Discussioni: 26
Registrato: Aug 2010
24-08-2015, 18:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015, 18:12 da myrias.)
stanco delle continue incrostazioni e dei conseguenti continui blocchi della rotellina, mi è venuto il colpo di genio di verniciarla con dell'antivegetativa per eliche. Ho fatto un lavoretto con cura, messo il fondo, poi la vernice, verificato che ruotasse senza il minimo impedimento, rimontato tutto... morale, lo strumento segna un fantastico zero!!!!
ma è possibile secondo voi che un così sottile strato di vernice schermi il segnale dei magnetini?? mi toccherà sverniciarlo, con quale sverniciatore... minimo squaglio anche la plastica
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2013
Non è possibile anche io la vernicio ogni anno e durante la stagione la ri vernicio con antivegetativa e funziona sempre
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
"rotelliina contanodi", bel termine
posso prenderlo in prestito, la prossima volta quando il mio segnerà "0.00" almeno riusciro' a arginare un po' gli improperi, "quel X.YXYXYXY di log" attira bestemmioni più di un "quel xyxyxy di rotellina contanodi"
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Mi sembra strano che un po' di antivegetativa faccia questo.
Comunque, se e' un trasduttore Raymarine (prodotto da Airmar) trovi il ricambio facilmente.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Togli il log e giri la rotellina a mano e vedi se segna velocità. Dagli una bella spinta.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Io la tratto sempre con l'antivegetativa della carena.
Quest'anno ho fatto un lavoro ancora più accurato trattando anche la zona dove gira, dopo tre mesi è ok.
Ho trattato maggiormente anche la zona circostante di carena per almeno 5 cm di corona circolare.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Curiosità: si può montare al contrario?
Discussioni: 101
Registrato: Apr 2005
io dopo essermi stufato di levare e mettere ogni volta il trasduttore ho finalmente risolto con questa:
http://www.marlinpaint.com/eco/
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(25-08-2015, 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?
No, eppoi scusa a che serve metterla al contrario?
Discussioni: 209
Si, se vai principalmente a marcia indietro
Si fa per scherzare, eh?
Discussioni: 27
(25-08-2015, 09:44)kermit Ha scritto: (25-08-2015, 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?
Serve semplicemente a non permetterle di girare, almeno a bassa velocità!
Discussioni: 390
(25-08-2015, 12:51)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: (25-08-2015, 09:44)kermit Ha scritto: (25-08-2015, 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?
Perché a te in retro normalmente non ti funziona? A me gira sempre nei due versi. Poi a bloccarla quale sarebbe il vantaggio?
Discussioni: 26
Scoperto l'arcano, mi son fatto un tuffo e sotto c'era un bellissimo anello di concrezioni sulla boccola passascafo!!! Insomma non c'è scampo
Discussioni: 35
Senza voler insegnare niente a nessuno, io faccio così:
- quando non navigo tolgo il log e lo pulisco con spazzolino se incrostato
- quando lo rimetto lo spruzzo di CRC o simili in abbondanza
- quando faccio carena abbondo con l'antivegetativa nella zona attorno al passascafo.
Non do mai antivegetativa sull'elichetta
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Trattata sempre con l'antivegetativa data alla carena funziona per un paio di mesi poi si blocca a causa dei caracanti.
Discussioni: 27
(25-08-2015, 13:06)kermit Ha scritto: (25-08-2015, 12:51)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: (25-08-2015, 09:44)kermit Ha scritto: (25-08-2015, 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?
Se è pulita si, se è un po' sporca è facile che in avanti segni meno e in retro non giri.
Nessun vantaggio, volevo solo dare all'autore del filo l'idea di una possibile causa del cattivo funzionamento.
