Network B&G
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Network B&G
Sulla mia barca è installato B&G, vento, log e scandaglio, con una interfaccia che non so.
Da un bel po' faccio la corte a due o tre specialisti che conosco da anni, senza riuscire ad avere l'onore di una visita. (uno ha la barca a vela, e gli ho insegnato più di qualcosa)
Devo anche fare mea culpa, perchè di tutto l'arnese faccio uso assai scarso, per la presunzione di capire da me il vento.
Mi scoccia però avere a bordo strumenti che non vanno a dovere, segno di trascuratezza.
Vi chiedo quindi se c'è qualcuno- che non venga da Marte- che possa
metterci mano con ragionevole compenso.
Grassie!
(Porfirio)
23-08-2015 19:12
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Network B&G
Stessa strumentazione, stesso problema. Il tutto si manifestò appena acquistata la barca. All'inizio pensai che il problema fosse solo nelle pale bloccate, ma una volta messe a posto lo strumento continuava a non funzionare. Mi sono rivolto a un tecnico di RdT che mi spiegò che quella strumentazione era si della prestigiosa B&G ma di fatto era un prodotto di livello economico che la la stessa casa dopo un po' ha rinunciato a distribuire, dopo averne dotati praticamente tutti i Beneteau dell'epoca, perché non poteva competere con la Raymarine nella stessa fascia di mercato. Il tizio, non trovando quindi i pezzi di ricambio, è intervenuto direttamente sulla scheda elettronica. La rilevazione numerica dell'intensità oggi funziona ma la direzione del vento apparente (quello reale non esiste) ogni tanto sballa completamente, per cui sono anni che non ci faccio più affidamento utilizzando esclusivamente il windex in testa d'albero. A parte il torcicollo Smiley4Smiley4, mi accontento.Smiley2
24-08-2015 12:49
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Network B&G
Ah non sapevo di aver in comune con il buon Fabrizio anche questo problema !!!
Cmq io avevo l'indicatore del vento che non funzionava e dopo uno scambio di mail con la case madre ho deciso di inviarlo in Inghilterra.
Tempo una settimana e 190 sterline (!!!!) é tornato come nuovo !
A parte questo il vento apparente viene indicato dallo strumento solo come intensità e non come direzione, per la direzione occore un altro strumento (TACK) !
Oudeis a te che problema ha la strumentazione?
IW0FBK
24-08-2015 12:58
oudeis Offline
RE: Network B&G
(24-08-2015 12:58)Hook Ha scritto:  Ah non sapevo di aver in comune con il buon Fabrizio anche questo problema !!!
Problema? macchè, non risponde e basta, prima sballava
direzione e intensità, ora tace del tutto.
Se non ci fossero i buchi sulla paratia l'avrei già smontata,
altro che sterline!
Di tre display funziona solo lo scandaglio.
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 15:32 da oudeis.)
24-08-2015 15:32
Hook Offline
RE: Network B&G
Se ti capita di passare a Riva con lo strumento possiamo provarlo al posto del mio magari così riusciamo ad individuare cos'é rotto...
IW0FBK
24-08-2015 15:53
Trixarc Offline
Tutor AdV
RE: Network B&G
Oddio, penso che l'unica direzione del vento che indichi, anche se molto approssimativa, sia quella dell'apparente. Io non ho altri strumenti al di fuori di quello... a parte il windex. Smiley2 Per l'intensità ovviamente si interfaccia con il log e quindi da anche quella del reale... quando la maledetta elichetta gira.Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 16:21 da Trixarc.)
24-08-2015 16:20
Hook Offline
RE: Network B&G
Smiley4 Fabrizio, dipende da quale strumento hai...
"wind" indica lìintensità sia app sia reale ma la direzione solo reale Smiley30
IW0FBK
24-08-2015 16:32
Trixarc Offline
Tutor AdV
RE: Network B&G
(24-08-2015 16:32)Hook Ha scritto:  Smiley4 Fabrizio, dipende da quale strumento hai...
