Discussioni: 94
Registrato: May 2014
O scaricato la nuova versione per android sul sito ufficiale di OPEN CPN la 4.1.718 e ora non mi funziona più.
Non riesco addirittura a vedere le CM93 e continua a arrestarsi.
Esce scritta il programma è stato arreststo e si chiude .
Nessun altro ha lo stesso problema?
O qualcuno ha la soluzione?
Grazie mille
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(13-08-2015, 18:32)ghega Ha scritto: O scaricato la nuova versione per android sul sito ufficiale di OPEN CPN la 4.1.718 e ora non mi funziona più.
Grazie mille
ciao ta
per un sacco di persone incluso me, il problema (schermo tutto nero, eccetera) si è risolto cambiando la data della tavoletta. Nessun'idea del perché ma puo' funzionare
Discussioni: 94
(13-08-2015, 19:40)rob Ha scritto: (13-08-2015, 18:32)ghega Ha scritto: O scaricato la nuova versione per android sul sito ufficiale di OPEN CPN la 4.1.718 e ora non mi funziona più.
Grazie mille
ciao ta
grazie Rob,
ma non so cosaa vuol dire,
potresti gentilmente spiegarmi come devo fare?
grazie mille
Discussioni: 740
(13-08-2015, 22:33)ghega Ha scritto: (13-08-2015, 19:40)rob Ha scritto: (13-08-2015, 18:32)ghega Ha scritto: O scaricato la nuova versione per android sul sito ufficiale di OPEN CPN la 4.1.718 e ora non mi funziona più.
Grazie mille
ciao ta
grazie Rob,
grazie mille
vai nei parametri della tavoletta, dove dice per esempio "Settaggio data e ora", invece della data del giorno prova a metterne un'altra, mi sembra io abbia messo il 31 luglio, spegni e riaccendi, fai partire opencpn e hop come per miracolo magari rifunziona normalmente. Sul perché e percome non ho idea, ma lo avevano scritto su hisse et oh e cambiando la data il programma ha funzionato di nuovo per tanta gente..
bv
Discussioni: 94
Scusa Rob,
Perdona la mia ignoranza in questo campo,
ma settaggio data e ora del portatile Cioe il tablet?
o di opencpn?
perché se è opencpn non so proprio dove trovarlo,
Ho cliccato chiave inglese , ma ho fatto passare tutto. ....ma non lo vedo
grazie della tua pazienza
Discussioni: 740
(14-08-2015, 15:20)ghega Ha scritto: Perdona la mia ignoranza in questo campo,
oh beh, in quanto a ignoranza su sta roba sono difficile da battere
si', settaggio del tablet. Devi cambiare la data del tablet, dove hai "Parametri" o esprerssione simile, in modo che quando lo accendi ti mostri tipo 1 luglio, 15 luglio o una data simile, cosi' in un buon numero di casi ha rifunzionato correttamente.
Oppure aspettare qualche giorno-settimana che esca una nuova versione
Discussioni: 94
Grazie Rob,
avevo intuito e messo anch'io come te il 31 luglio
ora non va più del tutto :-) ???
ora lo disinstallato e provo a installare nuovamente,
ma ho già capito che è meglio che aspetta la prossima versione
Grazie ancora Rob
ciao ciao
Discussioni: 94
Disinstallato e reinstallato e non va più lo stesso, si blocca e si chiude il programma ,
non si riesce a fare nulla.
Boh
Discussioni: 94
È uscita una nuova versione
Ciao ciao
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Non mi funziona la nuova ne su nexus7 ne sul samsung
Discussioni: 94
Io con tablet samsung funziona
Ha ancora bisogno di ulteriori lavori e aggiornamenti,
ma comincia a essere a buon punto.
Smanetta di più :-)
Discussioni: 325
(30-08-2015, 00:04)ghega Ha scritto: Io con tablet samsung funziona
Smanetta di più :-)
Funzionava poi con la nuova versione badabum! Smanetta smanetta cecato divento!
Discussioni: 94
30-08-2015, 00:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2015, 00:28 da ghega.)
(30-08-2015, 00:09)scud Ha scritto: (30-08-2015, 00:04)ghega Ha scritto: Io con tablet samsung funziona
Smanetta di più :-)
questa nuova versione OpenCPN 4.1.818 for Android
ti dicono che devi disistallare completamente la vecchia e poi installi la nuova,
Hai fatto cosi?
The latest beta testing release of OpenCPN for Android is 4.1.818, released 2015-08-18
IMPORTANT!!!! Uninstall any previous beta from your device before using this release to prevent startup crashes. Your charts and settings will stay unafected on your device.
Discussioni: 325
Discussioni: 325
casualmente .... (sempre ahemmmm!!!) ora funziona
Discussioni: 94
(31-08-2015, 10:09)scud Ha scritto: casualmente .... (sempre ahemmmm!!!) ora funziona
evvai
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
su Samsung Galaxy Note3, ho installato l' ultima versione di Open CPM (la nr.4; Grazie Iansolo); grazie ai suggerimenti di Ghega, ho copiato dal pc le mappe CM93 e adesso gira tutto perfettamente.
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
questa ultima versione inizia a funzionare piuttosto bene (sony xperia II con CM93)
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
01-09-2015, 13:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015, 13:22 da raffasqualo.)
Mi sono letto ababstanza attentamente il tutto, proverò ad installare il tutto sul tablet samsung 9.7 seguendo le vs istruzioni.
Vedremo cosa riesco a combinare.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Quest'ultima versione si apre e funziona ma non mi legge le carte, ancorché correttamente caricate e avendo indicata la directory.
possibili motivi? Il dispositivo è un tablet Samsung.
