio, con una interfaccia che non so.
Da un bel po' faccio la corte a due o tre specialisti che conosco da anni, senza riuscire ad avere l'onore di una visita. (uno ha la barca a vela, e gli ho insegnato più di qualcosa)
Devo anche fare mea culpa, perchè di tutto l'arnese faccio uso assai scarso, per la presunzione di capire da me il vento.
Mi scoccia però avere a bordo strumenti che non vanno a dovere, segno di trascuratezza.
Vi chiedo quindi se c'è qualcuno- che non venga da Marte- che possa
metterci mano con ragionevole compenso.
Grassie!
(Porfirio)
Stessa strumentazione, stesso problema. Il tutto si manifestò appena acquistata la barca. All'inizio pensai che il problema fosse solo nelle pale bloccate, ma una volta messe a posto lo strumento continuava a non funzionare. Mi sono rivolto a un tecnico di RdT che mi spiegò che quella strumentazione era si della prestigiosa B&G ma di fatto era un prodotto di livello economico che la la stessa casa dopo un po' ha rinunciato a distribuire, dopo averne dotati praticamente tutti i Beneteau dell'epoca, perché non poteva competere con la Raymarine nella stessa fascia di mercato. Il tizio, non trovando quindi i pezzi di ricambio, è intervenuto direttamente sulla scheda elettronica. La rilevazione numerica dell'intensità oggi funziona ma la direzione del vento apparente (quello reale non esiste) ogni tanto sballa completamente, per cui sono anni che non ci faccio più affidamento utilizzando esclusivamente il windex in testa d'albero. A parte il torcicollo Smiley4Smiley4, mi accontento.Smiley2
Ah non sapevo di aver in comune con il buon Fabrizio anche questo problema !!!
Cmq io avevo l'indicatore del vento che non funzionava e dopo uno scambio di mail con la case madre ho deciso di inviarlo in Inghilterra.
Tempo una settimana e 190 sterline (!!!!) é tornato come nuovo !
A parte questo il vento apparente viene indicato dallo strumento solo come intensità e non come direzione, per la direzione occore un altro strumento (TACK) !
Oudeis a te che problema ha la strumentazione?
IW0FBK
(24-08-2015, 12:58)Hook Ha scritto: Ah non sapevo di aver in comune con il buon Fabrizio anche questo problema !!!
Problema? macchè, non risponde e basta, prima sballava
direzione e intensità, ora tace del tutto.
Se non ci fossero i buchi sulla paratia l'avrei già smontata,
altro che sterline!
Di tre display funziona solo lo scandaglio.
(Porfirio)
Se ti capita di passare a Riva con lo strumento possiamo provarlo al posto del mio magari così riusciamo ad individuare cos'é rotto...
IW0FBK
Oddio, penso che l'unica direzione del vento che indichi, anche se molto approssimativa, sia quella dell'apparente. Io non ho altri strumenti al di fuori di quello... a parte il windex. Smiley2 Per l'intensità ovviamente si interfaccia con il log e quindi da anche quella del reale... quando la maledetta elichetta gira.Smiley4
Smiley4 Fabrizio, dipende da quale strumento hai...
"wind" indica lìintensità sia app sia reale ma la direzione solo reale Smiley30
IW0FBK
(24-08-2015, 16:32)Hook Ha scritto: Smiley4 Fabrizio, dipende da quale strumento hai...
Scusa ma questo non ha senso. A parte il fatto che per l'apparente non avrebbe bisogno di interfacciarsi con il log, ma in navigazione che me ne faccio della direzione del vento reale?
Nah, la direzione è quella della banderuola, ergo...
Solo l'intensità si interpola con la velocità della barca,
...quando funzionaSmiley6
(Porfirio)
Hai perfettamente ragione ma chi ha progettato la serie network, evidentemente, voleva che comprassi anche lo strumento Tack che ti da solo la direzione dell'appatente! Valli a capí!
IW0FBK
(24-08-2015, 16:37)Trixarc Ha scritto: ma in navigazione che me ne faccio della direzione del vento reale?
Trix in regata si ragiona sul vento reale e non sull'apparente, le polari sia come angoli sia come wind speed sono basate sul reale.
BV!
A parte le sofisticate tattiche in regata, se è come dici tu il famoso windex, unico strumento sulla grande maggioranza delle barche medio-piccole... e a questo punto anche sulla mia, andrebbe preso (cavolo, ma chi ci sale in testa d'albero? Smiley4) e buttato direttamente in mare.Smiley4
E vabbuò, come al solito si divaga!
- a me servirebbe uno che ripara, non che mi .:
- Il vento reale serve a gestire la tattica, l'apparente a veleggiare?26
il windex è una oooooopppppinioooneeeeSmiley64
(Porfirio)
[quote='oudeis'
- Il vento reale serve a gestire la tattica, l'apparente a veleggiare?:26:
il windex è una oooooopppppinioooneeee:smiley64:
[/quote]
esatta la prima oudeis Smiley53l'apparente serve a veleggiare e a regolare le vele, il reale esiste solo se la barca è ferma
errata la seconda 27 il windex non è una opinione ma una indicazione certa.
Ho anche io anemometro B&G,
ma, come Trix , non lo consulto mai.
(25-08-2015, 22:52)singleton Ha scritto: [quote='oudeis'
[/quote]
Ma dai! Allora è il vento reale che è una ooooopppppinione?Smiley4
Lui c'è ma non lo vedi?Smiley30
PS: Un po' di accademia va bene, ma nessuno mi risolve il guasto?
(Porfirio)
(26-08-2015, 08:10)oudeis Ha scritto: Ma dai! Allora è il vento reale che è una ooooopppppinione?Smiley4
Tornando all'argomento principale, se vuoi ti do il cell di quello che l'ha risolto... parzialmente a me. Non so però se si sposta da RdT.
Grazie Trix,
ammesso e non concesso che il mago si faccia 2x150km per me, finisce che mi costa meno comprare tutto nuovo Smiley30
(Porfirio)
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 436 14-02-2026, 21:34
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.283 13-10-2025, 16:21
  B&G Network speed alessandro alberto 0 625 25-07-2025, 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.797 21-06-2025, 17:07
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.511 24-07-2023, 10:33
  Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC ste.fano 25 12.005 26-09-2016, 18:51
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 5.822 26-08-2016, 08:18
  Autopilota B&G Network CarltosAgguerritos 0 1.785 01-06-2013, 23:19
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 3.878 22-03-2012, 15:33
  strumenti usati b&g h1000/network davidemo 6 5.043 11-05-2011, 02:40
  B&G Network Wind: trasduttore (help) NicolaBologna 2 5.112 25-06-2007, 06:41
