rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat'
stanco delle continue incrostazioni e dei conseguenti continui blocchi della rotellina, mi è venuto il colpo di genio di verniciarla con dell'antivegetativa per eliche. Ho fatto un lavoretto con cura, messo il fondo, poi la vernice, verificato che ruotasse senza il minimo impedimento, rimontato tutto... morale, lo strumento segna un fantastico zero!!!!
ma è possibile secondo voi che un così sottile strato di vernice schermi il segnale dei magnetini?? mi toccherà sverniciarlo, con quale sverniciatore... minimo squaglio anche la plastica Smile
Non è possibile anche io la vernicio ogni anno e durante la stagione la ri vernicio con antivegetativa e funziona sempre
"rotelliina contanodi", bel termine Smile posso prenderlo in prestito, la prossima volta quando il mio segnerà "0.00" almeno riusciro' a arginare un po' gli improperi, "quel X.YXYXYXY di log" attira bestemmioni più di un "quel xyxyxy di rotellina contanodi" Smile
Mi sembra strano che un po' di antivegetativa faccia questo.
Comunque, se e' un trasduttore Raymarine (prodotto da Airmar) trovi il ricambio facilmente.
Togli il log e giri la rotellina a mano e vedi se segna velocità. Dagli una bella spinta.
Io la tratto sempre con l'antivegetativa della carena.
Quest'anno ho fatto un lavoro ancora più accurato trattando anche la zona dove gira, dopo tre mesi è ok.
Ho trattato maggiormente anche la zona circostante di carena per almeno 5 cm di corona circolare.
Curiosità: si può montare al contrario?
io dopo essermi stufato di levare e mettere ogni volta il trasduttore ho finalmente risolto con questa:
http://www.marlinpaint.com/eco/
(25-08-2015, 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?
No, eppoi scusa a che serve metterla al contrario?
Si, se vai principalmente a marcia indietroSmiley4
Si fa per scherzare, eh?
Serve semplicemente a non permetterle di girare, almeno a bassa velocità! 79
Perché a te in retro normalmente non ti funziona? A me gira sempre nei due versi. Poi a bloccarla quale sarebbe il vantaggio?
Scoperto l'arcano, mi son fatto un tuffo e sotto c'era un bellissimo anello di concrezioni sulla boccola passascafo!!! Insomma non c'è scampo
Senza voler insegnare niente a nessuno, io faccio così:
- quando non navigo tolgo il log e lo pulisco con spazzolino se incrostato
- quando lo rimetto lo spruzzo di CRC o simili in abbondanza
- quando faccio carena abbondo con l'antivegetativa nella zona attorno al passascafo.
Non do mai antivegetativa sull'elichetta
Trattata sempre con l'antivegetativa data alla carena funziona per un paio di mesi poi si blocca a causa dei caracanti.
Se è pulita si, se è un po' sporca è facile che in avanti segni meno e in retro non giri.
Nessun vantaggio, volevo solo dare all'autore del filo l'idea di una possibile causa del cattivo funzionamento.
  Quadro elettrico per Sun2000 self-made (fatto) Zaurac 6 2.895 09-07-2017, 22:48
  rotellina log enzo 6 3.093 07-07-2015, 19:45
  circuito dump controller o low voltage drop fatto ppierluigi 2 2.210 19-07-2012, 14:57