Scusa ma questo non ha senso. A parte il fatto che per l'apparente non avrebbe bisogno di interfacciarsi con il log, ma in navigazione che me ne faccio della direzione del vento reale?
24-08-2015 16:37
oudeis Offline
RE: Network B&G
Nah, la direzione è quella della banderuola, ergo...
Solo l'intensità si interpola con la velocità della barca,
...quando funzionaSmiley6
(Porfirio)
24-08-2015 19:04
Hook Offline
RE: Network B&G
Hai perfettamente ragione ma chi ha progettato la serie network, evidentemente, voleva che comprassi anche lo strumento Tack che ti da solo la direzione dell'appatente! Valli a capí!
IW0FBK
24-08-2015 19:06
pepe1395 Offline
RE: Network B&G
(24-08-2015 16:37)Trixarc Ha scritto:  ma in navigazione che me ne faccio della direzione del vento reale?
Trix in regata si ragiona sul vento reale e non sull'apparente, le polari sia come angoli sia come wind speed sono basate sul reale.
24-08-2015 20:27
Trixarc Offline
Tutor AdV
RE: Network B&G
BV!
A parte le sofisticate tattiche in regata, se è come dici tu il famoso windex, unico strumento sulla grande maggioranza delle barche medio-piccole... e a questo punto anche sulla mia, andrebbe preso (cavolo, ma chi ci sale in testa d'albero? :smiley4Smile e buttato direttamente in mare.Smiley4
25-08-2015 11:21
oudeis Offline
RE: Network B&G
E vabbuò, come al solito si divaga!
- a me servirebbe uno che ripara, non che mi insegna...37
- Il vento reale serve a gestire la tattica, l'apparente a veleggiare?26
il windex è una oooooopppppinioooneeeeSmiley64
(Porfirio)
25-08-2015 12:08
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Network B&G
[quote='oudeis'
- Il vento reale serve a gestire la tattica, l'apparente a veleggiare?:26:
il windex è una oooooopppppinioooneeee:smiley64:
[/quote]
esatta la prima oudeis Smiley53l'apparente serve a veleggiare e a regolare le vele, il reale esiste solo se la barca è ferma
errata la seconda 27 il windex non è una opinione ma una indicazione certa.
Ho anche io anemometro B&G,
ma, come Trix , non lo consulto mai.
25-08-2015 22:52
oudeis Offline
RE: Network B&G
(25-08-2015 22:52)singleton Ha scritto:  [quote='oudeis'
[/quote]
Ma dai! Allora è il vento reale che è una ooooopppppinione?Smiley4
Lui c'è ma non lo vedi?Smiley30
PS: Un po' di accademia va bene, ma nessuno mi risolve il guasto?
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2015 08:12 da oudeis.)
26-08-2015 08:10
Trixarc Offline
Tutor AdV
RE: Network B&G
(26-08-2015 08:10)oudeis Ha scritto:  Ma dai! Allora è il vento reale che è una ooooopppppinione?Smiley4
Tornando all'argomento principale, se vuoi ti do il cell di quello che l'ha risolto... parzialmente a me. Non so però se si sposta da RdT.
26-08-2015 12:31
oudeis Offline
RE: Network B&G
Grazie Trix,
ammesso e non concesso che il mago si faccia 2x150km per me, finisce che mi costa meno comprare tutto nuovo Smiley30
(Porfirio)
29-08-2015 10:31
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 15.153 02-06-2024 20:52
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 1.113 12-11-2023 20:40
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 672 24-07-2023 10:33
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 467 20-06-2023 19:53
  B&G Network- manuale installazione in italiano pakovero 0 1.344 16-06-2021 16:20
  B&G Network - configurazione oceano71 17 2.929 29-04-2021 12:13
  Pilota automatico B&G Network messaggio di errore kitegorico 2 1.228 25-06-2020 19:26
  b&g network wind fabio957 12 3.483 07-04-2018 16:49
  Ridurre i consumi degli strumenti B&G Network ste.fano 0 1.313 13-09-2017 15:21
  Connettori per B&G Network ste.fano 4 2.604 05-04-2017 15:17
